Hallo, ich verwende zwei der DS1621 und beide Sensoren sind nahe beieinander. Trotzdem liefern sie unterschiedliche Temperaturen. 20.5 und 22.0 °C Wie lässt sich das erklären? Grüße tom
tom schrieb: > Wie lässt sich das erklären? Wie hast du die denn gekoppelt? Luft ist da ziemlich schlecht. Für einen halbwegs vernünftigen Vergleich würde ich die zumindest zusammen mit einem Lüfter in eine thermisch gut isolierte Box packen.
Sie sind tatsächlich nur über die Luft gekoppelt, sollten aber nicht 1°C unterschied haben.
Passt die Versorgungsspannung und sind keine Ripple drauf?
Wie hoch ist die Versorgungsspannung? Laut Datenplatt liegt der Fehler.. - bei ±1°C (2.7V..3.0V Vdd) - bei ±0.5°C (3.0V..5.5V Vdd) (jeweils 0°C..70°C). Ersteres passt ganz hervorragendlich zu den von Dir gemessenen Temperaturen, bei zweiterem wirds knapp und es liegt vermutlich eine 'Layoutfehler' vor.
Man müsste erst einmal die genaue Raumtemperatur bestimmen. Liegt sie bei 21°C, wäre doch alles in Ordnung. Das sind nun mal keine Präzisionsmessgeräte. Die gemessene Temperatur kann man dann über Software an die reale Temperatur anpassen.
