hi ich würde gerne folgende KSQ http://www.led1.de/shop/solarox-pwm-konstantstromquelle-ksq700-fuer-power-leds-700ma-9-40v-dimmbar.html mit folgenden LEDs betreiben: http://www.satisled.com/3w-high-power-led-whitecool-whitecold-white-star-emitter-140200lm_p125.html Ich werde aber aus den Daten nicht schlau vorallem aus der KSQ da steht z.b. auf der Seite: Ausgangsspannung: max. 18V (bei Ue=40V, siehe Handbuch) bei max. 18V am Ausgang könnte ich theoretisch 5 LEDs in Reihe schalten richtig? Aber warum brauch ich dann 40V am Eingang? Im Handbuch heißt es weiterhin: ● 9V AC/DC, 1 LED ● 18V AC/DC, 2 LEDs in Reihe ● 25V AC/DC, 3 LEDs in Reihe ● 33V AC/DC, 4 LEDs in Reihe ● 40V AC/DC, 5 LEDs in Reihe sehe ich das nun richtig wenn ich eine einzelne LED nutzen will muss ich 9V DC/AC am Eingang anlegen um am Ausgang 3,7V für 1 LED rauszubekommen und wenn ich 5 LEDs in Reihe schalte muss ich 40V DC/AC am Eingang anlegen um am Ausgang 18V (was dann nur noch 3,6V / LED wären) rauszubekommen? mfg Chris
Hallo Chris > Die Besonderheit liegt darin, dass die KSQ700 über PWM, einem > Potentiometer oder einer Steuerspannung 0-10V dimmbar ist Die Ausgangsspannung ist in Abhängigkeit vom Spannnungsbedarf und zur Bereitstellung der 700mA PWM-moduliert, also gepulste Gleichspannung und der integrierte Mittelwert davon ist maximal 18V bei I=700mA. Dazu braucht die Schaltung eben 40V Eingang. Warum? Was soll man dazu ohne Schaltplan sagen? mfG Ottmar
hi danke euch jetzt nur noch die Frage wo zur hölle bekommt man ein 40V Netzteil her um 5 LEDs in Reihe betreiben zu können? mfg Chris
Chris schrieb: > hi > > danke euch jetzt nur noch die Frage wo zur hölle bekommt man ein 40V > Netzteil her um 5 LEDs in Reihe betreiben zu können? Dann kauf Dir doch irgendwo anders eine richtige KSQ, die das besser kann. Oder bau Dir nach den Angaben hier im Forum selber eine. Gruss Harald
hi selbst bauen will ich eigentlich nicht und ein anderes KSQ das man per pwm dimmen kann finde ich nicht. Mein Traum wäre ja: 230V Eingang, per PWM dimmbar (3,3V), bis zu 5 LEDs von den oben genannten an ein KSQ mfg Chris
Chris schrieb: > hi > > selbst bauen will ich eigentlich nicht und ein anderes KSQ das man per > pwm dimmen kann finde ich nicht. Mein Traum wäre ja: > > 230V Eingang, per PWM dimmbar (3,3V), Warum willst Du denn unbedingt per PWM dimmen? Eine Energie- Einsparung bekommst Du dadurch nicht. Gruss Harald
