Hallo Ich saniere gerade meine Hauselektrik, da liegt es nahe gleich noch eine Busleitung mit einzuzihen Ich dachte da an 2x2 wegen daten und 12 volt versorgung, da ich nicht überall eigene Trafos einsetzten möchte Meine grund idee ist nun, ich setze unter die Realen Lichtschalter eine kleine Steuerung tiny2313 oder kleiner, bistabieles relai als wechselschaltung zum lichtschalter Brint den vorteil -das selbst bei ausgefallendem bus das licht bedienbar bleibt -ich es dennoch fremdsteuern kann -möglichst geringen aufwand meine frage welcher bus... rs485 währe ja mein vavorit aber eignetlich möchte ich in der leitungsverlegung flexibel bleiben und strich abzweigungen bis ~1m is nicht ausreichend zumal würd ich gerne die chance zur unproblematischen erweiterung einplanen quasi in einigen jahren irgendwo die leitung anzapfen und neue teilnehmer einbauen ... vielen dank :)
Zieh ein Cat5 oder Cat6 ein, alles andere ist heutzutage Unfug. Und bemuehe Dich, die Forenregeln zu beachten, sonst wirst Du bald (zu Recht) angemacht. citb
Ich weiß nicht was an meinem Beitrag gegen die Regeln verstoßen sollte ? Cat 5/6 haben ja 8 leitungen ?! Ich brauche ja nicht an jedem Lichtschalter die möglichkeit zur Lan verbindung? Zumal sogar Can über nur 2 Leitungen läuft So wüsst ich also wirklich nicht warum Cat Leitung als Hausbus Klaar werde ich Auch Cat leitungen für Internet in jeden Raum legen aber das is vom Hausbus getrennt
sven schrieb: > Ich weiß nicht was an meinem Beitrag gegen die Regeln verstoßen sollte ? > > Cat 5/6 haben ja 8 leitungen ?! > Ich brauche ja nicht an jedem Lichtschalter die möglichkeit zur Lan > verbindung? > Zumal sogar Can über nur 2 Leitungen läuft > > So wüsst ich also wirklich nicht warum Cat Leitung als Hausbus > > Klaar werde ich Auch Cat leitungen für Internet in jeden Raum legen aber > das is vom Hausbus getrennt 1. billig 2. später erweiterbar 3. abgeschirmt 4. leicht zu verlegen 5. ... würde die auch zu cat6 raten, ich selber nehme meistens cat7 und ob ich da jetzt 1 für lan oder 2 für lan+bus einbaue macht keinen großen unterschied. wenn du rs485 oder so nimmst hast du mit cat6/7 auch eine gute wahl getroffen, da du mit 4 leitungen+gnd hin/rückleitung realisieren kannst - dadruch fällt das problem mit den "stichleitungen" weg da du eine reine linientopologie hast!
Ach so ergänzend warum das ganze... Ich habe z.b. in meinem Wohnzimmer 3 Fenster mit E Rolladen genau wie im Schlafzimmer. Wenn ich abends oder morgends die dinger auf und zu mache muss ich jeden einzeln drücken. Dauert lange und nerft etwas Ziel des Bussystems zeitsteuerung ggf nach Dämmerungsschalter & Fernbedinung Dann habe ich schon des Öfteren morgens im Stress zur Arbeit irgendwo nen Licht angelassen Ziel beim abschalten des Flurlichts, Letzter Schalter vor der Ausgangstür zwischen xx uhr und xx uhr gleich alle Lichter abschalten evtl auch die Kaffemaschinensteckdose
Ok ich habe gerade mit erstaunen den Preis von Cat6 leitungen gegoogelt und das is ja nur minimal teurer wie 2x2 erstaunlich. Ok dann wohl doch :) und hin und rückleitung hab ich garnicht dran gedacht das löst viele Probleme aufeinmal Vielen dank
sven schrieb: > Ich weiß nicht was an meinem Beitrag gegen die Regeln verstoßen sollte ? Rechtschreibung + Gross/Kleinschreibung. citb
Oh ok das tut mir leid, das war noch nie so meine Stärke (nichteinmal zu schulzeiten)
Def. Cat Kabel! So geht nur ein Kabel zum bspw. Multitaster incl. Beleuchtung....
Schonmal über eine Zentralsteuerung nachgedacht? Realisierung mittels Stromstoßschalter, Controllerplatinen und Display... wegen der Rolläden: das Problem hatte ich auch, ich habs ganz pragmatisch gelöst: 2 Wechseltaster (mit Pfeilen drauf), daran ein 2x2 Kabel zum Etagenverteiler. In dem hab ich ein kleines Hutschinengehäuse mit einer Platine (auf der 6 5mm breite Relais mit Wechselkontakt sind) eingebaut. Die Relais werden von den Tastern angesteuert, oder vom Controller, oder von einem Schalter direkt auf dem Gehäusedeckel. An die Relais sind die Rohrmotoren geklemmt. Am Schließerkontakt des ersten Relais ist der Auffahrkontakt des Rohrmotors angeschlossen, am Öffnerkontakt des Relais der Mittelkontakt des 2. Relais. An dessen Schließerkontakt ist der Zufahrkontakt des Rohrmotors angeschlossen. Domit ist es absolut unmöglich gleichzeitig beide Fahrrichtungen zu aktivieren. Dafür erkauft man sich den "Nachteil" eine Vorzugsrichtung zu haben. Der Auffahrtaster gewinnt immer wenn beide gedrückt werden. Dank 5 poliger Verkabelung bis zum kasten kann ich von dort sogar die Endlagen neu justieren. (jedenfalls geht das bei meinen Rademacher Rohrmotoren) hab ich bisher einmal schon gebraucht, als bei einem Rollo die Panzeranbdinung gebrochen war und die Welle sich da irgendwie verheddert hatte. das hat die Endlagen komlett durcheinandergebracht. Steuerung arbeitet mit 12V, versorgt durch ein Logo! Netzteil. Vorteile Stromstoßschalter / Zentralsteuerung: 1. Egal in welchem Zustand sie sind, sie brauchen nur fürs Umschalten Strom (senkt die Betriebskosten) 2. die meissten (die Mechanischen alle, bei den Elektronischen bin ich mir nicht sicher) "merken" sich auch bei Stromausfall den letzten Zustand 3. Man kann sie direkt im Verteiler Steuern (quasi eine Art Notbetrieb) 4. Jeder Elektriker kommt mit Stromstoßschalterinstallationen zurecht (Was passiert z.B. wenn du unter den Bus kommst mit der Anlage im Fehlerfall? Ist sie dann noch von einem dritten wartbar?) Nachteil: Du brauchst eine Sternförmige Verkabelung und jeder SSS benötigt 1 TE Platz. Mit entsprechendem Leitungsschutzschalter brauchst du also pro Stromkreis bis zu 2 TE. da wirds ganz schnell ganz eng. Die Steuerung braucht ja auch noch ein Gehäuse im Kasten. Ich hab am Anfang, vor meinem Umbau, auch viele Möglichkeiten durchgespielt, von SPS bis KNX. Am Ende stand für mich die vorgeschlagene Lösung als der Kompromiß mit der höchsten Deckungsrate zu meinen Vorstellungen fest.
Nachteil Stromstoßschalter / Zentralsteuerung: Es gibt keine Rueckmeldungsmoeglichkeit an die "Zentrale". citb
citb schrieb: > Nachteil Stromstoßschalter / Zentralsteuerung: > > Es gibt keine Rueckmeldungsmoeglichkeit an die "Zentrale". kommt drauf an was für schalter man kauft...
citb schrieb: > Nachteil Stromstoßschalter / Zentralsteuerung: > > Es gibt keine Rueckmeldungsmoeglichkeit an die "Zentrale". > > citb wieso nicht? ich hab SSS mit 2 gleichsinnig arbeitenden Kontakten, einer für die Last, einer für die Rückmeldung...
sven schrieb: > Cat 5/6 haben ja 8 leitungen ?! > Ich brauche ja nicht an jedem Lichtschalter die möglichkeit zur Lan > verbindung? Naja, jetzt vielleicht nicht, aber stell Dir mal vor, Du willst in 10 Jahren mal ein Computernetzwerk haben, weil Du einen zweiten Computer hast. > Zumal sogar Can über nur 2 Leitungen läuft CAN funktioniert, auch in der Praxis, nicht mit Stichleitungen, Du müsstest dann also einen Bus machen. Glaub mir, ich hab das ausprobiert, es funktioniert mit Stichleitungen einfach nicht, und selbst ohne Stichleitungen kommst Du mit den maximalen Leitungslängen schnell an die Grenze. > So wüsst ich also wirklich nicht warum Cat Leitung als Hausbus Damit Du alle symmetrischen Datenleitungen gleich hast. In Zukunft wird eh alles über Ethernet gehen.
50 kbit/s, 1300m - wo bitte stößt da der "Hausbus" an die Grenzen? Bei geschickter Wahl von Rs hast du in der Praxis auch keine Probleme mit Stichleitungen.
