USARt 5VSTM32F
#2568178
RTFM!
Wenn Du einen Blick in die beiden Datenblätter werfen würdest, könntest
Du Deine Fragen selbst beantworten.
Außerdem würdest Du sehen, dass der FT232RL einen eingebauten
Spannungsregler hat und bei dessen Benutzung sich die 5V-Thematik
ohnehin erledigt.
Nachdem Deine Fragestellung an Ausführlichkeit ja kaum zu überbieten ist
- warum willst Du das mit den 5V überhaupt?
P.S.: Fall mein Ton zu ruppig ist, bitte ich das zu entschuldigen - es
ist Montag früh.
(Firma: matzetronics) #2568360
Moritz M. schrieb:
> STM32F
Da es dutzende, wenn nicht hunderte von Bausteinen gibt, die alle mit
dieser Kombination anfangen, könnte es schon sein, das dieser Controller
kein USB drin hat. Die nächste Zahl hätte darüber Aufschluss geben
können.
Ein Max232 läuft jedenfalls prima an meinen VL-Discovery Board mit dem
STM32F100RB, wobei der Max mit 5 Volt betrieben wird.
OP #2569365
ertmal vielen Dank für die antworten also ich wollte nur noch mal
verifizieren, ob es so ist wie ich das in den Datenblättern verstanden
habe.
Also wenn man nun den FT232RL mit 3.3V versorgt, dann bekomme ich auf
dessen UART Seite auch einen 3.3V TTL-Pegel. Oder?
Da die meisten Pins eines STM32F 5V tolerant sind (auch die der
UART-Schnittstelle) könnte ich doch dort auch an die UART einen 5V
TTL-Pegel anschließen?
Moritz
Gast #2569389
Ja, genau für den Zweck ist der VCCIO Pin beim FT232RL.
Ja, kannst du. Der STM32 gibt aber nur 3.3V bei TX raus.
Das reicht meist, ist aber ein bisschen lala.
