Forum: PC Hard- und Software Cat5e oder Cat6 Verlegekabel für Gigabit und Verwirrung bzgl. der genauen Typen
von Stephan B. (steboes)
Mahlzeit!
Nachdem mir WLAN-Datenraten von höchstens 18Mbit/s im Arbeitszimmer nun
endgültig auf den Wecker gehen, möchte ich nun doch endlich Kabel
verlegen.
Hatte mir erst die "Pfuschlösung" überlegt, sprich, einfach 20m
Patchkabel zu ziehen, da ne Dose zumindest auf der einen Seite fast eher
störend wäre, aber die habe ich längst verworfen. Also muss ein
Verlegekabel her. Nur geht da die Verwirrung erst richtig los. Je länger
ich drüber nachdenke, umso sinniger scheint es mir, doch gleich
Gigabit-tauglich zu planen. Vielleicht steige ich ja doch irgendwann in
den Kram mit dem IP-TV ein oder stell mir nen Fileserven in den Keller,
oder, oder, oder...
Cat5e scheint ja ausreichend zu sein, ich würde aber, wenns jetzt ein
"Quantensprung der Übertragungssicherheit" wäre, natürlich auch Cat6
legen, der Aufpreis hält sich ja in Grenzen. Aber ist das wirklich
sinnvoll? Grade im Hinblick auf Verlegung und Verdrahtung. Nicht, dass
ich Cat6 lege, falle dann aber wegen so Späßen wie einer 3mm zu kurz
gestutzten Abschirmung in der Netzwerkdose eh auf Cat5e zurück.
Dann geht die Verwirrung bei den Kabeltypen weiter. Nach ausgiebigen
Recherchen komme ich zu folgendem, hoffentlich richtigem Ergebnis:
Die Bezeichnungen UTP, FTP, STP beziehen sich rein auf den Gesamtschirm.
Ein solches Kabel hat dann gar keine Paarabschirmung. Oder ist es eben
genau umgekehrt, sprich hier gibt es NUR eine Paarschirmung?
Bei S/STP und S/FTP gibt es beide Abschirmungstypen, wobei der
Unterschied lediglich bei der Beschaffenheit des Paarschirmes liegt.
Der äußere Schirm ist immer ein Geflechtschirm. Korrekt? Gibt es
generell nennenswerte Vorteile in Punkto Störsicherheit bei einem
Geflechtschirm ggü. einem Folienschirm? Ein foliengeschirmtes Kabel
müsste sich ja eigentlich etwas besser verlegen lassen, oder? Damit
wären wir wieder bei Punkt 1 Verlegung...
Gruß Stephan
von Peter II (Gast)
mach dir nicht so viele sorgen. Dein CAT6 kabel bringt eh nichts, weil
du keine CAT6 dosen verwenden wirst. Da es aber nicht viel teuerer ist
als CAT5e kann man es vorsorglich schon verwenden. Gigabit geht bei auch
über CAT5e ohne Probleme. Die Schirmung ist ziemlich egal im Privaten
umfeld bei 20m.
von Reinhard S. (rezz)
Wenn du ganz gut sein willst kannst du auch Cat.7-Kabel verwenden, was
aber relativ dick und damit starr ist :)
Ich persönlich würde Cat.6 mit S/STP verwenden. Natürlich dabei nicht
vergessen, den Schirm auch auf einer Seite zu erden.
Aber wie bereits gesagt, mach dir keinen so riesigen Kopf :) Für GigE
reichts so oder so.
von Peter II (Gast)
oh ich merke gerade das ich CAT6 und CAT7 verwechselt habe. Darum auch
die aussage mit den Dosen, denn CAT7 dosen sind unbezahlbar.
Ändert aber nichts. Verwende CAT6 oder CAT5 sie wie es gerade passt - du
wirst keinen unterschied merken. CAT7 Kabel ist durch die doppelte
schirmung um die Paare sehr unhandlich.
von Icke ®. (49636b65)
CAT6 oder höher bietet etwas mehr Reserven gegen Störeinflüsse. Das
wirkt sich aber nur aus, wenn über große Distanzen (>50m) verkabelt wird
oder bspw. Stromleitungen parallel laufen. Ansonsten ist CAT5e mehr als
genug. Es läßt sich auch deutlich einfacher verlegen, vor allem, wenn es
in die haushaltüblichen Unterputzdosen gequetscht werden soll. Auch wenn
quer durch die Foren immer wieder zu CAT6/7 geraten wird, dies ist fast
immer unnötig.
von Oliver H. (dobson)
Ich persönlich verlege nur noch Cat.7 S/FTP Duplex (z.B. DRAKA UC900 od.
UC1500)
Meist in Verbindung mit Telegärtner Cat.6 Duplex Datenanschlussdose. Da
kann man in 45° Schritten die Ltg. einführen. So gibt es auch keine
Probleme beim "quetschen" in die UP-Dosen...
Wow, das geht ja fix hier...
Was heißt "weil du keine Cat6-Dosen verwenden wirst"...würde ich Cat6
ziehen, würde ich natürlich auch die entsprechenden Dosen verwenden,
alles andere wäre ja Quark. ;)
Wenn allerdings die Erdung da ne wesentliche Rolle spielt ist das dann
schon wieder eher blöd. OK, auf der Dachgeschoss-Seite führt von der
bestehenden Unterputzdose, wo die neue LAN-Dose rein soll, ein Leerrohr
in den Keller, da könnte ich schon nen PA dazulegen (muss sowieso
irgendwann ins DG, wenn außen mal ne Sat-Schüssel hin soll). Aber
brauchts den für die Störsicherheit wirklich? Ausgleichsströme etc.
dürften nicht auftreten, wir haben ein sauber installiertes TT-System.
Stromkabel werden auch nicht gekreuzt, das Kabel bekommt sein eigenes
"Abteil" auf dem Dachboden ;) allerdings werde ich ne Telefonleitung
parallel legen. Da dürfte aber mit Störungen auch nix los sein, zumal
ich mir eh ne 50m Spule ordere und das Telefonkabel dann auch
"oversized" in CAT5e lege - nimmt sich preislich nix und man ist für
alle Eventualitäten gerüstet. Ich gehe auch davon aus, dass es dem
Gigabit nix ausmacht, wenn das dann aber trotzdem in der gleichen Dose
endet? Wird ja heute bei vielen strukturierten Gebäudeverkabelungen so
gelöst, also denke ich mal, das sollte kein Problem darstellen?
von (prx) A. K. (prx)
Er meinte Cat7. Und ich versprech dir, die willst du wirklich nicht
verwenden wollen. Selbst wenn du welche findest.
Cat7 ist ein ganz seltsamer Standard. Der funktioniert nämlich nur mit
entsprechend gebauten Dosen so wie vorgesehen. Und wird auch längst
routinemässig verlegt, aber paradoxerweise nie mit den erforderlichen
Dosen.
von Christian K. (at90s2313)
Ich würde Cat5e verwenden. Das reicht für 1000Base-T völlig aus. Ohne
besonders starke Störeinstrahlungen kommt man dabei sogar mit völlig
ungeschirmtem U/UTP aus.
Die Bezeichnungen sind genormt (IEC 11801):
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Nomenklatur
Außerdem: PiMF = Paar in Metallfolie (meist bei Cat7), bei manchen
Cat6-Kabeln gibt es auch ViMF = Vierer in Metallfolie
Wichtiger als Cat5e oder Cat6 ist es, auf die Qualität der Kabel zu
achten. Insbesondere manche Kabel asiatischer Provenienz bestehen aus
CCA, also kupferkaschiertem Aluminium. Bei solchen Kabeln ist die
Dämpfung höher, so daß auf längeren Strecken kein 1000Base-T möglich
ist, zum anderen brechen die Adern aufgrund des Aluminiums schnell:
http://www.cetecglobal.com/technologies/cabling/cca.htm
Christian.
Hätte mir jetzt halt so eins gekauft...kann man natürlich kaum
beurteilen, von welchem Hersteller das kommt, aber zumindest macht der
Händler nen seriösen Eindruck.
http://www.ebay.de/itm/Cat-5e-Verlegekabel-Netzwerk-Kabel-LAN-Cat-5-5e-50m-/350394459536?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item5195232590
Ja, CAT7-Dosen habe ich auch schon bewundert...will man nicht ;)
> Ebay-Artikel Nr. 350394459536
Das erscheint mir für doppelt-geschirmtes Kabel zu günstig. Ich würde
den Händler fragen, ob das Leitermaterial Kupfer oder CCA ist.
Das Kabel kann man vereinfacht prüfen, indem man den Widerstand einer
Ader mißt. Bei Kupfer und AWG 24 (Durchmesser 0,51mm) müssen es um die
90 Ohm/km sein.
Folgende realistische Bruttopreise für Cat5e-Verlegekabel habe ich auf
auf die Schnelle gefunden: U/UTP ca. 0,35 EUR/m, F/UTP ca. 0,50 EUR/m,
SF/UTP ca. 0,75 EUR/m.
Christian.
Wirklich? Also ich habe überall recht unmissverständlich gelesen, dass
Gigabit die Kategorie 5e voraussetzt, zumindest da war sich das Internet
einig...
Woran erkennt man denn CCA, außer am Widerstand (um wieviel höher wäre
der da eigentlich)? Kann man das irgendwie der Beschriftung entnehmen?
Durchmessen wird mir das kein Händler, ich warte im Übrigen sowieso
schon seit Tagen auf ne Antwort, ob das wirklich S/STP ist...
Wie "schlimm" wär das jetzt mit dem CCA? Ist das nur eine Frage von blöd
gesagt der "Reichweite" oder kanns sein, dass da ein GB-Link gar nicht
zustande kommt, weil das auch Einfluss auf die Kategorie hat, selbst
wenn Cat5e draufsteht (das wäre dann ja aber fast Betrug)?
€: Faszinierend - wenn man mal weiß, dass man drauf achten muss, steht
bei manchen Kabeln sogar schon im Bild drin "100% CCA"...Faszinierend...
Hab mir deinen Artikel nochmal genau durchgelesen - gut, das klingt
wirklich nach nix, was man haben muss, grade weil ich schon zwei mal
relativ enge Kurven legen muss (einmal runter durch ne abgehängte Decke
und dann gleich unauffällig dran entlang und dann an der Wand entlang
und durch ein Loch in ne Schalterdose auf der anderen Seite).
Kann ich mir denn wenigstens bei CAT7 sicher sein, dass das kein CCA
ist? Da findet man des öfteren günstig Reststücke mit einigen dutzend
Metern...scheint wohl heutzutage wirklich kaum noch jemand CAT5/6 zu
legen...
> einig...
Bei Cat5e wurden, soweit ich weiß, zwei Meßwerte zuätzlich zu Cat5
vorgeschrieben. Deshalb gibt es alte Cat5-Kabel, die Cat5e erfüllen.
Hier läuft auch eine alte CAT5-Installation problemlos mit 1000Base-T,
allerdings sind hier nur Kabellängen < 20m vorhanden.
> der da eigentlich)?
Das Kabelgewicht ist geringer. Der Widerstand ist etwa doppelt so hoch.
Bei manchen Händlern wird CCA-Kabel nur als "Cat5" angepriesen, auf dem
Kabel selbst steht aber meist (immer?) Cat5e.
Folgende Erfahrungen habe ich gemacht: Zwischen zwei Intel
1000BASE-T-Netzwerkkarten kommt bei 100m CCA-SF/UTP-Kabel nur ein
100BASE-TX-Link zustande. Bei 15m CCA-SF/UTP-Kabel kommt ein
1000BASE-T-Link zustande und ist ohne Übertragungsfehler.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm Kabel bekannter
Hersteller oder Marken, z.B. Draka, Dätwyler, Belden, Helukabel,
Lappkabel, Leoni, Kerpen, Nexans, Voka, ...
Christian.
> legen...
Bei Alibaba werden Cat7-CCA-Kabel aus China angeboten:
http://www.alibaba.com/showroom/cat7-cca.html
Ich vermute, daß es solche Kabel auch schon bis nach Deutschland
geschafft haben.
Christian.
...und ordentliche Dosen verbauen. Die sind auch meine Empfehlung:
Die Telegärtner sind sehr durchdacht und lassen sich prima auflegen,
ohne sich dabei die Finger zu brechen.
In der Praxis kommt schlechte Übertragungsqualität nämlich oft von
miserablen Dosen bzw. daraus resultierenden Fehlern beim Auflegen. Das
kann auch kein CAT7-Kabel wettmachen.
http://www.google.de/products/catalog?q=teleg%C3%A4rtner+dose+cat6&hl=de&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=18439413733128506667&output=nojs
So, jetzt habe ich nen Händler gefunden, bei dem unmissverständlich
dabeisteht "100% Kupfer" (hat auch Kabel, wo dann eben "100% CCA" steht,
ist also nicht planlos aus der Luft gegriffen für bessere Werbung).
Bleibt noch die Frage halogenfrei Ja/Nein? Hat wohl mit dem
Brandverhalten zu tun? Das halogenfreie liegt preislich gleich, hat halt
dann statt dem Folien- und Geflechtschirm "nur" nen Folienschirm.
Dosen muss ich mir angucken, habe da eh noch nicht so raus was da gängig
und praktisch ist. Rückseitig positionierte LSA-Leisten scheinen mir
aber am zweckmäßigsten, um die Adern in der Unterputzdose nicht unnötig
"ungesund" biegen zu müssen...
Hier noch ein Fundstück zu diesem Thema, ab Seite 11:
http://www.fia-online.co.uk/pdf/Presentation/ExternalPres-Siemon.pdf#11
Christian.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> unmissverständlich dabeisteht "100% Kupfer"
Kannst du eventuell einen Link zu diesem Händler Posten? Hast du die
Kabel schon gekauft? Wie waren deine Erfahrungen?
Ich weiß nicht, ob Stephan B. per PN direkt geantwortet hat.
Vor kurzem habe ich jedenfalls folgende Erfahrungen gemacht:
- CCA-Kabel: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=27770
  entsprach nicht der Produktbeschreibung und ging zurück,
  inzwischen wurde zumindest das Datenblatt herausgenommen
- Kupfer-Kabel: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=81954
- CCA-Kabel: http://www.logilink.de/showproduct/CPV0019.htm
  ist auch im Datenblatt so angegeben:
  http://www.2direkt.de/i-sell2u/images/datenblatt/CPV0019.pdf
Christian.
Hallo Christian,
danke für deinen Erfahrungsbericht.
Hast du das Kabel bei dir selbst verlegt gehabt? Ich muß jetzt erstmal
schauen wieviel ich tatsächlich brauche 500m ist dan vermutlich doch
etwas viel auf nen mal :)
von oszi40 (Gast)
Sei nicht geizig und nimm Doppeldosen. Später nochmals aufhacken macht
wenig Spaß.
Hat nix mit Geiz zu tun, Doppeldosen sollen schon her allerdings stauben
schon genug Sachen bei mir ein wo man sich dachte das kann man später
nochmal gebrauchen und bevor es zuviel/zuwenig ist wird ein nachmessen
nicht schädlich sein :)
Möchte auch erst mal "nur" vom Router/Telefonanschluss ins Arbeitszimmer
ohne das man über lose Kabel stolpert, also keine komplette
Hausverkabelung.
von Christian K. (Gast)
Nein, 500m wären auch bei mir zuviel.
> Ich muß jetzt erstmal schauen wieviel ich tatsächlich brauche 500m ist
> dan vermutlich doch etwas viel auf nen mal :)
Reichelt z.B. bietet das o.g. Draka-Kabel auch auf kürzere Rollen (50m,
100m, 250m) an:
- http://www.reichelt.de/?ARTICLE=81950
- http://www.reichelt.de/?ARTICLE=81952
- http://www.reichelt.de/?ARTICLE=81953
Christian.
