Hallo zusammen, ich habe noch keine Erfahrung mit der L297/L298-Schaltung. Bei meinem ersten Versuch hat die Schaltung leider nicht funktioniert und bei der Fehlersuche bin ich auf folgendes Phänomen gestoßen. Wenn ich den Clock-Eingang an 5V lege, Schalten die Ausgänge ABCD und INH1 INH2 nicht um. Wenn ich den Clock-Eingang an einen der Ausgänge ABCD mit 5V-Signal lege, Schalten die Ausgänge in den nächsten Schritt. Im Moment suche ich mit einem sehr einfachen Testaufbau, der nur noch den L297 Baustein beinhaltet: Pin 1 SYNC (nicht belegt) 2 GND 0V 3 HOME (nicht belegt) 4 A (nicht belegt) 5 nINH1 (nicht belegt) 6 C (nicht belegt) 7 D (nicht belegt) 8 nINH2 (nicht belegt) 9 D (nicht belegt) 10 ENABLE +5V 11 CONTROL 0V 12 Vs +5V 13 SENS2 (nicht belegt) 14 SENS1 (nicht belegt) 15 Vref (nicht belegt) 16 OSC (nicht belegt) 17 CW/nCCW 0V 18 nCLOCK siehe Beschreibung 19 HALF/nFULL +5V 20 nRESET +5V Kann mir da jemand weiterhelfen? Vermutlich ist es eine kleinigkeit, ein Anschlussfehler o.ä. Vielen Dank schon mal im Vorraus.
> Kann mir da jemand weiterhelfen? Wenn man die Chips nicht anschliesst, können sie nicht funktionieren. Ist es wirklich so schwer und unzumutbar arbeitsaufwändig, eine der hunderten fertigen Schaltpläne mit dem L297 mal aufzubauen ?
Keine Sorge, ich habe mir eine Platine mit dem Standardaufbau aus dem Datenblatt gelötet, aber nachdem diese nicht funktioniert hat, bin ich auf Fehlersuche gegangen. Das was ich oben beschrieben habe ist ein Test auf dem Steckboard, den ich gemacht habe um zu verstehen, warum mein L297 nicht schaltet. Gleiches Fehlerbild wie im Standardaufbau. Ich dachte vielleicht ist es so einfacher den Fehler zu finden, da beim gesamten Aufbau ja noch viel mehr Fehlerquellen mit reinspielen können. Eigentlich sollte der L297 meiner Meinung nach auf diese Weise mit +5V am Clock-Eingang Weiterschalten. Hat jemand eine Idee, wie es zu dem beschriebenen Fehlerbild kommen kann? Danke schon mal im Vorraus.
Testlauf schrieb: > Wenn ich den Clock-Eingang an 5V lege, Schalten die Ausgänge ABCD und > INH1 INH2 nicht um. > Wenn ich den Clock-Eingang an einen der Ausgänge ABCD mit 5V-Signal > lege, Schalten die Ausgänge in den nächsten Schritt. Also eine Gleichspannung (0Hz) an einen Clockeingang zu hängen, seh ich keinen weiteren Sinn drin. Ich mein, der Zustand ändert sich bei steigender Flanke, die du aber nicht hast, weil du dauerhaft 5V hast. Wenn du das Kabel beispielsweise immer Rein und raus machst, ist das auch nicht so ideal ohne dropdown-Widerstand. Und.. Wie hast du den Clockeingang an den Ausgang gelegt? Oo Wenn du das mit einer Brücke gemacht hast, kann es sein, dass du den IC zerstört hast. An einen Ausgang ist es unlogisch bzw leichtsinnig eine Spannung anzulegen. Du legst 5V an den Pin, er schaltet intern auf Low und du hast n Kurzschluss und es Raucht.
Mein Dank geht an Michael Skropski!!! Ich hab den Pulldown-Widerstand am Clock-Eingang vergessen. Anfängerfehler. Sorry, wenn euch das ganze lächerlich erscheint, aber ich hab den Fehler alleine nicht gefunden. Danke nochmal.
