Moin, ich hab aktuell die Möglichkeit günstig an große Mengen von LCD Display mit LVDS Interface zu kommen. Es handelt sich um tx23d38vm0caa Displays Ich konnte jedoch bisher nichts zur Ansteuerung finden. Ich hätte gerne einen IC oder Schaltung, welche für mich das aktuelisieren des Displays übernimmt, so dass ich mit dem µC einfach einzelne Pixel zeichnen kann. Also ne Art Zwischenspeicher, indem ich meine Pixel setzte und eine "Grafikkarte", die dann kontinuirlich diese Bilder einfach aufs Display schickt. Hat da jemand eine Lösung für mich? Das ich damit keine 60Hz Bildrate erhalten kann ist mir klar, ich möchte damit lediglich kleine Änderungen am Bild vornehmen. Grüße Chris
Welche Bildwiederholrate Du willst ist dabei vollkommen egal. Die Displays müssen mit einer bestimmten Frequenz aktualisiert werden. Du könntest mittels eines FPGA und etwas (S)RAM einen einfachen Framebuffer bauen. In den schiebst Due auf einer Seite die Daten rein, auf der anderen steuert er dann das Display über LVDS an. Vielleicht gibt es sowas auch schon "in fertig", keine Ahnung. Ist aber an sich nicht zu komplex. Es gibt einfache LCDS Transmitter, die nehmen auf der einen Seite die Clock- und Sync-Signale, sowie die parallelen Pixeldaten an, un geden auf der anderen Seite dann die LVDS Signale raus. Z.B. der DS90C363 ist so einer. Viele FPGA haben auch bereits LVDS integriert. FPGA hätte auch noch den Vorteil das Due einfache Zeichnfunktionen mit integrieren kannst. Ansonsten gäbe es noch eine recht brutale Methode. Einfach ein paar passend schnelle Zähler, Dual-Port SRAM, ein paar Logikgatter und passende Taktquelle. Einen Port des SRAM an die Zähler und LVDS Transmitter. Takt an den Zähler und Transmitter, und zu passenden Zeiten dann noch durch die Gatter die Sync-Signal erzeugen lassen die ebenfalls in den LVDS Transmitter gehen. Auf dem anderen Port des SRAM kann man dann Daten schreiben/lesen. Mit einem einfachen µC alleine wirst Du da aber auf keinen Fall weiterkommen, viel zu langsam. Grüße, Chris
Das ist ein WVGA-Display (800x480), das könnte ein S1D13517 (willkürlich hier http://vdc.epson.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=291 ausgewählt) schaffen.
Google kaputt? der erste Treffer schon führt zu: http://www.panelook.com/modeldetail_parameter.php?id=3353 Datenblattdownload dort nur für Mitglieder, aber wenn man dann weiß, dass das Teil von Hitachi ist, gibt man bei dort den Typ ein und hat ganz schnell ein Datenblatt: http://www.hitachi-displays-eu.com/doc/TX23D38VM0CAA.pdf Puh, war das schwer..... Das Interface ist absoluter Standard (1 Kanal LVDS) und das Timing nicht besonders anspruchsvoll. Controller-Boards (z.B. mit OMAP oder AVR32 etc.) mit LVDS-Ausgang sollten keine Probleme haben das Teil anzusteuern.
Ich geb ja zu, dass man das Eingangsposting auch so verstehen kann, dass ich zu faul zum googeln war. Wenn du aber zumindest ein wenig gelesen hättest, dann hättest du auch bemerkt, dass es mir darum geht das Display mit einem µC anzusteuern, also wie Christian bereits richtig erkannt hat, mit einer Hardware, die viel zu langsam ist um die benötigte Aktualisierungsrate selbst zu erzeugen. @Christian: Diese Lösung mit der Zählerschaltung find ich zwar nett, aber ich denke nicht, dass ich das hin bekomm und mit FPGAs hab ich mit bisher zu wenig beschäftigt, werd ich nun aber auf jeden Fall mal nachholen. @Rufus: Hab mir den Chip mal angesehen. Das ist genau das was ich gesucht habe, hast du hierfür oder für ähnliche Chips auch eine Bezugsquelle? Kann man diese Controller villeicht auch in einem überbegriff zusammenfassen? Ich kenn mich mit den Displayansteuerungen nicht so aus. Außerdem währe es Zwecks Leiterbahnführung interessant, wenn ich nicht erst die 4 Datenleitungen in 4*8 Leitungen aufbröseln müsste. Gibt es villeicht auch Lösungen, welche direkt mit einer LVDS Schnittstelle arbeiten? Jedenfalls schonmal Vielen dank für Eure Bemühungen Gruß Chris
Chris R. schrieb: > Wenn du aber zumindest ein wenig gelesen > hättest, dann hättest du auch bemerkt, dass es mir darum geht das > Display mit einem µC anzusteuern ..habe ich gelesen und auch Tipps dazu gegeben. Was Du daraus machst ist Deine Sache. LCD Panels anzusteuern (mit FPGAs, Scalern und Controllern) gehört zu meinem täglichen Broterwerb, von daher kann ich mir ein wenig vorstellen, was da mit der Erzeugung eines passenden LVDS-Datenstroms auf Dich zukommt und nur empfehlen, für den Einstieg was fertiges zu nehmen (Google hilft sicher wieder beim Auffinden passender Boards, die es für deutlich unter 100€ gibt). Egal wie Du's angehst: viel Spass und Erfolg dabei!
