Hallo Zusammen, Gibt es ein Bauteil, das ein npn-Transistor mit integriertem Pull-up Widerstand hab. Anwendung: Gleichspannung für ca. 16 V zum invertieren eines Signales. Ist nicht als PWM gedacht, sondern "nur" zum Schalten. Gibt es da ein Standardbauteil? Falls ja welches bzw. unter welchem Namen oder Begriff muss ich da suchen, wenn ich so etwas möchte. Vielen Dank Thomas
soweit ich weiß gibt es nur "Digitaltransistoren" mit integriertem Basisspannungsteiler
Thomas H. schrieb: > das ein npn-Transistor mit integriertem Pull-up > > Widerstand hab. Was soll das bringen? Außerdem bräuchte der dann 4 Pins damit du noch an den Kollektor-Anschluss dran kommst.
... schrieb: > Was soll das bringen? Hoffentliche eine Kostenreduktion Aber Digitaltransistor ist schon mal kein schlechtes Stichwort. Werde es mal näher untersuchen, ob es für meine Schaltung geeignet ist. Vielen Dank
Such mal nach "Single Gate Logic IC" o.ä, da gibt es u.a. Inverter im 5-Pin-SMD-Gehäuse in der Größe eines Transistors. Geld sparst du damit aber nicht unbedingt, höchstens Platinenfläche. Widerstände sind einfach zu billig, um da noch irgendetwas billiger machen zu können.
Thomas H. schrieb: > Gibt es da ein Standardbauteil? Ein Inverter ist ein Standardbauteil. Yalu X. schrieb: > Such mal nach "Single Gate Logic IC" Conrad Best.-Nr.: 140506 Billiger und gleich 6-fach: Conrad Best.-Nr.: 143480 Gruß John
Thomas H. schrieb: > mit integriertem Pull-up John Bauer schrieb: >> Such mal nach "Single Gate Logic IC" > > Conrad Best.-Nr.: 140506 Der hat aber keinen Pull-Up Widerstand. Ob er den braucht? Über seine Signalquelle hat nichts gesagt ... Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Der hat aber keinen Pull-Up Widerstand. > Ob er den braucht? Braucht der nicht. Ist CMOS: komplementäre Ausgangsstufe. Wenn er allerdings die Ausgänge zusammenschalten will geht das mit diesen Teilen nicht. Dann braucht er OC- oder OD-Ausgänge.
@John Bauer (johnbauer) >Braucht der nicht. Stimmt. Er braucht erstmal etwas Netiquette. Dann reden wir weiter. MfG Falk
John Bauer schrieb: >> Der hat aber keinen Pull-Up Widerstand. >> Ob er den braucht? > > Braucht der nicht. Ist CMOS: komplementäre Ausgangsstufe. Ich ging komischerweise davon aus, dass der Pull-Up am Eingang wäre. Aber wenn ich das jetzt noch mal durchlese, kann das natürlich auch am Ausgang sein - ist eigentlich naheliegender. Ich glaube, wir können den Fall damit beenden: wir kennen nicht die Eigenschalten der Quelle und der Senke. Ob Thomas H. mit dem Vorschlag leben kann, muss er selber entscheiden. Gruß Dietrich
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde. Ich sehe ihr diskutiert über meinem Wissensniveau. Doch ich denke ich brauch einen Pull-up Widerstand. Ich möchte das Eingangssignal, welches von einem NE555 kommt, invertieren. Am Schluss brauche ich das Ausgangssignal vom NE555 und eben das invertierte Signal. So wie ich das jetzt rausgeslesen hab, ist eine komplementäre Ausgangsstufe eine gute alternative. Ich habe ursprünglich gedacht bzw. gehofft, dass es vielleicht einen Art "Inverter" in Form eines Transistors schon fertig gibt. John Bauer schrieb: > Dann braucht er OC- oder OD-Ausgänge. Was sind das für Ausgänge? Für was steht OC und OD? Sorry bin noch nicht solange in dieser Materie. Denke die "Single Gate Logic IC" sind zu teuer für meine Anwendung - trotzdem danke für den Tipp. Vielen Dank.
Thomas H. schrieb: > Ich möchte das Eingangssignal, welches von einem NE555 > kommt, invertieren. > Doch ich denke ich brauch einen Pull-up Widerstand. Dazu müssten wir wissen, was hinter dem Transistor angeschlossen wird. Diese Last bestimmt dann auch den Wert des Widerstands. > So wie ich das jetzt rausgeslesen hab, ist eine komplementäre > Ausgangsstufe eine gute alternative. Kommt auf die Last an. > Ich habe ursprünglich gedacht bzw. > gehofft, dass es vielleicht einen Art "Inverter" in Form eines > Transistors schon fertig gibt. Ja, es gibt Inverter in Form eines ICs. Als Transistor mit Pullup macht sowas keinen Sinn, weil je nach Anwendung der Pullup unter- schiedliche Werte haben müsste. Gruss Harald
Thomas H. schrieb: > Ich habe ursprünglich gedacht bzw. gehofft, dass es vielleicht einen > Art "Inverter" in Form eines Transistors schon fertig gibt. Damit hast du nicht so viel gewonnen, weil du dir das durch einen zusätzlichen Pin erkaufst. Ein Widerstand im 0402 Format sollte doch irgendwie unterzubringen sein und ist kaum größer ;-)
Harald Wilhelms schrieb: > Dazu müssten wir wissen, was hinter dem Transistor angeschlossen wird. Eine induktive Last. R=22 Ohm L=20 mH
Thomas H. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Dazu müssten wir wissen, was hinter dem Transistor angeschlossen wird. > Eine induktive Last. > R=22 Ohm > L=20 mH Das ist aber schon eine ziemlich grosse Last. Da brauchst Du vermutlich eine richtige Endstufe mit mehreren Transistoren. Du solltest da aber schon etwas genauer schildern, was Du überhaupt bauen willst. Gruss Harald
Arghh ich war schon wieder ein Schritt weiter. Wird glaub Zeit das ich mich aufs Ohr haue. Klar mit den zwei Ausgangssignalen (Invertiert und nicht invertiert Signal) steuere ich zwei Mosfets (1x n-Ch. und 1x p-Ch.) an. Diese schalten dann die oben beschriebene induktive Last.
Thomas H. schrieb: > Denke die "Single Gate Logic IC" sind zu teuer für meine Anwendung - > trotzdem danke für den Tipp. Sich auf die Suche nach einem seltenen Spezialbauteil an Stelle von zwei ausgesprochenen Massenprodukten zu machen, um auf diesem Weg Geld zu sparen, erscheint mir auch etwas gewagt.
Thomas H. schrieb: > nicht invertiert Signal) steuere ich zwei Mosfets (1x n-Ch. und 1x > p-Ch.) an. Diese schalten dann die oben beschriebene induktive Last. Mannomann....lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.... sag bloss, Du willst mit den beiden Ausgaengen auf die selbe Induktivitaet gehen.... Da faengts dann erst an, lustig zu werden. Du willst doch nicht etwas mit +/- 16V aus DIESER Steuerstufe auf 20 Ohm und 20mH Last gehen? Bei bisher uns unbekannter Schaltfrequenz? Na vel Spass Gruss Michael
