über einen Interrupt lese ich eine Variable ein, die in- oder
dekrementiert werden kann (ja, ich weiß, INT verwendet man nicht für
tasten)
ISR(INT5_vect)
k++;
ISR(INT6_vect)
k--;
In einer Dauerschleife frage ich diesen Wert ab
lcd_goto(1,13);
itoa(k,num,10);
lcd_write(num);
stdlib.h eingebunden, k als volatile int, num als char mit [4]
definiert.
nur zeigt das Display immer falsche Werte an. zum beispiel 9891, auch
negative Zahlen kommen vor. Initialisiert wird mit 0, also müsste der
erste angezeigte Wert eine 1 sein. Setze ich k manuell auf einen fixen
Wert, so funktioniert itoa() richtig. Kann zwischen Interrupt und
Subroutine etwas verloren gehen?
Bin für Ratschläge dankbar!
Viele Grüße,
wastlB
* zeig alles
* wenn du eh weißt, dass sich externe Interrupts nicht gut für
Tasten eignen, warum tust du es dann
* wie sind die Interrupts konfiguriert?
Hast du sie korrekt auf Flanke konfiguriert?
* Wenn du dein Array nur 4 Elemente groß machst, dann mag das zwar
deiner Rechnung nach reichen, sicherheitshalber solltest du aber
zumindest während der Entwicklung das Array so groß machen, dass
der mit einem int größte mögliche int noch hineinpasst. Und das ist
-32768. Das sind 6 angezeigte Stellen, also sollte das Array
mindestens eine Länge von 7 haben
* Hast du daran gedacht, dass beim Überschreiben eines längeren
Textes (zb "100") durch einen kürzeren Text (zb "99") die nicht
überschriebenen Textteile weiterhin sichtbar sind?
Hast du wirklich nur diesen Code und die Tasten direkt auf die Pins die
den Interrupt triggern?
Dann muss man gar nicht weitersuchen, ohne Entprellen wird das nie was.
Tipp:
Schreib erst mal ein Programm das Testzahlen sauber aufs Display
schreibt damit du WIRKLICH SICHER sein kannst das das Schreiben
funktioniert.
Dann machst du eine saubere Entprellung. Alles andere wird Gefriemel das
dir nicht wirklich nützt.
Auch bei der Auswertung von k aufpassen. Wenn das ein Int16 ist, dann
kann Dir die ISR z.B. das Lowbyte überschreiben, während Du das Highbyte
auswertest (bzw. hier den Wert an itoa übergibst).
Also: entweder beim Aufruf von itoa mit gesperrtem Interrupt arbeiten
oder besser eigene Funktionen implementieren, die auf jeden Fall
saubere Werte der "Interruptveränderlichen" zurückliefern.
Chris D.
Tastensetup, entprellt über RC Tiefpass, getriggert nach erkannter
Low-Flanke.
Nach Aufruf der init_port() Routine werden die Interrupts mit sei();
gestartet.
voidinit_port()
DDRE|=(0<<PE5)|(0<<PE6)|(0<<PE7);//Ports für Taster
Display löschen ist keine Option, da sich bereits Informationen auf dem
Display (2x16) befinden.
Ausserdem wird das Feld ja mit goto(x,y) immer wieder ab der gleichen
Stelle beschrieben.
Das Problem des Überschreibens ist mir bewusst, in Zukunft sollen aber
nur Zahlen von 1-5 angezeigt werden. (mit if-Bedingung wird dann ein
Überschreiten des Wertes keine erneute Inkrementierung zur Folge haben)
Wastl B. schrieb:> Tastensetup, entprellt über RC Tiefpass, getriggert nach erkannter> Low-Flanke.> Nach Aufruf der init_port() Routine werden die Interrupts mit sei();> gestartet.
Weißt du was:
Beschreib nicht deine Code... Zeig ihn!
Und zwar nicht in homoöpathischen Dosen sondern alles auf einmal. Soviel
wirds ja wohl nicht sein. Und wenn doch, dann speck deinen Code aufs
wesentliche ab, stell sicher, dass er immer noch das gleiche Verhalten
zeigt und poste das.
Aber viele hier haben einfach keine Lust mehr sich aus Bruchstücken
gedanklich deinen Code zusammenzusetzen und die Teile die du nicht
zeigst zu erfinden. Du siehst in dem geposteten keinen Fehler, wir haben
ein paar Ideen was falsch sein könnte, können es aber nicht überprüfen,
weil du es nicht herzeigst. Wie soll man da vernünftig arbeiten?
> Display löschen ist keine Option, da sich bereits Informationen auf dem> Display (2x16) befinden.
Nichts desto trotz musst du dich darum kümmern, dass beim Überschreiben
alles weggenommen wird.
> Ausserdem wird das Feld ja mit goto(x,y) immer wieder ab der gleichen> Stelle beschrieben.
Und was hilft dir das?
Um Display steht
| 1 | 0 | 0 | |
die nächste auszugebende Zahl ist 99. Also schreibst du drüber
| 9 | 9 | 0 | |
und dein Benutzer liest 990 ab, weil die letzte 0 nie überschrieben
wurde.
Zu dem beschreiben des Displays: klar, wenn 100 initial da steht, daß
beim nächsten mal 200 steht. Aber immerhin die erste Stelle muss richtig
gezeigt werden, und das ist ja schon nicht mehr der Fall.
hier meine main.c, in der init.h werden alle setups gemacht
das Programm ist momentan ein Draft, es wird also kein Anspruch auf
Sinnhaftigkeit aller Routinen und Variablen erhoben. Es geht hier
lediglich um die Funktion itoa() und deren Nicht-funktionieren.
edit: es handelt sich um einen atmega128a
Hmm. Ich weiß zwar nicht, welchen Controller du benutzt, aber bei
denjenigen, bei denen ich das kontrolliert habe, wäre das ganz sicher
keine Flankentriggerung.
Wastl B. schrieb:> Sinnhaftigkeit aller Routinen und Variablen erhoben. Es geht hier> lediglich um die Funktion itoa() und deren Nicht-funktionieren.
Es ist ganz sicher nicht itoa welches den Fehler verursacht :-)
Und wo stellst du die Interrupts auf Flanke?
Wastl B. schrieb:> Aber immerhin die erste Stelle muss richtig> gezeigt werden, und das ist ja schon nicht mehr der Fall.
In dem Moment, in dem du dein char-Array überläufst, aus welchem Grund
auch immer (und sei es nur ein anderer Programmfehler), sind alle
Lichter aus. Alles mögliche kann passieren. Das bedeutet aber auch, dass
du Fehlern nachläufst, die eigentlich Folgefehler eines anderen Fehlers
sind. -32768 passt nicht in ein char[4], egal wie du es drehst und
wendest.
Wastl B. schrieb:> sorry, falsche zeile. ich wollte "The low level of INTn generates an> interrupt request." erreichen, das geht wenn beide ISCxx auf 0 sind.
Und was bringt dir das?
Du drückst eine Taste, die erzeugt einen Low-Level und der INterrupt
wird mit einem Affenzahn viele zehn-tausend mal in der Sekunde
aufgerufen. Nicht wirklich das, was man sich als Benutzer so vorstellt.
Low Level bedeutet: SOLANGE der Pin auf Low IST, wird der Interrupt
ausgelöst. Wieder und immer wieder.
> EICRB |= (0<<ISC71)|(0<<ISC70)|(0<<ISC61)|(0<<ISC60)|(0<<ISC51)|(0<<ISC50);
angenommen EICRB steht auf 01010101 und du willst 01000000 erhalten
dann bringt es nichts eine 0 zu shiften und das dann mit 01010101 zu
ver-odern. 01010101 oder 00000000 ist immer noch 01010101. Löschen von
Bits geht anders.
Habe jetzt
EICRB |=
(1<<ISC71)|(0<<ISC70)|(1<<ISC61)|(0<<ISC60)|(1<<ISC51)|(0<<ISC50);
gesetzt, nun habe ich wenigstens auf- und absteigende Zahlen. Auch
richtige. natürlich habe ich jetzt das von kbuchegg angesprochene
Problem. Wie stelle ich sicher, daß der Interrupt nur einmal ausgelöst
wird, bis die Taste wieder losgelassen wurde?
Ich kann doch nicht alles mit irgendwelchen Statusvariablen
zupflastern...
Wastl B. schrieb:> EICRB |=> (1<<ISC71)|(0<<ISC70)|(1<<ISC61)|(0<<ISC60)|(1<<ISC51)|(0<<ISC50);> gesetzt, nun habe ich wenigstens auf- und absteigende Zahlen. Auch> richtige. natürlich habe ich jetzt das von kbuchegg angesprochene> Problem. Wie stelle ich sicher, daß der Interrupt nur einmal ausgelöst> wird, bis die Taste wieder losgelassen wurde?> Ich kann doch nicht alles mit irgendwelchen Statusvariablen> zupflastern...
Nochmal, eine 0 zu shiften löscht nicht das Bit. Es ändert einfach gar
nichts in der Verbindung mit dem ODER. Löschen macht man mit UND.
z.B.
PORTB&=~(1<<PB2);/* löscht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */
AVR schrieb im Beitrag #2569989:
> Nochmal, eine 0 zu shiften löscht nicht das Bit. Es ändert einfach gar> nichts in der Verbindung mit dem ODER. Löschen macht man mit UND.
Prinzipiell alles richtig.
Allerdings kannst du nach einem Reset davon ausgehen, dass das Register
schon auf 0 steht.
Wastl B. schrieb:> Ich kann doch nicht alles mit irgendwelchen Statusvariablen> zupflastern...
Womit wir wieder bei der allerersten Aussage wären:
Taster werden sinnvoller Weise nicht mittels externem Interrupt
angebunden.
Wenn du den Interrupt auf Flanke stellst, dann wird er auch nur einmal
ausgelöst. Wenn er es doch mehrmals tut, dann ist deine Entprellung mit
RC-Glied Müll.
Womit wir wieder beim ersten Punkt wären.
Du kannst es drehen und wenden wie du willst: Tastenauswertung mittels
externem Interrupt ist nicht angebracht. Es gibt nur einen Fall, in dem
das Sinn macht: Wenn der Interrupt den µC aus dem Tiefschlaf holen muss.
Und selbst dort lässt man den µC nur aufwachen und wertet dann die
Tasten wie gewohnt mittels Polling und Software-Entprellung aus.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Allerdings kannst du nach einem Reset davon ausgehen, dass das Register> schon auf 0 steht.
Sollte man sich dennoch nicht angewöhnen. Es macht einfach nicht das,
was er erwartet. An solchen Sachen sitzt man als Anfänger schon mal ein
paar Stunden und fragt sich warum es nicht klappt. Das setzten und
löschen von Bits sollte schon sitzen. Damit fängt man eigentlich an,
bevor man sich an Timer wagt. Ist auch nur ein gut gemeinter Rat.
AVR schrieb im Beitrag #2570006:
> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Allerdings kannst du nach einem Reset davon ausgehen, dass das Register>> schon auf 0 steht.>> Sollte man sich dennoch nicht angewöhnen. Es macht einfach nicht das,> was er erwartet.
Schon klar.
Viele machen das allerdings um sich in der Initialisierungsphase die
Bits hinzuschreiben und zu dokumentieren, dass sie auf 0 bleiben.
(Allerdings macht man dann meistens eine Zuweisung und keinen |=. Der
verwirrt dann)
Schon klar. Ist auch richtig so. Nur ist das in dem Fall nicht sein
Problem.
Bei deiner jetzigen Konfiguration wird doch der Interrupt nur einmal pro
Tastendruck ausgelöst, da er ja Flankengesteuert ist. Wird er doch
mehrmals ausgelöst, hast du eben nicht ordentlich entprellt. Das geht
aber auch in Software:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Softwareentprellung
Dann ist aber der |=-Operator Humbug, es sollte da einfach eine
Zuweisung (=) stehen.
vielen dank für die zahlreichen hilfen.
letztendlich habe ich meine RC-entprellung mit 33k und 100nF realisiert,
jetzt funktioniert der interrupt anständig und mein itoa() zeigt auch
die richtigen werte (bzw. die vom interrupt korrekt erzeugten werte).
gruß,
wastlB
RC-Entprelung ist irgendwie elektrische Steinzeit.
Bei einem Bastler-Einzelstück ist das noch wurscht, wenn auch nicht
schön. Aber schon beim zweiten Aufbau wird das dann zu viel Kram.
Mach doch in Software, was Du in Software machen kannst. Je weniger
Hardware umso besser.
