Hallo! Ich brauch ein paar anregungen von euch für ein Projekt! Ich möchte einen Metallabscheider für eine Holzhackmaschine bauen. Es soll ganz simpel ausgeführt sein wenn möglich ohne Controller. Es soll eine Art Metalldetektor am Einwurf angebracht werden der jegliche Art von Metallen erkennt die das Messer beschädigen könnten also auch Alu zb. der Detektor sollte aber auch begrenzt werden da er ja sonst die Konstruktion erkennen könnte. Hab mir schon Metalldetektoren angesehen aber wie könnte man die begrenzen? Oder gibt es noch einfachere Sensoren wie sie bei Endschalter verwendet werden (bei denen die Ich kenne sind die Erkennungsabstände nicht groß 10-20 mm) Bin auf eure Vorschläge gespannt. lg daniel
Wie wär's mit einer großen, ringförmigen Spule rund um den Einwurf? Diese kann man in einen Schwingkreis einbeziehen, dessen Resonanzfrequenz sich mit der Induktivität der Spule ändert. Und die Induktivität ändert sich, wenn Eisen durch diese Spule geworfen wird, zumindest kurzzeitig.
Sebastian schrieb: > wenn Eisen durch diese Spule geworfen passt aber nicht zu Daniel P. schrieb: > also auch Alu
Du könntest dir mal Inline-Metalldetektoren anschauen, wie sie z.B. in der Lebensmittelindustrie oder zum Schutz von Maschinen (Sägewerk)eingesetzt werden. Sie benutzen 3 Spulen. Eine wird mit Wechselspannung gespeist, die beiden anderen dienen gegeneinander geschaltet als Empfänger. Sobald Metallteile durchlaufen hebt sich das Feld in den beiden Spulen nicht mehr auf. Das Ausschleusen der metallbehafteten Teile oder rechtzeitige Anhalten des Häckslers wird dann aber auch nicht einfach.
Daniel P. schrieb: > Ich möchte einen Metallabscheider für eine Holzhackmaschine bauen. Es > soll ganz simpel ausgeführt sein wenn möglich ohne Controller. 1. häcksler oder hacker? 2. welche größenordnung? 3. ganz simpel und ohne controller: nicht einfach planlos alles reinwerfen, dann halten auch die messer länger durch
die Induktion ändert sich auch wenn nichteisenmetalle "hinengeworfen" werden... Es gibt bereits fertige Produkte incl. Ansteurung fürs Band etc. Metallfrei braucht das Band auch nicht sein, das wird einmalig am Sensor eingestellt und dann beziehts sich die Detektion immer auf die Refernzgröße (eben incl. Band) Pulsotronic, Mesutronic, AlRec-Tec...
Hallo, da sich das doch mehr nach einer reinen Privatanwendung für den Garten oder ähnliches anhört würde ich auf den Ratschlag von Daniel F. befolgen...(ja ist leider nur langweilig und es gibt nicht zu basteln). Aber: Eine sichere Metallerkennung welche sich gleichzeitig nicht durch feuchtes Holz oder ähnliches beeinflussen lässt, gleichzeitig aber den einzelnen etwas größeren Nagel sicher erkennt scheint mir doch alles andere als trivial zu sein, hinzu kommt das so ein Holzhacker nicht wirklich vibrationsarm ist und die Schaltung welche im 20 Grad warmen Labor noch funktioniert hat wird unter solchen Bedingungen schnell irgendwelche Probleme machen (vergleiche auch Automotive Bereich). Außerdem muß die Maschine innerhalb kürzester Zeit zum stillstand gebracht werden, da aber einiges an Schwungmasse vorhanden ist wird das nicht so einfach machbar sein. An Edellösungen wie wegblasen, magnetisch aussondern, oder Bilderkennung ist wohl garnicht zu denken. Damit sind ganze Entwicklungsabteilungen (Spezialisten) beschäftigt und entsprechende Anlagen verschlingen auch "etwas" größere Summen. Praktiker
Daniel F. schrieb: > 3. ganz simpel und ohne controller: nicht einfach planlos alles > reinwerfen, dann halten auch die messer länger Und wie erkennst Du eingewachsene Nägel (nicht die am Fuß) und Granatsplitter (nicht der Stein)?
