Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzrichter
von Valerian U. (sonyfuchs)
Moin Leute,
ich brauche ein Netzteil das mit 230V 50Hz betrieben wird und mit einem
µC gesteuert einen 110V Output hat der sich zwischen ca. 30 und 50 Hz in
min. 0,1Hz Stuffen regeln lässt.
Wie stell ich das am besten an?
von Joachim B. (jojo84)
Ist nicht dein ernst, oder?
von Gelöscht (kami89)
Frequenzumrichter kaufen.
Man beachte das um im Wort "Frequenzumrichter".
von Klaus R. (klara)
auf Grundlage Deiner Spezifikation fällt mir spontan dazu ein: 2
leistungsstarke 8 Ohm Verstärker in Brückenschaltung und einen
Sinusgenerator.
Gruss Klaus.
frequenzumrichter sind ziemlich teuer.
ich will nen kleinen plattenspielermotor der mit 110V läuft(spaltmotor,
daher nur per frequenz änderbare drehgeschwindigkeit) regeln. hab schon
die sensorik für die drehgeschwindigkeit. ich weiß halt nur noch nicht
was ich an den µC anschließen soll damit er die frequenz verstellt.
ich weiß nicht wie das mit den 8ohm verstärkern und dem sinusgenerator
funktioniert. kannst du da auf irgend nen schaltplan linken, bitte?
von MaWin (Gast)
Ach.
Keine Kohle aber Ansprüche.
Es kann schlauer sein, einene anderen Motor zu nehmen.
nen dc und ihn dann per pwm steuern, wär das einfacste. aber der müsste
flüsterleise sein. wo find ich den sowas?
von Harald W. (wilhelms)
Was willst Du da finden?  Du musst das nur richtig programmieren.
Und da ein solches Programm ausser Dir wohl keiner braucht, musst
Du das wohl selbst programmieren.
Gruss
Harald
das programm is doch kein problem.
das problem ist wie ich den nen passenden motor finde. der muss richtig
leise sein. und die leisesten motoren die ich kenne stecken in
plattenspielern. sind aber alles spaltmotoren.
also wo bekomme ich nen flüsterleisen dc motor her?
von Achim M. (minifloat)
Aus einem Tonbandgerät, Kassettenrecorder oder sogar aus einem
Plattenspieler. Plattenspielermotoren haben oft ein hinten ans Gehäuse
angenageltes Kästchen, wo schon ein abgeglichener Regler drin ist. Also
wozu der Aufwand?
mfg mf
von MaWin (Gast)
BLDC.
von Tatcher a Hainu (Gast)
So kleine Leistung? Man nehme einen Verstärker und einen 100V ELA Trafo.
Davor einen Sinusgenerator -> Das Ganze nennen wir dann
Frequenzscharfrichter glglgl   huiiii und weg.
ich wusste ja nicht welche Leistung erforderlich ist.
Also, vergiss die 8 Ohm Verstärker in Brückenschaltung. Ein 30W
Verstäker und ein ELA Trafo  + Sinusgenerator genügen.
Gruss Klaus.
von Analogkäse (Gast)
Glockenankermotor suchen, die machen wegen fehlendem Rastmoment keine
Geräusche.
ich suche und suche und suche...
der motor muss mit 1500 rpm laufen.
weis jemand wie schnell der hier ist?
http://www.ebay.de/itm/Faulhaber-Glockenanker-Motor-3540k008c-DC-8-volt-neuwertig-Industriequalitat-/170791549652?pt=Motoren_Getriebe&hash=item27c3f83ad4
von Ben _. (burning_silicon)
Mit 400V bestimmt verdammt schnell (und auch schnell kaputt).
von Heinz (Gast)
Du brauchst vor allem eine Sprachlehre, da dein Geschreibsel einfach
grauenhaft ist.
ich betreib den schon mit 8V DC. keine sorge
pwm ist auch kein problem.
nur wie schnell dreht er sich nun?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Warum fragst du hier? Verkauft hier jemand den Motor? Schau doch mal bei
einer Suchmaschine deiner Wahl mit den vom Verkäufer angegebenen Daten.
Oder frage den Verkäufer selbst.
von Knalltüte (Gast)
Spaltpol läßt sich auch über die Freq. nicht vernünftig regeln -
also was und wohin soll geregelt werden ?
es geht mitlerweile um nen 8v dc glockenankermotor mit link auf einen
bei der bucht. ich find leider keine drehzahl von dem
von MaWin (Gast)
Schafft er schon, die meisten schaffen über 5000upm, also der auch,
obwohl Faulhaber heute nichts mehr von dem Schrott wissen will den sie
gestern noch gebaut haben
http://www.faulhaber.com/servlet/com.itmr.waw.servlet.FileViewer?dokmanid=601559&kdid=40929&spachid=1
Wenn du konkret sagen würdest was du damit genau betreiben/antreiben
willst
könnte man dir wahrscheinlich einen Vernünftigen Tip geben.
