Hallo, hat jemand von euch eine Idee, wie man so einen Drucksensor einsetzt? http://www.onlinecomponents.com/viewer.aspx?p=11917445 Ich versteh nicht, wie man das Ding dicht bekommen soll, wenn damit 15 bar gemessen werden können sollen. Im Datenblatt ist eine Angabe für das Drehmoment, das nötig ist, um Dichtheit zu gewährleisten. Aber dazu müsste ich ja mit irgendwas den Sensor in ein Messgehäuse einschrauben. Mir würde es ja noch eingehen, wenn es ein Sensor wäre, der über ein Anschrauben der Platine an das Messgehäuse angedrückt wird, aber das haut hier ja niemals hin (wegen den 90° Pins).. Hat da jemand einen Konstruktionstipp/Hinweis? Danke
Soweit ich das durchgelesen habe steht da nur das empfohlene Drehmoment um den Sensor in ein Innengewinde zu drehen oder in einer Bohrung mittels einer Mutter anzuschrauben. Das angegebene Drehmoment dient nur dazu daß du den Kunststoffgewindestutzen nicht abdrehst. Weiter wird empfohlen einen O-Ring zur Abdichtung zu benutzen. Der Rest ist eher dein Problem.
Hm, wahrscheinlich muss man nur einen Schlauch aufziehen und mit einer Schraubschelle festziehen
Udo Schmitt schrieb: > Soweit ich das durchgelesen habe steht da nur das empfohlene Drehmoment > um den Sensor in ein Innengewinde zu drehen oder in einer Bohrung > mittels einer Mutter anzuschrauben. Jop das hatte ich auch grade gemerkt. Hm. Udo Schmitt schrieb: > Der Rest ist eher dein Problem. Und wie löse ich das?
Nachtrag. Wenn der Sensor durch eine Öffnung mittels Mutter auf der Innenseite angeshraubt wird, hilft der Druck selbst mit die Mutter gegen das Gehäuse zu drücken. Also sollte die Dichtung dann möglichst auf der Innenseite zwischen Gehäuse und entsprechend passender Mutter sein.
Hallo, das üblichste wird wohl sein, man bohrt ein Loch in die Behälterwand, schneidet ein M5-Gewinde rein und schraubt den Sensor in das Gewindeloch, mit O-Ring oder anderer Dichtung. Geht das nicht so direkt, kann man z.B. das Festo-M5-Schlauchsystem benutzen. 15 bar sind allerdings viel Holz. Ich empfehle eine Beratung in einer Festo-Niederlassung. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > das üblichste wird wohl sein, man bohrt ein Loch in die Behälterwand, > schneidet ein M5-Gewinde rein und schraubt den Sensor in das > Gewindeloch, mit O-Ring oder anderer Dichtung. Ja, vielleicht sollte man dazu den Sensor nicht auf eine Platine setzen, sondern mit einem Flachbandkabel anschließen. Naja, anscheinend ist der blöde Sensor jetzt eh nur mit dem PortStyle A lieferbar und da geht nur Schlauch draufschieben und festschrauben. Ich will 12 bar messen. Vielleicht geht das noch irgendwie. Reinhard Kern schrieb: > Ich empfehle eine Beratung in einer Festo-Niederlassung. Hm, wegen dem Schlauchsystem? Oder wegen einem Drucksensor?
Andi Ü. schrieb: > Hm, wegen dem Schlauchsystem? Oder wegen einem Drucksensor? Drucksensoren haben die wohl nicht (fragen kannst du ja mal), aber alles von Überwurfmutter und Doppelnippel bis zum pneumatischen Logiksystem. Ich habe das auch schon missbraucht z.B. für ein Wasserkühlsystem, weil das Zeug von einwandfreier Qualität ist und es wurscht ist ob Wasser oder Luft durchfliesst. Wenn du sowieso nur noch einen Konus für einen Schlauch bekommst, brauchst du halt einen passenden Schlauch und Rohrschellen, aber bei der Grösse ist das nicht so einfach wie bei einem Rasensprenger. Gruss Reinhard
