Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verklebtes Steckernetzteil / Notebooknetzteil öffnen. Eure Tipps sind gefragt.
von Guido C. (guidoanalog)
ich habe hier zwei Netzteile, die ich gerne öffnen und ggf. reparieren
möchte. Leider sind die Gehäusehälften miteinander verklebt. Bisher habe
ich es eigentlich immer ganz gut geschafft derartige Netzteile zu
öffnen. Hierzu habe ich sie mit einer Plastikkarte (z. B. Telefonkarte)
an der Nut aufgehebelt. Leider sträuben sich die o. g. Netzteile zu
sehr. Habt ihr noch einen anderen Tipp für mich. Soll ich die Netzteil
in’s Tiefkühlfach oder in den Ofen legen, damit sich der Kleber löst?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Rolf N. (rolfn)
Wie wär's mit einer Laubsäge aufzusägen?
...Rolf
Stimmt, wäre eine Möglichkeit. Das ist dann allerdings Plan B.
Guido
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Laubsäge oder PUK-Säge ist immer noch die beste Möglichkeit, ohne etwas
durch Abrutschen oder Einstechen kaputt zu machen. Läßt sich
anschließend auch gut wieder verkleben, da die Schnittfläche rauh ist.
von Achim M. (minifloat)
Wenn der Kleber nicht elastisch ist, dem Gerät über einen kleinen
Holzklotz schonend rund herum über die Klebenaht/Ritze ein paar
Hammerschläge applizieren. Der Kleber platzt oder bröselt in dem Gehäuse
weg und man kann sich auf die Suche nach Rastnasen machen.
Fiese Schrauben findet man dann noch unter aufgeklebten Typenschildern
etc.
mfg mf
von Udo S. (urschmitt)
> etc
Gummi oder Teflon Füße sind auch dankbare Verstecke für Schrauben.
von Dr. G. Reed (Gast)
Ich hab mal ein kleines Steckernetzteil mit einer Mini Proxxon
Trennscheibe aufgeflext, einfach amn Rand entlang. Das ging sehr gut,
sogar so gut, dass ich ohne zu merken ein paar Elkos mit aufgeflext
habe....
Udo Schmitt schrieb:
> Teflon Füße
Neulich ne Logitech-Maus zerlegt. Mann hab ich geflucht, weil die in den
neuesten Billigmäusen nun nicht nur 1 Schraube im Handballen-Bereich
haben, sondern noch zwei futzelig kleine unter den vorderen Teflonfüßen.
mfg mf
von Harald W. (wilhelms)
Guido C. schrieb:
> Hallo,
Wenn das Gehäuse wirklich verklebt ist und keine versteckten
Schrauben hat, nehme  ich eine etwas dickere Säge und säge
damit nur eine Ecke ein. Dort kann man dann einen Schrauben-
zieher ansetzen und drehen. Meist knackt dann mindestens eine
Hälfte auf. Notfalls muss man die gegenüberliegende Ecke auch
ansägen. Das Gehäuse verschliesse ich dann mit gewöhnlichem
Alleskleber. Der ist weich genug , sodas ein eventuell nötiger
zweiter Reparaturversuch wesentlich problemloser ist.
Gruss
Harald
von citb (Gast)
Oder die Dinger sind nicht verklebt, sondern ultraschallverschweisst.
Da hilft nur Gewalt - mit Saege oder mit Hammer.
citb
von Peer R. (vision2picture)
Vorsichtig uns sehr ausdauernd mit dem Hammer immer entlang der Naht.
Hat bei mir bisher noch immer funktioniert.
von .-. (Gast)
Einmal mit der kleinen Flex rum...
Stimmt. Da hilft es dann nur weiter, wenn man noch irgendein älteres,
verschraubtes Netzteilgehäuse ohne Inhalt "in der Kiste" hat. :-)
Gruss
Harald
vielen Dank für die Rückmeldungen. Verschraubt sind die Netzteile
definitiv nicht. Wäre ja auch zu schön um wahr zu sein.
Irgendwie hatte ich wohl auf ein Wunder-Spezial-Geheimtipp gehofft. So
nach dem Motto: "Sprüh das Netzteil mit Kältespray ein, dann fallen die
Gehäuseteile von alleine auseinander."
Wie bereits erwähnt habe ich bisher schon einige Netzteile mit einer
Plastikkarte aufbekommen. Der Vorteil ist, dass die Gehäuseteile dabei
nahezu unversehrt bleiben. Leider sträuben sich die zwei Netzteil, die
derzeit vor mir liegen gegen diese Methode. Die Bearbeitungswerkzeuge
werden sich somit wohl ändern. Zuerst kommt der Hammer, dann die
Schraubzwinge (Schraubstock habe ich leider keinen) und falls alles
nichts der Dremel zum Einsatz.
Wie wahr.
Guido
von usuru (Gast)
So mache ich das auch ...
> Wie wahr.
Das galt für die Ultraschallverschweissten. Die geklebten habe
ich mit meiner Methode immer aufgekriegt und neu verklebt.
Gruss
Harald
von elö (Gast)
Einfach in den Schraubstock einspannen und auf die Naht drücken bis es
knakt. Mit Glück gibt es kaum Beschädigungen, so dass man das Gehäuse
auch wieder zukleben könnte.
von ralf r. (ralle_r)
In den Schraubstock auf der einen Seite bei der Naht einen
Schraubendreher mit einspannen und dann zudrehen bis es knackt und auf
der anderen Seite wiederholen. Hat schon einige Male so geklappt.
Ralle
Jo, die Schraubstockmethode ist eindeutig die sauberste. Auch Airport
Express und iBook Netzteile öffnen sich dann fast wie von selbst :P Es
bleiben lediglich ein paar Druckstellen, aber selbst die kannst du mit
Holzbrettchen verhindern.
ich sehe schon, ein Schraubstock muss her!
Verstehe ich das richtig, der Schraubendreher ist längs der Nacht
eingespannt und drückt direkt auf selbige?
Guido
Ich spanne die Gehäuseschale ein, die auch die innere überstehende Naht
trägt, und zwar so, das die andere Schale frei ist und nicht mit
zusammengedrückt wird. Der Schraubendreher oder das Holzbrettchen sorgen
dann für die 'Beule', an der der Klebstoff als erstes nachgibt.
Mein Schraubstock ist so gross, das ich die meisten Netzteile auch an
den Längsseiten eindrücken kann. Sobald die Seiten losgelöst sind, geht
es dann relativ einfach mit einem breiten Schraubendreher oder
Bastelmesser weiter.
vielen dank für die Beschreibung. Jetzt muss ich mir nur noch einen
Schraubstock "suchen".
Guido
von Bastler (Gast)
Manchmal kann man verklebte Gehäuse auch gut mit verschieden starken
Metall und Kunstsoffstreifen aufhebeln.
von MaWin (Gast)
> Mann hab ich geflucht, weil die in den neuesten Billigmäusen
> nun nicht nur 1 Schraube im Handballen-Bereich haben,
Ja, diese chinesischen Billigarbeiter sind eine Qual.
Früher haben Ingenieure intelligent einfach zu fertigende
und einfach auseinanderzubauende Gehäuse konstruktiert,
ein Apple Macintosh II wurde noch von 1 Schraube zusammengehalten,
weil die Arbeitskosten (bei der Fertigung in den USA) hoch waren,
ein HP Deskjet 500 von 4 Klammern,
heutige Taiwanrechner haben hunderte Schräubchen weil das
Zusammenschrauben so billig ist.
Fortschritt sieht anders aus.
Da sagst du was. Wo man vor ein paar Jahren noch Heißverstemmen als
Standard in Thermoplast-Gehäusen sah, wird nun lieber eine Schraube von
äußerst minderer Qualität in mieses sprödes Plastik reingedrückt. Von
"Schrauben" kann da nicht die Rede sein.
Noch schöner wirds, wenn die Schrauben dann rausfallen und sich unter
die Bauteile auf der Platine mischen -britzel-
mfg mf
