LockBits ATmega1284P
OP #2570600
ich möchte folgende Funktion der LockBits realisieren:
Das Auslesen bzw. das Verifizieren des Speichers von meinem ATmega1284P
soll von außen nicht möglich sein.
Deshalb setze ich die LockBits LB2 und LB1 auf 0. Ich lese die Lockbits
aus und bekomme als Ergebnis: 0xFC, also sind die Lockbits entsprechend
gesetzt. Trotzdem kann ich aber Fuse-Bits und Speicher weiterhin
auslesen. Was habe ich nicht beachtet?!?!
Andreas
Gast #2612201
Andreas H. schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Andreas
Ich will genau das gleiche.. ; ich möchte das nicht mehr aus dem flash
und eeprom gelesen werden kann, aber ein neues Programm hineingeflasht
werden kann.Allerdings für eienn Atmega8 mit 12 Mhz.
meine bisherigen fusebits sehen im Hexformat so aus:
FUSE_L  = 0x9f
FUSE_H  = 0xc9
Meine Frage sind das die selben Fusebits? weil die beiden miteinander
"verwandt " sind?
Gast #2615278
Oliver J. schrieb:
> Der hier kann auch Lock-bits:
> http://www.frank-zhao.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega8
aaah  das habeich gesucht was ist LPM und SPM? steht das für den flash
bzw eeprom?
wie kann ich aber die lockbits einstellen ?ich verwende den burnomat
(Eine gui für avrdude)   und als programmer den USBASP
soweit ich das gesehen hab gibt es keine möglichkeit beim burnomat die
lockbits einzustellen.. ich dachte immer die Lockbits wären Teil der
Fuse bits und würden sich darin "verstecken".
Avr-studio kann ich nicht verwenden da es nicht den usbasp unterstützt
Moderator Persönliche Seite #2615282
Zwei CPU-Befehle.  Siehe Datenblatt.
Kann ich mir nicht vorstellen.  Ansonsten halt über die AVRDUDE-
Kommandozeile (-U lock:w:0xfc:m) oder den Terminal-Mode
(write lock 0 0xfc).
Moderator Persönliche Seite #2615365
> werden kann.
Letzteres bedeutet aber einen chip erase, und damit das Rücksetzen
der Lockbits.  Alternativ müsstest du einen Bootloader implementieren
und es diesem überlassen, die eigentliche Firmware zu aktualisieren.
