Hallöchen Bin absoluter Neuling in dem Bereich, möchte aber Erfahrung sammeln. Daher habe ich mir zum Testen einen VServer mit Windows Server 2008 R2 einrichten lassen. Ich habe nun das CesarFTP installiert ( hat bei mir im Heimnetzwerk auch funktioniert ) Wenn ich mich nun mit dem FTP-Server auf dem VServer verbinden möchte kommt zu folgendem Problem - siehe Logfile: ----------------------------------- Status: Verbinde mit 1xx.xx.xx.xxx:21... Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht... Antwort: 220 CesarFTP 0.99g Server Welcome ! Befehl: USER admin Antwort: 331 User login OK, waiting for password Befehl: PASS ********* Antwort: 230 User password OK, CesarFTP server ready Status: Verbunden Status: Empfange Verzeichnisinhalt... Befehl: PWD Antwort: 257 "/FTP" Befehl: TYPE I Antwort: 200 Type successfully set Befehl: PASV Antwort: 227 Entering Passiv Mode (176,28,41,191,8,1) Befehl: LIST Antwort: 150 Data connection created for directory listing Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden Also eine Verbindung kommt zustande. Aber dann stockt es. Woran kann es scheitern ? Danke Euch. Beste Grüße Mandi
wird denn ein NAT zwischen den netzen gemacht? wenn ja, wird das problem dort liegen. Bei FTP wird die Datenleitung andersrum also vom Server zum Client aufgebaut. das geht bei NAT schief. schalte mal zwischen passiv und aktiv um. Eventuell geht es dann. Sonst müsste man mehr über die netze und router wissen. Windows2008 hat übrigens schon einen FTP server.
Zudem dürften die Ports in der Windows-Firewall standardmässig dicht sein, sofern der Installer des FTPs sich nicht drum gekümmert hat ;D
Manfred Schön schrieb: > Bin absoluter Neuling in dem Bereich, möchte aber Erfahrung sammeln. > > Daher habe ich mir zum Testen einen VServer mit Windows Server 2008 R2 > einrichten lassen. Na toll, also bald ein neuer Bot als Spamschleuder im Netz. Man probiert das erst im Lan aus, liest sich in die entsprechenden Themen ein, überlegt wie man so ein Ding absichert und mietet dann erst einen VServer. Für den ich im übrigen Linux vorschlagen würde, da muss man erst denken und kann nicht gleich klicken.
