Hallo ans Forum, zum Thema "EEPROM Emulation" beim STM32F10x habe ich bereits die AN2594 gelesen, aber eine Antwort habe ich dort nicht gefunden, daher versuche ich es mal hier im Forum: Von kleineren Controllern her kenne ich es so, dass man Teile der EEPROM Emulation aus dem RAM heraus ausführen lassen muss (z.B. die Befehle für Löschen und das Warten auf "Löschen fertig", da Lesezugriff durch die CPU während Löschvorgang nicht möglich ist). Das Thema Löschvorgang/Lesezugriff ist zwar beschrieben, aber in einem existierenden Beispielcode von ST ist bezüglich Ausführung aus dem RAM nichts zu sehen. Kann mir jemand sagen, wie genau es sich beim STM32F10x verhält? Muss ich Funktionen aus dem RAM ausführen oder nicht? Gruss und danke im vorraus!
Ich habe die EEPROM Emulation auf meinem VL-Discovery (STM32F100RB) ohne jegliche Klimmzüge machen können, der Code sitzt ganz normal im Flash. Ich kämpfe zwar zur Zeit mit einem Checksummen Problem, der Monitor zeigt aber, das die Werte richtig im reservierten 'EEPROM' Bereich stehen.
Danke für die Info. Mir bleibt zwar ein flaues Gefühl im Magen da die Aussagen in den Dokus und die SW von ST mir an der Stelle nicht übereinstimmend erscheinen, aber da hilft wohl nur ausprobieren...
Hallo Zusammen Ich bin nun auch in der misslichen Lage und muss aus platzgründen das interne Flash vom STM32 als EEprom missbrauchen. Nun für genau diesen Zweck gibt es ja von ST diese EEprom emulation. Nur trotz durchlesen der application note habe ich das ganze noch nicht richtig begriffen !! Ich will am liebsten einfach nur ein struct mit verschiedenen Kalibrationsdaten abspeichern. Im Beispiel von ST werden einfach values von 0-1000 in die virtuelle Speicheradresse von 0x5555 und values von 0-500 in 0x6666 und values von 0-800 in 0x7777 gespeichert. Ich verstehen den Nutzen dieses Bsp. nicht ! Wie kann ich nun die abgespeicherten Werte vom Flash zurücklesen ?? 00047 int main(void) 00048 { 00049 /* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */ 00050 SystemInit(); 00051 00052 /* Unlock the Flash Program Erase controller */ 00053 FLASH_Unlock(); 00054 00055 /* EEPROM Init */ 00056 EE_Init(); 00057 00058 /* --- Store successively many values of the three variables in the EEPROM ---*/ 00059 /* Store 1000 values of Variable1 in EEPROM */ 00060 for (VarValue = 0; VarValue < 1000; VarValue++) 00061 { 00062 EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[0], VarValue); 00063 } 00064 00065 /* Store 500 values of Variable2 in EEPROM */ 00066 for (VarValue = 0; VarValue < 500; VarValue++) 00067 { 00068 EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[1], VarValue); 00069 } 00070 00071 /* Store 800 values of Variable3 in EEPROM */ 00072 for (VarValue = 0; VarValue < 800; VarValue++) 00073 { 00074 EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[2], VarValue); 00075 } 00076 00077 while (1); 00078 } Ich verstehe einfach nicht wie ich mit hilfe dieser Application notes mein problem umsetzten muss. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? PS: ich habe einfach mal diese AppNote umgesetzt kann aber an Speicheradresse 0x08010000 im debugger keine Aenderung der Daten feststellen !?!? Gruss
Roger S. schrieb: > 00061 { > 00062 EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[0], VarValue); > 00063 } Du schreibst VarValue auch immer an die gleiche Adresse 'VirtAddVarTab[0]' was auch immer das sein soll. Du musst die Adresse mit richtigem Wert besetzen. Hier mal ein Beispiel aus einem meiner Motorcontroller:
1 | // addresses in eeprom
2 | #define ee_DEAD_TIME_HALF 0
3 | #define ee_motor_fwd_commutation 1
4 | #define ee_motor_rev_commutation 2
5 | |
6 | #define ee_checksum 31
7 | |
8 | // write values to EEPROM
9 | void EEPROMWrite(void) |
10 | {
11 | /* Unlock the Flash Program Erase controller */
12 | FLASH_Unlock(); |
13 | /* EEPROM Init */
14 | ErrValue = EE_Init(); |
15 | // now write our bytes
16 | ErrValue = EE_WriteVariable(ee_DEAD_TIME_HALF,DEAD_TIME_HALF); |
17 | ErrValue = EE_WriteVariable(ee_motor_fwd_commutation,motor_fwd_commutation); |
18 | ErrValue = EE_WriteVariable(ee_motor_rev_commutation,motor_rev_commutation); |
19 | // finally write our checksum
20 | ErrValue = EE_WriteVariable(ee_checksum,CalcChecksum()); |
21 | // Clear the EEPROM Error
22 | error &= ~(ERR_EEPROM); |
23 | }
24 | // Reading
25 | // now lets initialize the EEPROM Emulation and read in our variables
26 | void EEPROMInit(void) |
27 | {
28 | uint16_t chksum = 0; |
29 | ErrValue = EE_ReadVariable(ee_DEAD_TIME_HALF,(uint16_t*)&DEAD_TIME_HALF); |
30 | ErrValue = EE_ReadVariable(ee_motor_fwd_commutation,(uint16_t*)&motor_fwd_commutation); |
31 | ErrValue = EE_ReadVariable(ee_motor_rev_commutation,(uint16_t*)&motor_rev_commutation); |
32 | |
33 | ErrValue = EE_ReadVariable(ee_checksum,&chksum); |
34 | |
35 | if ((chksum != CalcChecksum()) || ErrValue ) error |= ERR_EEPROM; |
36 | }
Das alles für den STM32 VLDiscovery.
Hallo Zusammen
Also ich habe es jetzt folgendermassen hinbekommen:
struct myData
uint32_t test1;
float test2;
struct myData sampleData;
struct myData readBackData;
uint16_t* dataPtr = (uint16_t*)&sampleData;
uint16_t* readBackPtr = (uint16_t*)&readBackData;
int i;
int length;
uint16_t vaddr;
int main(void)
SystemInit();
sampleData.test1 = 0xFFFF;
sampleData.test2 = -3.5;
FLASH_Unlock();
/* EEPROM Init */
EE_Init();
//schreibt das sampleData struct ins Flash
length = (sizeof(sampleData) + 1) / 2;
vaddr = 0;
for (i=0; i<length; i++)
EE_WriteVariable(vaddr, *dataPtr);
vaddr ++;
dataPtr++;
// zur kontrolle struct wieder auslesen vom Flash
length = (sizeof(readBackData) + 1) / 2;
vaddr = 0;
EE_ReadVariable(vaddr, readBackPtr);
vaddr++;
readBackPtr++;
Im readBackData struct müssen nun die gleichen Daten wie im sampleData
struct liegen.
Das hat nun wunderbar funktioniert.
Ich finde das Beispiel von ST unbrauchbar und verwirrend !
Danke Matthias für Deinen input
Ich hoffe unsere Beispiele werden anderen user helfen!
Gruss
Roger S. schrieb: > //schreibt das sampleData struct ins Flash > > length = (sizeof(sampleData) + 1) / 2; > > vaddr = 0; > > for (i=0; i<length; i++) > > { > > EE_WriteVariable(vaddr, *dataPtr); > > vaddr ++; > > dataPtr++; > > } Ach ja und nicht vergessen die irq's zu deaktivieren und danach wieder aktivieren wie folgt __disable_irq(); __enable_irq();
