Hallo, ich möchte bei einem aktuellen Projekt den LT8500 verbauen, der leider nur als QFN-Baustein angeboten wird. Noch dazu wird Masse ausschließlich über ein großflächiges Pad auf der Chipunterseite bereitgestellt. Also muss ich mich endlich an meinen Pizzaofen heranwagen. Problem ist nun, dass ich zwar haufenweise Lötschablonen für BGAs finde, nur eben nicht für QFN und schon gar nicht für diese Rechteckform (9mm x 5mm). Vielleicht hat jemand eine Quelle, Überschuss abzugeben oder einen alternativen Lösungsansatz. Kann man die Paste zum Beispiel einfach als Wurst über die Pads legen und sie zieht sich selbst auf die Pads? Danke und viele Grüße Daniel http://www.linear.com/product/LT8500#packaging
Daniel Polz schrieb: > ... oder einen alternativen Lösungsansatz. mind. 2 Ansätze: 1. Schablone selbst erstellen 2. Dispenser basteln zu 1. geht z.B bei PCB Pool - da kannst du gleich deine Testplatine fertigen lassen - dann ist afaik die Schablone sogar kostenlos. Und den Pizzaofen + Steuerung gibt es auch dort. Hier im Forum geistern einige Erfahrungsberichte herum. zu 2. mit geeigneter Spritze die Paste Pad für Pad auftragen. Ist je nach Pitch etwas fummelig. Auch hierzu fliegen einige Threads herum. > Kann man die Paste zum Beispiel einfach als > Wurst über die Pads legen und sie zieht sich selbst auf die Pads? Könnte man ;) Würd ich aber nicht versuchen - das gibt Kurzschlüsse, weil die überschüssige Paste irgendwohin muss. Da bieten sich im "Wurstfall" ja die Padzwischenräume an ;) Gruss Uwe
Dass PCB-Pool diesen Service anbietet, war mir durchaus bewusst. Allerdings wird die Platine sehr groß und kostet dort gut 200€, was ich mir als Student nicht erlauben kann, zumal noch eine weitere Platine zur Ansteuerung dazu kommt. Zusammen wäre das schon deutlich mehr als das, was ich im Monat übrig habe. Lösung wäre zu Not, eine kleinere Platine mit dem LT8500 fertigen zu lassen und die Lötschablone von dieser Platine für den QFN-Baustein zu verwenden, aber ich werde wohl Variante 2 ausprobieren. Zumindest mal auf einer selbstgeätzten Platine und mit billig Chips. Danke und viele Grüße Daniel
> Lösung wäre zu Not, eine kleinere Platine mit dem LT8500 fertigen zu > lassen und die Lötschablone von dieser Platine für den QFN-Baustein zu > verwenden, ... Das wäre doch keine Notlösung ! Du hast dann mind. 1 Übungsplatine (mit etwas Glück bekommst du mehr) und die Schablone, die du eigentlich wolltest. (Schablonen allein sind auch nicht billig ...) By the Way: > Zumindest mal auf einer selbstgeätzten Platine und mit billig Chips. Du hast deine "Ätze" recht gut im Griff nehme ich an - 0,2mm Strukturen sind schon recht anständige Werte für selberätzen. Gruss Uwe
Thomas R. schrieb: > wie wärs mit http://www.smtstencil.co.uk/ ? Sieht gut aus, das werde ich im Hinterkopf behalten. Da könnte ich gleich einen Stencil für die komplette Platine herstellen lassen. Uwe N. schrieb: > Du hast deine "Ätze" recht gut im Griff nehme ich an - 0,2mm Strukturen > sind schon recht anständige Werte für selberätzen. Naja, es müsste ja zum Ausprobieren nicht gleich perfekte Konturen ergeben, aber ich verwende Material von Bungard mit Photolack, was feinere Strukturen erlaubt als die Tonermethode, und bin mit den Ergebnissen schon sehr zufrieden. Das sollte schon laufen.
