Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Beleuchtung einer Lokomotive (Modelleisenbahn)
von A. $. (mikronom)
Die Lokomotive einer analog betriebenen Modelleisenbahn soll eine
fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung erhalten. Nun könnte man sagen, man
greift einfach den Strom ab und prügelt ihn irgendwie in die LEDs, die,
je nach Polung, entweder bei Vorwärtsfahrt oder Rückwärtsfahrt leuchten.
Das Problem einer Konstantstromquelle und deren Pufferung ist hier jetzt
kein Thema.
Aber: Wenn der Kontakt zwischen Schiene und Lok irgendwie abreißt, dann
wird durch den Motor eine Gegenspannung induziert, die die LEDs am
falschen Ende der Lok kurzzeitig leuchten lässt. Fährt die Lok also
vorwärts, dann blitzt immer wieder das Rücklicht auf, obwohl es bei
Vorwärtsfahrt dauerhaft aus sein sollte.
Wie löst man dieses Problem?
von Ben _. (burning_silicon)
Da wir hier im µC-Forum sind und es in einer Modellbau-Lok meistens
ziemlich eng ist (vor allem wenn man mitfahren will **fg**), würde ich
einen kleinen µC vorschlagen, der die LEDs schaltet. Dann kann man die
Stromversorgung der LEDs auch mit einem größeren Kondensator puffern,
dann leuchten sie noch einen Moment nach wenn der Zug steht. In der
Software kannst Du Dir dann die Kontaktstörungen glattbügeln.
von Max W. (max96)
Spontan hätte ich Löschdiode gesagt aber das geht bei ner Modellbahn ja
schlecht. Ist der Motor schon entstört?
http://www.modellbau-weissensee.de/technik/seiten/motorentstoerung.htm
von MaWin (Gast)
Umschaltung träger machen.
Meist reicht dazu ein Kondensator.
Welche Umschaltung?
Du hast nicht zufällig noch die Absicht zu erwähnen, wo der hin soll?
von Jens G. (jensig)
Auf die Lok ...
von E-Amateur (Gast)
Wenn jeweils ein Elko an den vorderen und hinteren LEDs wäre, würde der
doch die Gegenspannung schlucken. Oder doch besser ein ungepolter? Denke
mal das ist es was MaWin meint.
Und wenn sie immer noch blitzen, vielleicht einen Widerstand parallel zu
den LEDs?
@E-Amateur (Gast)
Eigentlich schon. Die Frage ist nur, wieviel Platz man für die Elkos
hat.
von MaWin (Gast)
> Welche Umschaltung?
Die zwischen roten und weissen LEDs, welche sonst ?
> wo der hin soll?
Woher soll ich wissen, wie deine Lok derzeit verkabelt ist ?
Du warst zu faul es zu erwähnen.
Wenn es so gebaut ist:
               rote LED vorne  weisse LED hinten
Gleis --Vorwiderstand--+ - -Elko- - +-- Gleis
             weisse LED vorne  rote LED hinten
reicht ein bipolarer Elko wo er gestrichelt ist.
> hat.
Das solltest du den TO fragen, er hat nicht mal dioe Spur angegenben..
Ja - nicht mal die Spur einer Spur ....
So könnte man es aufbauen.
Fällt dir auf, dass man dann nur noch in einer Richtung fahren kann,
weil er in der anderen Richtung falsch herum gepolt ist?
von Noname (Gast)
Fällt dir auf, dass ein bipolarer Elko ein bipolarer Elko ist? :-)
Was die Baugröße natürlich nicht gerade positiv beeinflusst. Bei Spur G
kann man sowas sicherlich auf einer Lokomotive unterbringen, bei H0
konvergiert das recht schnell gegen unmöglich und von noch kleineren
Spuren rede ich besser gar nicht erst.
BTW: Gibt es eigentlich kleine Zweifarb-LEDs (rot/weiß oder rot/gelb)
ohne einen gemeinsamen Anschluss? Meistens ist ja eine gemeinsame
Kathode vorhanden.
von Funker (Gast)
aber nicht mit den gewünschten Farben.
Mußt du ein Tripel-Gehäuse nehmen und mit Controller betreiben.
von Löwe (Gast)
Moin, für dein Problem müssten doch kleine SMD-Keramikkondensatoren wie
gemacht sein.
Die gibt es bei Reichelt mit bis zu 10µF in der Baugröße 0805.
Einen Link kann ich nicht raussuchen, reichelt.de meldet ständig "Fehler
503".
Solltest du aber unter Passive Teile, Kondensatoren, SMD High-Cap finden
können.
