Hi, liebes Forum ich habe vor einen 3x3x3 LED-Cube zu bauen.Jetzt hab ich aber noch nie einen IC programmiert.Ich kenne mich zwar so damit aus, dass ich den Cube programmieren kann aber ich weiß nicht wie der Code in "C" für output (sprich V z.B. an Pin 1) ist. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Danke schonmal im Vorraus Hitwert
Kommt auf den "IC" an den du programmieren willst. Sieht alles irgendwo ähnlich aus und wird auch ähnlich benutzt. Heisst aber bei z.B. PIC und AVR anders. Du musst dich vorher auf deinen "IC" festlegen.
Hi, liebes Forum diese Seiten hab ich auch schon gesehen.Da ich finde, dass der ATmega8 perfekt für meine Zwecke passt werde ich ihn auch verwenden. Ich meine das mit dem Code so dass mann dem IC ja irgendwie sagen muss, dass er "jetzt" an z.B. pin 1 Strom anliegt und somit die LED leuchtet. p.s. Ich bin mir noch nicht so über die Programme schlüssig die ich verwenden soll um den IC zu programmieren. Danke für Antworten Hitwert
Hitwert schrieb: > Ich meine das mit dem Code so dass mann dem IC ja irgendwie sagen muss, > dass er "jetzt" an z.B. pin 1 Strom anliegt und somit die LED leuchtet. Genau das findest Du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports Gruß Dietrich
Da würde ich in deiner Stelle mal gucken, wie andere das so machen. Die Suche hier im Forum liefert 195 Treffer zu LED-Cube. Hast du die schon alle durchgesehen? Speziell hier könnte doch etwas für dich interessant sein: Beitrag "Interrupt in C 3x3x3 LED Cube"
Ahh danke langsam geht mir ein Licht auf.Nun meine Frage muss ich dann immer den Code eingeben, der die Definiton des Pins angibt um diesen mit Strom zu belegen? Hitwert
Hitwert schrieb: > Nun meine Frage muss ich dann > immer den Code eingeben, der die Definiton des Pins angibt um diesen mit > Strom zu belegen? Ja. Macht man bei der Initialisierung. Da wird die Hardware des µC so eingestellt, wie man sie für die Anwendung braucht. Gruß Dietrich
Danke, das hab ich mir schon gedacht nur um das Led 1 jetzt 1 Sekunde aufleuchten zu lassen muss ich ja folgendes schreiben: //gesuchter Code delay(1000) Oder nicht?Und das kleine Kommentärchen ist mein Problem irgendwie hab ich da grade ein Brett vorm Kopf was muss ich da jetzt reinschreiben (wäre nett wenn jemand diesen Code posten könnte). Danke Hitwert (Hat öfter mal ein Brett vorm Kopf)
Hitwert schrieb: > irgendwie hab > ich da grade ein Brett vorm Kopf was muss ich da jetzt reinschreiben > (wäre nett wenn jemand diesen Code posten könnte). Dietrich L. schrieb: > Genau das findest Du hier: > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports Du musst die Antworten im Thread auch lesen, nicht nur fragen. Oliver
Hi danke, dass ihr immer so schnell antwortet.Aber wenn mich meine augen nicht täuschen steht beim link wie man die Pins als in oder out definieren kann.Und ich möchte wissen was man in das Programm, das ausgeführt (von dem IC) wird schreiben muss, dass der IC wenn das Programm an dieser Stelle ist an z.B. Pin 1 NUR jetzt oder angegebene Zeit Strom (warscheinlich 5V) gibt und somit die dort angeschlossene LED solange leuchtet wie ich es in dem Programm des IC vermerkt habe. Versteht ihr mich jetzt??? Danke für antworten :) Hitwert
Also gleich nochmal ich bin aber auch ein Rindvieh.Bitte vergebt mir ich hab das jetzt verstanden.Ich habe nur die eine Zeile irgendwie übersprungen. Tut mir schwer leid. Ich danke Herzlich, dass ihr soviel Gedult mit mir hattet.
Du schreibst doch zum Beispiel PORTx = (1 << Pin1); //Sowas schaltet einen Pin an (nicht kopieren, das ist kein valider Code!) Dann willst du, dass das 1 Sekunde auch so bleibt, kein Problem, das bleibt nämlich solange so, bis du ihn wieder ausschaltest. Erstmal also warten: delay(1000); Und danach erst wieder ausschalten: PORTx &= ~(1 << Pin1); Die Befehle werden immer sequentiell und direkt ausgeführt (und nicht irgendwann). Nur mit sowas wie delay kann man soart Wartezeiten erreichen, sodass der darauf folgende Befehl nicht sofort kommt. (In delays laufen ebenfalls nur Schleifen ab)
Hi, noch eine letzte Frage muss ich für das x aus PORTx eine Ziffer einsetzen? Hitwert
Hitwert schrieb: > Hi, > noch eine letzte Frage muss ich für das x aus PORTx eine Ziffer > einsetzen? > > Hitwert Gegenfrage: Hast du mal ins Datenblatt geschaut? Was siehst du da? PORT1, PORT2, PORT3 oder PORTA, PORTB, PORTC ? gruß cyblord
Vielen Dank ich hatte leider noch keine Gelegenheit den guten IC zu beschaffen daher kann ich das Datenblatt nicht lesen.Ich wollte mich außerdem gründlichst auf mein Vorhaben vorbereiten (Risiko der ungebetenen Zwischenfälle...).Und im Moment bin ich an der planung der Platine,dass ich alles in einem Aufmarsch machen kann.Jetzt ist mein weiteres Problem welche pins werden für die Programmüberschreibung gebraucht? Wäre nett wenn mir jemand diese Frage beantworten könnte. Hitwert
Hitwert schrieb: > Vielen Dank ich hatte leider noch keine Gelegenheit den guten IC zu > beschaffen daher kann ich das Datenblatt nicht lesen. Zum Lesen des Datenblattes braucht man keine IS ;-)
Wäre die 2. Möglichkeit PDF? Würde auch schwierig werden, da mein PDF-Reader irgendwie nicht seinen "Job" erfüllt. :( Wenn jemand die Lust und Laune hat kann er mir das Datenblatt auch an Hitwert@gmx.de schicken wäre suuuuuper nett. Hitwert
Hitwert schrieb: > Ich wollte mich > außerdem gründlichst auf mein Vorhaben vorbereiten (Risiko der > ungebetenen Zwischenfälle...) Dann würde ich mit dem Lesen des Datenblattes anfangen. Was dies mit dem Besitz eines Controllers (oder IC wie du hartnäcking sagst) zu tun hat bleibt schleierhaft.
Hitwert schrieb: > Wäre die 2. Möglichkeit PDF? Würde auch schwierig werden, da mein > PDF-Reader irgendwie nicht seinen "Job" erfüllt. :( Die einzige Möglichkeit. Die einzige. Oder glaubst du, du bekommst zu jedem gekauften "IC" ein Datenblatt (welches ca 300 Seiten umfasst) ausgedruckt dazu? > Wenn jemand die Lust und Laune hat kann er mir das Datenblatt auch an > Hitwert@gmx.de schicken wäre suuuuuper nett. > > Hitwert Du beliebst zu scherzen hoffe ich
den ersten Link zum Tutorial hast du schon. Hier ist ein anderes Tutorial, das etwas mehr auf die Anfänge eingeht AVR-Tutorial Zu dir selbst einen Gefallen und leg deinen 3*3*3 Cube erst mal beiseite. Du bist mit dem Ding heillos überfordert! Fang erst mal mit einfachen Dingen an. Erst mal kommt die Pflicht und wenn du in einem 3/4 Jahr noch nicht aufgegeben hast, dann kannst du deinen Cube wieder in Angriff nehmen und zur Kür übergehen. Aber so hat das keinen Sinn - das wird nie was und letztenedes landet dann alles in einer Ecke in der es vor sich hingammelt.
War nur eine Frage aber ich sehe eine Möglichkeit bis Morgen um 12 meinen lieben IC zu besitzen wenn ihr mögt kann ich dann mal meinen Platinenentwurf posten. p.s. Ich liebe es zu scherzen xD Hitwert
Hitwert schrieb: > War nur eine Frage aber ich sehe eine Möglichkeit bis Morgen um 12 > meinen lieben IC zu besitzen wenn ihr mögt kann ich dann mal meinen > Platinenentwurf posten. Und was bringt dir der ohne die Möglichkeit das Datenblatt dazu zu lesen? > > p.s. Ich liebe es zu scherzen xD Merkt man deutlich an diesem Thread. Ich hoffe für dich das ist alles eine große Parodie.
Lieber Karl Heinz eigentlich wollte ich den Cube als Einstiegsprojekt nutzen da ich nichts kompliziertes programmiern will un nur Figuren mit den Komandos für z.B. LED 1.2.3 und 4 an (diese kenne ich bereits).
Hitwert schrieb: > Lieber Karl Heinz eigentlich wollte ich den Cube als Einstiegsprojekt > nutzen da ich nichts kompliziertes programmiern will un nur Figuren mit > den Komandos für z.B. LED 1.2.3 und 4 an (diese kenne ich bereits). Es wird immer lustiger, bitte mach weiter.
Hitwert schrieb: > Lieber Karl Heinz eigentlich wollte ich den Cube als Einstiegsprojekt > nutzen da ich nichts kompliziertes programmiern will Das ist jetzt ein Scherz. Oder? Ein Cube ist alles mögliche aber sicher kein Einsteigerprojekt! Um einen Cube zu programmieren musst du schon ganz gut sein. Und mit Verlaub, das bist du nicht. Du bist, wenn man diesen Thread als Massstab nehmen kann, sogar eher schlecht und wirst es schwer haben, die tatsächlichen Einsteigerprojekte zu meistern.
Entschuldigung ich weiß gerade nicht mehr was so lustig ist normalerweiße ist doch bei einem Produkt ein Datenblatt dabei.Und das meine ich alles erns was ich schreibe.So schwer kann es doch nicht sein: PORT1 = (1 << Pin1) delay(1000) PORT1 &= ~(1 << Pin1) zu schreiben um LED 1 leuchten zu lassen oder versteh ich nicht recht? Hitwert
Da muss man sich echt überlegen, ob man lachen oder weinen soll ;-) Daran sieht man wieder, dass KiTas doch ziemlich überbelegt sind :-P Spaß beiseite, nimm die Ratschläge ernst und besorge dir nun endlich dein "IC", dann probierst du mal eine LED im Sekundentakt (nun gut, wenn es nicht ganz genau eine Sekunde ist, ist das auch nicht so schlimm) zum blinken zu bekommen! Wenn das geschafft ist, gehts Schritt für Schritt weiter. Direkt mit so einem Projekt einzusteigen, ist doch wirklich alles andere als vernünftig!
Wenn ich erlich sein soll ist das so meine Art no risk no fun mäßig hohe Maßstäbe zu setzten sonst habe ich schnell keine Lust mehr da es für mich zu öde ist tut mir leid euch genervt zu haben.
Hitwert schrieb: > Entschuldigung ich weiß gerade nicht mehr was so lustig ist Du bist ein Spaßvogel, der nicht (mehr) lustig ist.
Hitwert schrieb: > Entschuldigung ich weiß gerade nicht mehr was so lustig ist > normalerweiße ist doch bei einem Produkt ein Datenblatt dabei. NEIN, denn wie gesagt, dieses ist kein Schmierzettel sondern hat >300 Seiten. Und das von einem Controller der z.B. nur 1,50 EUR kostet wie soll das gehen? Überleg doch einfach mal. Das Datenblatt gibts als PDF und du solltest dir das von deinem Controller runterladen und angucken. Ein anderes wirst du nie bekommen. > Der trollt doch nur. Wollen wirs hoffen.
Wenn ich erlich sein soll finde ich das gerade nicht fair 1. Jeder fängt mal klein an. 2. Was ihr findet muss für Andere nicht so sein. & 3. Ich frag einfach jemand anderen wenn ihr mir keine Auskunft geben wollt.
Hitwert schrieb: > Ich frag einfach jemand anderen wenn ihr mir keine Auskunft geben > wollt. Gute Idee!
>keine Lust mehr
Das wird dir bei diesem Projekt 100% so ergehen. Wie gesagt, fang mit
was kleinem an. Wenn das dann ohne große Probleme klappt, kannst du
immer noch zu größeren Projekten übergehen. Aber ohne Erfahrung im "IC"
Bereich (wir nennen ein solches IC hier liebevoll µC oder auch
Mikrocontroller, und das ist kein Geheimcode), ist das ganze schon zum
Scheitern verurteilt.
Hitwert schrieb: > Wenn ich erlich sein soll finde ich das gerade nicht fair > 1. Jeder fängt mal klein an. Du willst aber nicht klein anfangen. Du willst sofort zur Tour de France obwohl du eigentlich mal ein paar Stützräder an dein Rad montieren solltest, um erst mal das Gleichgewicht zu halten. Ein Cube IST KEIN Einsteigerprojekt. Noch nicht mal ein 3*3*3
Hitwert schrieb: > Wenn ich erlich sein soll finde ich das gerade nicht fair > 1. Jeder fängt mal klein an. Du sagst es, jeder fängt mal KLEIN an.
Bei mir sind die oben schon gennanten Codes klein groß ist bei mir wenn mann ein Akkuladegerät Programmiert.
Hitwert schrieb: > Bei mir sind die oben schon gennanten Codes klein groß ist bei mir wenn > mann ein Akkuladegerät Programmiert. Wie willst du das beurteilen? Und wolltest du nicht gehen?
Hitwert schrieb: > Bei mir sind die oben schon gennanten Codes klein Ach. Und aus welcher Erfahrung heraus behauptest du das? Oder weißt du das weil du so der Superchecker bist? Alles klar. Wieder einer, der meint alles besser zu wissen, obwohl er keine Ahnung davon hat, was ihn erwartet. NB: Das Einschalten-können einer Playstation bedeutet nicht, dass man Experte der Elekronik im Allgmeinen und Programmieren im Speziellen ist.
Hitwert schrieb: > wenn ihr mögt kann ich dann mal meinen > Platinenentwurf posten. Ja, mach das bitte ;) Oliver
