Hallo zusammen ich suche schon ewig im Netz nach einer Lösung meines Problems, undzwar geht es darum ich möchte einfach gesagt einfach nur in meiner Wohnung sämtliche Taster (12V) tasten ich habe noch keine Möglichkeit gefunden wie ich den LPT Port als Schließer verwenden kann. Es sollen einfach nur 2 adern an meinen taster angeschlossen werden und der stromkreis soll einfach nur über den port geschlossen werden sodass mein relay schalten tut und das licht an geht mehr nicht. Hoffe ihr habt da ein paar vorschläge für mich... mit freundlich grüßen Thomas
Wie wärs hier mit (QBasic): http://www.franksteinberg.de/4zeilen.htm http://www.franksteinberg.de/erel.htm
Ohne deine Schaltung und die Daten deiner Relais zu kennen, wäre die Vermutung, dass du einen Treiber brauchst, damit dein LPT-Port nicht durch die 12V zerstört wird.
es sind ganz normale 12V relais die sind standart in der wohnung im verteiler verbaut in den verteiler ist ein 12v trafo der für die tasterspannung ist und ich möchte einfach nur das mittels den LPT port einfach nur der kontakt beim taster geschlossen wird. Programm habe ich schon alles...
auf deutsch ich möchte einfach nur da ja der lpt port 8 ausgänge hat ein ausganz als schließer verwenden der ausgang soll einfach nur einen anderen stromkreis schließen (tasterfunktion)
Thomas schrieb: > es sind ganz normale 12V relais die sind standart in der wohnung Dann kannst du einfach einen Standard-Treiber verwenden.
wie meinst du das mit stansart Treiber Werner? hast du da für mich ein Beispiel dafür?
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html Die Variante mit USB gibt es auch.
Tuts nen ULN2803? btw.: Wann hat eigentlich dieses "Ich schreib nicht mehr mit Großbuchstaben, ist eh doof" getue angefangen? Ich finde es ließt sich um einiges schlechter, als ein Text mit Groß und Kleinschreibung und wenigstens ein paar Satzzeichen...
Hi OT on ja, die Groß- und Kleinschreibung... Satzende und was sonst noch in der deutschen Sprache so ab 2. Schuljahr gelehrt wird.... wozu ? Macht doch sowieso nix besser ! Also, ich lege bei Bewerbungen nach wie vor schon Wert auf ordentliche Schriftstücke. Und Thomas, so leid mir das für dich tut, du kommst mit solch einem Schreiben sicherlich nicht in die Auswahl. Traurigist, das du vermutlich auf eine Real- wenn nicht sogar auf ein Gymnasium gehst oder bereits das Abi hinter dir hast..... Glaub mir, die Welt wird sich nicht deinetwegen ändern und auf Rechtschreibung verzichten. OT off Aber nun mal was zum Thema. Wieso möchtest du mit dem Paralellport etwas schalten ? Oder Signale einlesen. Da hast du deinen Port sehr schnell verbraten. Sicherlich, mit Transistoren läßt sich schon ein wenig Schadenqbegrenzung betreiben und durch Einsatz von Optokopplern zerschießt man auch nicht unbedingt einen Port mit Überspannung. Aber ich denke, du bist da doch ein wenig blauäugig. Um einen Port direkt anzusprechen, braucht's entweder ein max. Win98 oder einen Treiber. Wobei letztere deinen PC richtig schön öffnen. Ich würd dir auch fertige Bauteile empfehlen, die so ausgelegt sind, mit dem Port zu arbeiten. Was wolltest du für eine Software auf dem PC benutzen ? Ich mein, so einfach ein Relais an den Port und das Licht geht an, ist es ja auch nicht. Vielleicht versuchst du mal in einem etwas besserem Deutsch, deine Vorstellungen darzulegen. Ich weiß, in Visual Basic ist eine periphere Signalverarbeitung mit einem seriell angebundenen µC gar nicht so schwer. Gruß oldmax
Es gibt auch fertige Boards mit USB Anschluss und einigen digitalen I/Os. Meist schon mit Probiersoftware und einfachen DLLs zur Ansteuerung der Karte.
Hi, danke erstmal für eure bemühungen mir Lösungen anzubieten, es tut mir leid wegen meiner schreibweise normalerweise achte ich drauf auf groß- und kleinschreibung usw. aber manchmal tippe ich nell und da bekomme ich das nicht so mit. Erstmal ich benutze Abacom das Programm ist einfach und sehr Verständlich, natürlich habe ich noch andere Programme zum Ansteuern des LPT-Ports also da habe ich schon erfahrungen. Also die wariante habe ich schon gehört mit Transistoren und Optokoplern, ich meine ich bin zwar Elektriker aber ich bin Elektriker für Energie und Gebäudetechnik und da habe ich nicht so die Erfahrungen in der Kleinspannung bzw. Microelektronik. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe währe es nicht möglich direkt mit dem LPT-Port zu schalten? da bräuchte ich also entweder eine Relaiskarte die das Erledigt oder müsste eine Schaltung aufbauen mit Transitoren oder Optokoplern. Hätte da vielleicht jemand von euch solch ein Schaltplan mit Transitoren oder Optokoplern? Es währe für mich kein Problem solch eine Schaltung aufzubauen denn mit Löten usw. habe ich keine Probleme das bekomme ich hin. Danke euch schonmal im Vorraus mfg Thomas
Hi OT on >es tut mir leid wegen meiner schreibweise normalerweise achte ich drauf >auf groß- und kleinschreibung usw. aber manchmal tippe ich nell und da >bekomme ich das nicht so mit. Also bitte, lesen kannst du doch auch und das bereits Geschriebene ist doch nicht in Stein gemeißelt. OT off Die einfachste Art, Signale in einen PC zu bekommen, ist wie gesagt, eine fertige Baugruppe. Wenn du es selbst machen möchtest, gut, dann bleibt dir der Weg über einen Controller letztlich nicht erspart. Aber, und da beginnt vermutlich dein großes Problem, du mußt ihn programmieren. Es ist bei weitem kein Hexenwerk und durchaus erlernbar. Dafür braucht man nicht studiert zu haben, aber es ist eine logische Denkweise erforderlich. Schau einfach mal in die Tutorials. Außerdem, ich fragte bereits, hast du schon mal mit einer Programmiersprache gearbeitet ? z.Visual Basic. Nun, so ganz ohne Anleitung wird's nicht einfach. Daher schau erst mal bei den üblich Verdächtigen (Conrad, Pollin, Reichelt usw) in die Kataloge, ob du etwas für dich findest. Vielleicht ist ein Einstieg mit einer Siemens LOGO sogar für dich interessant. Außerdem gibt es bei Conrad auch sowas ähnliches mit fertigen Baugruppen. Control-C glaub ich. So, nun muß ich aber zur Arbeit... Gruß oldmax
Thomas schrieb: > es sind ganz normale 12V relais die sind standart in der wohnung im > verteiler verbaut in den verteiler ist ein 12v trafo der für die > tasterspannung ist und ich möchte einfach nur das mittels den LPT port > einfach nur der kontakt beim taster geschlossen wird. Vermutlich hast du da etwas mehr als einen 12V Trafo, oder werden die Relais/Taster mit Wechselspannung betrieben? Dir ist schon klar, dass du dich mit dem Wunsch der Steuerung über den LPT Port auf ein ziemliches Totgleis manövrierst. LPT ports sind eine aussterbende, schon länger auf der Roten Liste stehende Species. Suchst du ein fertiges Hutschienenmodul, ein sonstiges Modul, einen Bausatz oder eine Schaltungsidee für eine eigene Platine? Auf Bauelementebene fällt mir als "Standard"-Treiber der TPIC6B595 mit serieller SPI Schnittstelle ein. Wenn du den mit einem 74xx165 an den LPT Port hängst, bist du offen für spätere Erweiterungen und kannst alternativ auch eine andere Ansteuerung an deine Installation dranhängen.
