Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Problem mit Fouriertrafo rect gibt si-Funktion?
von FFT (Gast)
Hallo und sorry aber ich stehe gerade aufem Schlauch,
wenn ich von einem rect eine Fouriertransformation mache sollte ich doch
eigentlich eine Si-Funkion erhalten.
Warum wird dann oft behauptet man erhält nur ungerade Oberwellen enthält
(z.B. hier
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Rechtecksignal-rectangular-wave.html)
Was ich jetzt mit Matlab herausgefunden habe...
Bei einem Tastverhältnis von 0.5 bekomme ich nur bestimmte Oberwellen,
bei allen anderen Tastverhältnissen bekomme ich eine Si Funktion?
Kann mir das jemand bestätigen / erklären?
Danke
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Nein, du bekommst bestimmt keinen Si (Integralsinus).
http://de.wikipedia.org/wiki/Integralsinus
oder meinst du si/sinc, sinus cardinalis?
von FFT (Gast)
...und was immer ein "rect" sein soll — eine Rechteckfunktion ist was
anderes als die charakeristische Funktion eines Intervalls.
Und Fourier-Reihe und -Integral sind nicht das gleiche.
von Jan K. (jan_k)
Die Fouriertransformation eines Rechtecksignals (symmetrisch um die
y-Achse) ist in der Tat ein sinc.
Machst du aber eine Fourierreihen Entwicklung (was keine Fouriertrafo
ist!), so wirst du sehen, dass nur die ungeraden Koeffizienten ungleich
Null sind.
f(t)=rect(t) wird meistens als ein Rechtecksignal der Breite T, mit
f(t)=1/T (haben wir so in der Uni gemacht, da der Flächeninhalt 1
ergibt) oder f(t)=1 für -T/2 <= t <= T/2 und f(t)=0 sonst definiert
von DS (Gast)
wie schon richtig gesagt wurde, gibt ein Rechteck-Signal, welches im
Zeitbereich zwischen -T/2 und +T/2 begrenzt ist, im Frequenzbereich eine
(kontinuierliche) sinc-Funktion.
Bei der von dir zitierten Seite von itwissen.de handelt es sich um die
periodische Forsetzung eines solchen rect-Signals (mit abwechselndem
Vorzeichentausch).
Im Zeitbereich würde das bedeuten, dass du ein (begrenztes) rect-Signal
mit einem Dirac-Kamm faltest. Unter Dirac-Kamm (oder Dirac-Folge)
verstehe ich Diracs mit gleichem Abstand (in unserem Falle beträgt der
Abstand Periodendauer/2).
Wenn das dann in den Frequenzbereich transformiert wird (der Dirac-Kamm
ergibt dann wiederum einen Dirac-Kamm mit Abstand 2*Periodenfrequenz),
erhält man also eine sinc-Funktion, die mit einem Dirac-Kamm
multipliziert (aus der Faltung wird eine Multiplikation) wird.
Das Ergebnis ist dann das gleiche, wie bei der
Fourier-Reihenentwicklung, nämlich einzelne Spektrallinien im Abstand
von 2*Periodenfrequenz, die mit einer sinc-Funktion gewichtet sind.
von FFT (Gast)
Hallo und vielen Dank fuer eure Antworten.
Ich glaube ich bin durch euch ein Stueck weiter gekommen und fasse mal
zusammen:
Fourierreihenentwicklung geht nur mit periodischen Signalen.
Mache ich von einer Rechteckfunktion (Tastgrad 0.5, sich unendlich
fortsezend) erhalte ich die im Link angegebenen Oberwellen. Mache ich
von dem gleichen Signal eine FT sollte ich im Spektrum die gleichen
Frequenzen und Amplituten finden wie in den sin/cos Termen der
Fourierreihe (Auch wenn Fourierreihe und FT nicht das Gleiche ist).
Was passiert wenn ich den Tastgrad aendere?
Dann bekomme ich halt andere Frequenzanteile.
Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen den Oberwellen einer
periodischen Rechteckfunktion und der Sin(x)/x Funktion???
(irgendwie die lokalen Maxima der Sinc-fkt sind die Oberwellen)
Warum Frage ich das? Eine periodische Rechteckfunktion koennte man doch
auch als isolierten Rechteckimpuls (f(t)=1 für -T/2 <= t <= T/2 und
f(t)=0, siehe Jan K.) sehen und diesen mit einer Diracimpulsfolge
falten. Dies sollte im Spektrum einen Si geben welcher mit einer
Diracimpulsfolge multipliziert wird, dass heisst an bestimmten Stellen
ausgewertet/abgetastet wird.
Darstellungen in Matlab. Die DTFT bzw. FFT in Matlab geht davon aus,
dass das Sample periodisch fortgesetzt wird.
Die periodische Rechteckfunktion gibt mit mit Hilfe der FFT ein
Spektrum, in welchem nur die Oberwellen zu sehen sind.
Moechte ich einen Si (sinc) im Spektrum sehen braeuchte ich einen
isolierten Rechteckimpuls, was ja nicht moeglich ist.
Um einen anzunaehern muss ich den Signalauschnitt so erstellen, dass nur
wenige Bits des Samples "1" sind und sehr viele Samples "0" sind.
Dadurch habe ich im Zeitbereich einen isolierten Rechteckimpulse der mit
einer Diracimpulsfolge grossem Abstandes gefaltet wird. Im Spektrum habe
ich einen Si (Sinc) der mit einer Diracimpulsfolge multipliziert wird,
welche im Frequenzbereich eine hohe "Frequenz" hat (Impulse liegen nahe
beinander). Deswegen sieht mein Spektrum aus wie eine abgetastete Si
Funktion
von Juergen J. (jungnickel)
> Funktion
Soweit alles richtig würde ich sagen.
Ein Trick um den Sinc einfacher darzustellen ist es die ifft zu
benutzen. Wir wissen ja dass ein Reckteckspecktrum bei der
Transformation in den Zeitbereich einen unendlich langen Sinc-Impuls
liefert.
Ich würde ihn so generieren:
  iNofSamples = 2048;
  X_f = zeros(1, iNofSamples);
  X_f(1:100) = 1;
  X_f(end-100:end) = 1;
  x_t = ifft( X_f );
X_f(end-100:end) = 1; stellt die periodische Wiederholung des Spektrums
dar um somit ein reelles Zeitsignal zu erhalten.
