Hallo ich hab hier auf dem Rechner in der Boardansicht bei Eagle keinen Rahmen eingezeichnet der mir die Platinengröße angibt! WIe kann ich diesen einzeichen? Mit welchem Tool?, Früher war der schon automatisch drin und man musste nur die größe anpassen! Gruß Jumper
Verschoben durch Moderator
Früher war sogar schon das perfekte Layout da.... Change layer dimension -> mal das Ding selbst.
Bau dir ein Script mit folgendem Inhalt: Grid mm 1 off; Set Wire_Style 0; Layer Dimension; Wire 0 (0 0) (160 100) (0 0); Grid Last; Window Fit;
Mit "wire" kannst du doch in jedem layer Ecken oder Rahmen Zeichnen.
Wie soll jemand die passende Vorgehensweise finden, wenn er nicht mal das richtige Forum findet? Es wäre der Hinweis angebracht, einfach das Tutorial zu lesen, weil hier offensichtlich die Grundlagen von Eagle nicht verstanden wurden. Es gibt keinen "Rahmen", sondern nur Objekte in Ebenen. Aber ich vermute, das ist "written on the wind"...
Michael H. schrieb: > Wie soll jemand die passende Vorgehensweise finden, wenn er nicht mal > das richtige Forum findet? Danke für den Hinweis, verschoben ins passende Forum.
holger schrieb: > Wire 0 (0 0) (160 100) (0 0); Das wäre dann die Seitenansicht der Platine ;-) Gemeint ist natürlich > Wire 0 (0 0) (160 0) (160 100) (0 100) (0 0);
om pf schrieb: >> Wire 0 (0 0) (160 100) (0 0); > > Das wäre dann die Seitenansicht der Platine ;-) > > > Gemeint ist natürlich > >> Wire 0 (0 0) (160 0) (160 100) (0 100) (0 0); Genau genommen, kann das erste Beispiel auch funktionieren. Das hängt davon ab, wie der wire bend mode eingestellt ist.
Da Dieter schrieb: > Genau genommen, kann das erste Beispiel auch funktionieren. Das hängt > davon ab, wie der wire bend mode eingestellt ist. Anders ausgedrückt: Man kann sich die Angabe vieler Koordinatenpaare sparen, wenn man den richtigen wire bend modus einstellt.
