Hallo, im Rahmen eines Unterrichtprojektes beschäftige ich mich mit µC-Programmierung mit Hilfe von AVR STK 500-Boards und Atmega16 µC. Mein Ziel ist es, Daten zwischen 2 Atmega 16 zu übertragen, welche beide noch auf einem STK 500 sitzen (bin mit dem Bau von Schaltungen nicht betagt, will bei den Boards bleiben). Als Programmgrundlage benutze ich dieses Beispiel in unveränderter Form: Beitrag "SPI Atmega8" Beide µC sind baugleich, jeweils mit dem Code des Master und des Slave bespielt, von der SPI-Verbindung des Boards welches zum Programmieren verwendet wird getrennt und untereinander über die angegebenen Ports verbunden. Eine Datenübertragung kommt jedoch nicht zu Stande. (Es sollten die Lämpchen am Board des Slave aus- und eingeschaltet werden sobald ein Signal übermittelt wurde). Beide Boards benutzen sogar die gleiche Stromversorgung. Die Verbindungen sind wie im Quellcode der Beispiele angegeben gesetzt: MISO(Master) --> MISO(Slave) MOSI(Master) --> MOSI(Slave) SCK(Master) --> SCK(Slave) PB0(Master) --> SS(Slave) https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=752a4f33120924a7&resid=752A4F33120924A7!606&parid=752A4F33120924A7!331&authkey=!AGr73FW2OGXVnbg Hier ist nochmal die Verkabelung zu sehen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, drehe nämlich schön langsam am Rad und bald wird meine RFID-Hardware geliefert. Mit freundlichsten Grüßen, Michael
MISO(Master) --> MISO(Slave) MOSI(Master) --> MOSI(Slave) SCK(Master) --> SCK(Slave) PB0(Master) --> SS(Slave) Das stimmt auch nicht...überleg mal selber.... Gruß Jonas
MISO(Master) --> MISO(Slave) Ausgang zu Ausgang? MOSI(Master) --> MOSI(Slave) Eingang zu Eingang? "dat Mopped kann so net renn Jung" Gruß Jonas
Jonas Biensack schrieb: > MISO(Master) --> MISO(Slave) Ausgang zu Ausgang? > > MOSI(Master) --> MOSI(Slave) Eingang zu Eingang? Kommt darauf an wie es geschalten ist (und dafür gibt es nur einen Weg): Am Master müssen MOSI und SCK als Ausgang geschaltet werden (also in SW natürlich) und am Slave darf nur MISO als Ausgang geschaltet werden. Dann gilt folgendes (wie der Name eigentlich schon sagt): MISO (Master Input) --> MISO (Slave Output) MOSI (Master Output) --> MOSI (Slave Input) Außerdem: SCK (Master Output) --> SCK (Slave Input) PB0(Master Output) --> /SS (Slave Input) /SS muss vom Master auf low geschaltet werden, damit der Slave aktiv ist! Es muss übrigens nicht unbedingt PB0 am Master sein. Du könntest ja auch 4 Slaves am Master haben.... Gruß
spien schrieb: > Es muss übrigens nicht unbedingt PB0 am Master sein. Du könntest ja auch > 4 Slaves am Master haben.... Da fällt mir gerade ein, dass es schon nötig ist /SS am Master als Ausgang - und somit sinnvollerweise als /SS Input am Slave - zu benutzen, da sonst dein Master nach einiger Zeit in den Slave-Mode fällt. Was aber nichts daran ändert, dass du an anderen Pins noch zusätzliche Slaves verwenden kannst.
