Hallo Bin ein kompletter Neuling auf dem µC Bereich und habe mir die Schaltung aus dem Elektor Heft 3/2009 nachgebaut. Es handelt sich dabei um einen ATmega168, 16 MHz Quarz mit 22pf Ko´s einer ISP Schnittstelle ( 6 polig )einer LED zwischen SCK ( PIN 19 ) und Masse . Ansonsten nur mehr einige Stiftleisten und einem Reset Taster. Das Projekt hieß Elektorino. Von PD0 - Pin 2 über einen 1K Ohm R auf Pin 4 der USART Schnittstelle und von PD1 - Pin 3 über 1K Ohm auf Pin 5 auch wieder USART. Diese Schnittstelle wurde als COM beschrieben ist aber meiner meinung nach eine USART Schnittstelle und erfordert glaube ich die TTL Pegel. Pin 2 müßte also Rx und Pin 3 Tx sein. Der Bootloader ADABOOT wurde von mir über AVRDude aufgespielt und hat auch geklappt. Die LED auf dem Clock Anschluß PIN 19 blinkt im 1 sec Rythmus. Die Schaltung wurde dahingehend erweitert das isch einen MAX232 IC dazwischengeschaltet habe um die COM Schnittstelle nutzen zu können.Wenn ich den µC rausnehme und die RX und TX Pins verbinde bekomme ich über Hyperterminal die Tasten die ich drücke auf dem Bildschirm angezeigt. Nur wenn ich Arduino verwende um etwas über RS232 zu programmieren kommt die Fehlermedlung "stk500-getsync(): not in sync: resp=0x00". Kann ich den ATMEGA nicht über die RS232 programmieren ? Was könnte das problem sein
Andreas H. schrieb: > "stk500-getsync(): not in sync: resp=0x00" Der ADABOOTloader emuliert vielleicht gar nicht das stk500, sondern ein AVR910 oder irgendein anderes serielles Protokoll? Vielleicht muss für ADABOOT auch die avrdude.conf um einen Programmer erweitert werden. mfg mf
ADABOOT ist stk500-kompatibel udn arbeitet in der Arduino IDE mit 19200 Baud. Der Bootloader wartet allerdings nur ein paar Sekunden nach einem Reset auf Daten. Danach startet er das Anwendungsprogramm. Check mal, wie du den Bootloader benutzt. Schau mal, ob dir das letzte Update des ADABOOT aus 10/2008 hilft: http://www.ladyada.net/library/arduino/bootloader.html Da ist beschrieben: "It also fixes the annoying "missing signature bytes" bug that freaks out avrdude when programming without the IDE." Du müsstest das Update allerdings noch für den Atmega168 übersetzen oder eine übersetzte Version suchen.
Habe auch den ATmega168_NG.hex bootloader probiert dasselbe Problem. Hatte aber nicht darauf geachtet das er nur ein paar Sekunden auf Befehle wartet. Hatte aber nach aufruf des Arduino uploades auf die Reset Taste gedrückt. hat aber nichts geholfen.
