LPC SPI (SSP Interface) erzeugen
Gast #2573566
ich versuche gerade beim LPC1758 ein gültiges SPI Signal zu erzeugen via
SSP Interface. Das Clocksignal kann ich zwar sehen, allerdings ist
dessen Amplitude bei 1.2V und nicht bei 3V3. Ansonsten würde es sauber
aussehen. Einen externen Pullup hab ich nicht installiert.
Meine Init sieht folgendermaßen aus:
    /* Enable SSPI0 block */
    LPC_SC->PCONP |= (1 << 21);
    /* Set SSEL0 as GPIO, output high */
    LPC_PINCON->PINSEL1 &= ~(3 << 0);          /* Configure P0.16(SSEL) as GPIO */
    LPC_GPIO0->FIODIR |= (1 << 16);            /* set P0.16 as output */
    /* Configure other SSP pins: SCK, MISO, MOSI */
    LPC_PINCON->PINSEL0 &= ~(3UL << 30);
    LPC_PINCON->PINSEL0 |=  (2UL << 30);          /* P0.15: SCK0 */
    LPC_PINCON->PINSEL1 &= ~((3<<2) | (3<<4));
    LPC_PINCON->PINSEL1 |=  ((2<<2) | (2<<4));  /* P0.17: MISO0, P0.18: MOSI0 */
    /* Configure SSP0_PCLK to CCLK(100MHz), default value is CCLK/4 */
    LPC_SC->PCLKSEL1 &= ~(3 << 10);
    LPC_SC->PCLKSEL1 |=  (1 << 10);  /* SSP0_PCLK=CCLK */
  /* 8bit, SPI frame format, CPOL=0, CPHA=0, SCR=0 */
  LPC_SSP0->CR0 = (0x07 << 0) |     /* data width: 8bit*/
                    (0x00 << 4) |     /* frame format: SPI */
                    (0x00 << 6) |     /* CPOL: low level */
23
                    (0x00 << 7) |     /* CPHA: first edge */
24
                    (0x00 << 8);      /* SCR = 0 */
25
26
27
    /* Enable SSP0 as a master */
28
    LPC_SSP0->CR1 = (0x00 << 0) |   /* Normal mode */
29
                    (0x01 << 1) |   /* Enable SSP0 */
30
                    (0x00 << 2) |   /* Master */
31
                    (0x00 << 3);    /* slave output disabled */
32
33
    /* Configure SSP0 clock rate to 400kHz (100MHz/250) */
34
    SPI_ConfigClockRate (SPI_CLOCKRATE_LOW);
35
36
    /* Set SSEL to high */
37
    SPI_CS_High ();
38
39
    /* ************* Daten senden ******************** */
40
    SPI_CS_Low();
41
42
    SPI_SendByte (0x88);
Lars
Gast #2573630
muss irgendwie anscheinend doch mit dem LPC zusammenhängen, weil wenn
ich die Pins als I/O konfiguriere und auf High setze, dann hab ich 3V3.
Normalerweise benötigt man beim SPI ja keine Pullups, weil der Prozessor
es selbst schon integriert hat.
Gast #2573656
noch ein kleiner Test. Hab die Clock (SPI) so eingestellt, dass das
Signal auf Highlevel gezogen wird, wenn nichts gesendet wird. Dieser
Highlevel ist dann auch 3V3. Sobald aber was über SPI gesendet werden
soll beträgt der Highlevel nur noch 1.3V ungefähr.
Gast #2573821
Hat noch irgendwer von euch ne Idee? Hab alles vom SPI-Bus entfernt und
hab das gleiche Bild. Anschließend hab ich auch versucht einen Pullup zu
installieren -> brachte aber auch keinen Erfolg.
Das Clk-Signal sieht gut aus, allerdings ist der Highpegel wie gesagt
bei 1.3V statt bei 3V3. Wenn kein CLK Signal übertragen wird (und CPOL =
1 gesetzt wurde) liegt das Signal bei 3V3.
Beim MOSI Signal hab ich das gleiche Szenario. Momentan weiß ich leider
nicht mehr weiter. Ich hoffe von euch hat noch jmd ne Idee.
Lars
#2574440
Da ich den SPI0 bei meinen Schaltungen selber sehr häufig benutze, habe
ich mir dein Listing mal vorgenommen, es sieht eigentlich sehr gut aus,
daran ist nichts auszusetzen. Mir scheint es, als wenn Du eventuell
einen Kurzschluß zwischen zwei Controllerpins hast, vielleicht SCK und
MOSI, mess das mal mit einem Ohmmeter durch. Ich hab auch schon so
manches Mal verzweifelt nach Fehlern in der Soft gesucht und am Ende war
es eine kaum zu erkennende Verbindung zwischen zwei Pins.
Erwin
Gast #2574604
Dann müsste er aber bei seinem oben beschriebenen Vorgehen immer nur
einen Pin als Ausgang definiert haben oder beide gleichzeitig auf
High/Low gesetzt haben. Ansonsten hätte es da auch einen Kurzschluss
gegeben...aber sowas oder ein Defekt der angeschlossenen Perepherie war
auch mein erster Gedanke.
Hast Du schonmal den Pin belastet wenn Du ihn auf High gesetzt hast?
Evtl. ist auch bei Deinem Pegelwandler was falsch angeschlossen und hast
Dir die Pins geschossen?
Pullup/Pulldown sind beide aus?
Grüße
#2574693
Errata beachten - wenn die Kommentare stimmen tut das nicht so wie Du
willst. 100 MHz gehen nur mit eingeschalteter PLL und dann kann PCLKSEL
nicht mehr verändert werden.
