Da ich gerade an einem Laser Sinter arbeite, brauche ich natürlich günstiges Basismaterial. Nylon wäre mir sehr recht, aber da kostet das Kilo 200 Euro, das ist etwas viel. Bekommt man das, oder ähnliche Kunsstoffe die sich zum Sintern arbeiten irgendwo in Mengen um 10 Kg günstig her? Wenn nein, wie kann man aus einem Kunststoff effizient ein Pulver herstellen? Danke
Hallo, probier doch mal Zucker, statt Kunststoff. Oder vielleicht alte Toner aus Laserdruckern und Kopieren. Den bekommt man beim freundlichen Toner Refill Shop um sonst. Die Saugen nämlich die Reste aus den Kartuschen, ehe sie die neu befüllen. Flo
Hi, Toner ist mir etwas zu fein, das gibt ne riesen Sauerei, zumal es sich eher wie eine Flüssigkeit verhält. Zudem habe ich noch gesundheitliche bedenken. Puderzucker habe ich schon ausprobiert, aber das lässt sich nicht so gut schmelzen, und wenn, dann total unscharf, liegt evtl an der Kristallstruktur? Also Nylon oder PVC wäre schon was
... hmm, vielleicht mal bei jemand Fragen, der eine "echte" Lasersinteranlage hat. Das Pulver wird da i.A. nicht oder nur zum Teil wieder verwendet. Vielleicht ist aber das Abfallpulver noch gut genug um damit DIY Experimente zu machen. Grüße Flo
Ich hatte vor Urzeiten mal einen Ferienjob in einer Fabrik, die Drahtkörbe hergestellt hat. Die haben auch Körbe mit Plastiküberzug gemacht. Dazu wurde der Korb erst in einer Art Backofen erhitzt und dann durch feines Kunststoffgranulat gezogen, das von unten mit Luft durchströmt wurde. So ein Granulat müßte doch gehen.
Hallo Uhu, stimmt, bei einem Pulverbeschichter könnte man sich sicher was besorgen. Ich weiß allerdings nicht, was das eigentlich für ein Kunststoff ist. Und so ganz billig wird das auch nicht sein, aber eigentlich müsste in einem Betrieb der solche Beschichtungen macht jede Menge Abfall in irgendeinem Filter hängenbleiben. Flo
Also das typische Zeug zum Pulverlackieren hat eher die Konsistenz von Toner, als Granulat kann man das wirklich nicht bezeichnen...
Georg A. schrieb: > Also das typische Zeug zum Pulverlackieren hat eher die Konsistenz von > Toner So fein war das nicht, mit dem die damals gearbeitet haben. Es gab insbesondere keinen Staub davon.
Es sollte so fein wie möglich sein! Ich werde mal in der Umgebung alles abgrasen was mit Kunststoff zu tun hat.
Uhu Uhuhu schrieb: > Ich hatte vor Urzeiten mal einen Ferienjob in einer Fabrik, die > Drahtkörbe hergestellt hat. Die haben auch Körbe mit Plastiküberzug > gemacht. Dazu wurde der Korb erst in einer Art Backofen erhitzt und dann > durch feines Kunststoffgranulat gezogen, das von unten mit Luft > durchströmt wurde. > > So ein Granulat müßte doch gehen. Die Art Backofen heißt Pulverbeschichtungsanlage. Solche Firmen sollten recht leicht zu finden sein, die setzen Pulver in verschiedenen Farben ein, da sollte immer mal was übrig bleiben. Einfach mal dem Meister einen Tausch anbieten, z.B. Pirelli Kalender gegen Pulver (oder so)
Willi Wacker schrieb: > Einfach mal dem Meister > einen Tausch anbieten, z.B. Pirelli Kalender gegen Pulver (oder so) Hast du die letzten 22 Jahre verpennt du bist doch nicht mehr in der DDR ;-)
Willi Wacker schrieb: > Die Art Backofen Na ja, die Firma hatte auch eine Pulverbeschichtungsanlage und die hatte keinen "Backofen". Es war eine Kette, an der die Körbe aufgehängt wurden, dann liefen sie durch einen Ifrarot-Tunnelofen, anschließend wurde das Teil automatisch ins Pulver-Luft-Gemisch getaucht. Das Ganze war natürlich nicht offen und so konnte man nicht so gut sehen, was sich da genau abspielt. Den Backofen hatten sie für Handbeschichtung. Dort wurden die Körbe 10 Minuten reingehängt und dann mit einer Zange in den entsprechenden Pulverbottich getaucht. Anschließend gabs eins mit einem Schlagwerkzeug auf die Zange, daß sich lose Partikel abösen und die Oberfläche glatt schmelzen konnte.
