Da es kaum noch ATA-DVD-ROM zu kaufen gibt, wollte ich ein SATA-DVD mit folgendem Adapter anschließen. ebay 180808717787 Das Laufwerk wird im BIOS erkannt und wenn das Betriebssystem hochgefahren ist, geht es auch. Aber ich kann keine bootfähige CD/DVD starten. Hat da jemand Erfahrung? Auf der Platine sind auch noch zwei freigelassene Jumper-Pin. Wozu könnten die sein?
Steht doch alles in der "Deutsch Beschreibung". Alternativ die "Chines Beschreibung" lesen.
Kauf einen Adapter für 5,35 €, die funktionieren zuverlässiger. http://www.reichelt.de/Konverter/LOGILINK-AD0006/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=E78;GROUPID=3837;ARTICLE=77269;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TybYM38AAAIAACIa7i085f727977263748299acbb83926083db Wenn es nicht viel kosten soll, darf man sich dann auch nicht aufregen...
Das umschaltbare Adapter von Familie Pollin bootet auch, zumindest mit 'ner SATA Platte am IDE Port: http://www.pollin.de/shop/dt/Njg5OTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Erweiterungskarten/SATA_IDE_zu_IDE_SATA_Adapter.html
Michael_ schrieb: > Aber ich kann keine bootfähige CD/DVD starten. Das sollte eigentlich genau so funktionieren, wie Du es gemacht hast. Allerdings habe ich auch schon IDE-SATA-Adapter erlebt, die Probleme mit der Master/Slave-Erkennung hatten und neben sich kein weiteres Laufwerk an der IDE-Schnittstelle duldeten. Da bei Dir aber anscheinend alle Laufwerke "richtig" erkannt werden, scheint es das nicht zu sein. Vertausche doch mal die IDE-Ports, an denen Festplatte und der Adapter hängen.
Es kann auch am Chipsatz der Hauptplatine liegen. Es ist ein älteres Athlon-Board mit SIS. Irgendwo habe ich gelesen, das diese Adapter nicht mit VIA funktionieren. Matthias Sch. schrieb: > Das umschaltbare Adapter von Familie Pollin bootet auch, zumindest mit > 'ner SATA Platte am IDE Port: > http://www.pollin.de/shop/dt/Njg5OTkyOTk-/Computer... So einen ähnlichen habe ich auch da und getestet. Der geht prima. Ich wollte ihn aber in Reserve halten, da er bidirektional ist. Der Adapter der nicht geht, hat einen Chip SUNPLUSIT SATA-link. Der von Reichelt sieht ähnlich. Der Chip auf dem funktionierenten Adapter ist kleiner und ist ein MS3AB03G03. Ich werde mir da noch genau so einen besorgen. Das ist er: ebay 280565407734 Schade ist auch, das alle Adapter einen ganzen IDE-Port für sich beanspruchen.
Michael_ schrieb: > Matthias Sch. schrieb: >> Das umschaltbare Adapter von Familie Pollin bootet auch, zumindest mit >> 'ner SATA Platte am IDE Port: >> http://www.pollin.de/shop/dt/Njg5OTkyOTk-/Computer... > So einen ähnlichen habe ich auch da und getestet. > Der geht prima. Ich wollte ihn aber in Reserve halten, da er > bidirektional ist. Hab' vergessen zu sagen, das das bei mir auf einem uralt Compaq PII/400 war, BIOS von 1999 und nur per Compaq Spezial Diskette umzuwurschteln. Lief unter Linux als Systemplatte. Rechner ist beerdigt, aber den Adapter behalt ich auch in Reserve. Scheint recht kompatibel zu sein. Michael_ schrieb: > Schade ist auch, das alle Adapter einen ganzen IDE-Port für sich > beanspruchen. Jo, warum die nicht 2 SATA auflöten, bleibt mir auch verborgen.
Matthias Sch. schrieb: > Michael_ schrieb: >> Schade ist auch, das alle Adapter einen ganzen IDE-Port für sich >> beanspruchen. > > Jo, warum die nicht 2 SATA auflöten, bleibt mir auch verborgen. Keine Ahnung, warum die immer einen ablöten. Hier gibts unverbastelte: http://shop.adaptare.de/Laufwerke---Schnittstellen-IDE-Adapter-Adapter-2-mal-SATA-Laufwerk-an-IDE-Controller/a21083197_u526_z825c8bb4-9002-4d48-b929-2f37d29fbc6a/ :)
