Hallo Community, es geht um diesen Bausatz von Conrad http://www.conrad.de/ce/de/product/115975/LANGZEIT-TIMER-BAUSATZ/SHOP_AREA_17362&promotionareaSearchDetail=005 Die Schaltung ist auch hier sehr schön beschrieben: http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html (hier im Forum mehrmals erwähnt) Der Timer funktioniert soweit prima, Oszillatorfrequenz und damit die Basiszeit habe ich für meine Anwendung angepasst, nur der Ausgang schaltet nicht so wie ich es brauche. Beim Start geht der Ausgang von H auf L und nach Ablauf der Zeit zurück auf H. Was kann ich tun, damit dieser nach Start zunächst auf H bleibt und erst nach Ablauf t auf L wechselt? Jemand eine Idee?
Hmmm... das relais ist doch ein Umschalter. Warum nimmst du nicht den anderen Kontakt ? Gruss k.
Da OUT und OINH verbunden werden müssen, ist das so. Der Chip kann nicht anders. Du müsstest ein externes FlipFlop anschliessen, um das Signal umzudrehen. Das ist auch deshalb logisch, weil bei dir nach dem Anhalten der Pegel anders ist als vor dem Start. Das kann nicht sein, es muß zumindest ein RESET-Tastendruck oder so dazwischen erfolgen, um wieder von L auf H zu wechseln bevor man erneut starten kann.
@Klaus De lisson > das relais ist doch ein Umschalter. Warum nimmst du nicht den > anderen Kontakt? Weil auch der andere Kontakt beim Start seine Lage wechselt. Ich muss nämlich mit dem Relais-Ausgang dieser Schaltung ein anderes Device ansteuern. Vom Prinzip her soll das so laufen: Timer kriegt über ein externes Relais die Spannung angelegt und startet automatisch (habe dafür einen Elko an Reset Eingang mit Widerstand zum entladen reingefummelt), Relais bleibt abgefallen. Erst wenn die Zeit abgelaufen ist, zieht das Relais an. @ MaWin > Das kann nicht sein, es muß zumindest > ein RESET-Tastendruck oder so dazwischen erfolgen, > um wieder von L auf H zu wechseln bevor man erneut > starten kann. Zum Rücksetzen oder Retriggern wird einfach der Saft weg genommen. Gruss Denis
Dennis R. schrieb: > Zum Rücksetzen oder Retriggern wird einfach der Saft weg genommen. Machst du bei deinem Rechner auch immer einen Neustart, um ein Programm zu beenden? Wie wäre es mit einer UND-Verknüpfung zwischen dem Steuersignal und dem "anderen" (Ruhe-)Kontakt? Damit hättest du deine Einschaltverzögerung.
Michael schrieb : > Machst du bei deinem Rechner auch immer einen Neustart, um ein Programm > zu beenden? Ich hab's mir bildlich vorgestellt :-D Nein aber was spricht dagegen der Schaltung den Saft wegzunehmen? Ich habe ja eingangsseitig nur die 2 Zustände "Timer an" und "Timer aus" das Relais muss mit jedem Start zurück gesetzt werden. MaWin schrieb: > Du müsstest ein externes FlipFlop anschliessen, um > das Signal umzudrehen. Ich kapiere einige Tabellen in dem Datenblatt zum CD4536 nicht ganz, aber wenn ich die Beispielschaltungen ansehe kann man den Ausgang auch invertieren, oder? Das Problem ist nur dass der Chip immer einen Flankenwechsel beim Start und einen nach Ablauf der Zeit macht. Ich muss nur die Startflanke unterdrücken, komme aber nicht drauf wie...
