Quarz schwingt nicht.
Gast #2574939
ich habe ein Problem. Ich bringe einen 12Mhz Quarz an einem AVRTiny2313
nicht zum laufen. Momentan habe ich diese FuseBits eingestellt:
SELFPRGEN = [ ]
DWEN = [ ]
EESAVE = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
BODLEVEL = DISABLED
RSTDISBL = [ ]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = EXTXOSC_8MHZ_XX_14CK_65MS
EXTENDED = 0xFF (valid)
HIGH = 0xDF (valid)
LOW = 0xFF (modified)
Ich benutze AVRStudio 5.1 und den Avr ISP Mkii.
Welche Probleme gibt es bei der Beschaltung mit einem externen
Osszilator??
Beschaltung ist an XTAL1 und XTAL2 den Quarz und jeweils zwei 22pf Kond.
gegen Masse.
mfg
Franz
(Firma: matzetronics) #2574954
> nicht zum laufen
> Osszilator?
Ein externer Oszillator ist was anderes als ein externer Quarz. Der
Oszillator liefert einen fertigen Takt ohne Zutun des Tiny.
Du hingegen benutzt einen Quarz, deswegen musst du die Fuses auf den
externen 'Crystal' setzten, nicht auf den externen Oszillator.
ATTiny2313 Datenblatt Rev. 2543L–AVR–08/10, Tabelle 5, letzte Option.
Gast #2575032
stimmen diese Einstellung dann??
Für einen externen Quarz 12Mhz!
SELFPRGEN = [ ]
DWEN = [ ]
EESAVE = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
BODLEVEL = DISABLED
RSTDISBL = [ ]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = EXTXOSC_8MHZ_XX_14CK_4MS1
HIGH = 0xDF (valid)
LOW = 0xCE (modified)
Habe jetzt im Datenblatt nachgeschaut und die Fuses dementsprechend
gesetzt.
Bedeutet im Datenblatt "1" unprogrammed oder programmed?
mfg
Franz
Gast #2796189
Seid gegrüßt.
Ich möchte auch einen externen quarz benutzen. bei mir im fusemenu im
atmel studio 6 steht aber leider nichts von einem externen 'Crystal' wie
du es beschrieben hast, sondern lediglich: EXTCLK, INTTCOSC, sowie
EXTXOSC. Bin davon ausgegangen, dass ich dafür den EXTXOSC auswählen
muss. Nach diesem Post bin ich mir nun aber nicht mehr sicher.
Als Quarz möchte ich den folgenden verwenden:
http://de.farnell.com/txc/9c-3-6864maaj-t/xtal-3-6864mhz-18pf-smd-hc-49s/dp/1842323RL
grüße
sven
Gast #2796258
EXTCLK = Extern Clock (z.B. ein Quartz-Oszillator mit TTL Ausgang)
EXTXOSC = Extern Xtal Oscillator (z.B. Quartz + 2x22pF Kondensator)
Eine Fuse is "programmed" wenn sie durchgebrannt ist, ihr Wrt ist dann
Low.
Manche Programme stellen das aber anders herum dar. Ein X kann
bedeutetn, dass das Bit High ist, es kann aber auch bedeuten, dass die
Fuse "programmed" ist.
Die meisten Programme bieten Auswahlmöglichkeiten in Textform (wie
EXTXOSC_8MHZ_XX_14CK_4MS1), dann ist es eindeutig.
Im Zweifelsfall die Einstellungen eines nagelneuen AVR einlesen und mit
den Default Werten im Datenblatt vergleichen.
