Analogschalter arbeitet falsch
Gast #2575091
ich habe Probleme mit dem Analogschalter ADG713. Ich verwende den
Baustein um mir verschiedene Verstärkungsfaktoren an meinem AD8221 zu
generieren. Durch die Zuschaltung der Widerstände ändert sich der
Verstärkungsfaktor. Das Signal für den ADG713 kommt dafür aus einem
Flipflop (3,54V High). Die Widerstände habe ich so gewählt, dass ich auf
Verstärkungsfaktoren von 100 und 50 komme (Ja, ich habe den Ron (4ohm)
vom Analogschalter beachtet). Allerdings passen die Verstärkungsfaktoren
nicht. Ich kann nur zwischen einer Verstärkung von 139 und 137 wechseln.
Die Verstärkung selbst arbeitet aber super (linear usw).
Ich kenne die Spannung zwischen den beiden Rd Eingängen nicht, hat der
Analogschalter damit vielleicht Probleme.
Achja, habe ein Bild zum Verständnis angehängt.
Vielen Dank
Gast #2575121
Klar, die ist im Datenblatt des Analogschalters mit 0V to VDD (5V)
angegeben. Allerdings hängt der Verstärker an +15V und -15V und regelt
seinen Faktor ja über den Widerstandszweig. Dadurch ändert sich die
Spannung ja.
#2575140
> Spannung ja.
So kannst du denn Analogschalter aber nicht betreiben. Was passiert wenn
deine Spannung am Rg ins negtaive geht?
Du braucht da einen anderen Schalter der mit +-15V versorgt wird.
Gast #2575161
Zum Messignal
Ich habe einen Sensor, der intern als Vollbrücke arbeitet. Dieser wird
mit 5 V versorgt und über die Brückenzweige nehme ich ein
Differenzsignal von ca 20mV (um 2,5V) ab und möchte das verstärken.
Vor dem Verstärker liegt noch ein kleiner Tiefpass 1ter Ordnung. Damit
habe ich doch kein Common Mode Signal mehr
Gast #2575164
Hängt wie gesagt von V_CM am AD8221 ab. Wenn du bspw. +9.99V an dessen
-IN und +10.01V an dessen +IN (=20mV Differenzspannung) legst, liegen an
deinem Widerstandskonstrukt rund +9.3V (+/-10mV) an.
D.h. würden anliegen. Denn dann zieht der ADG713 über seine Schutzdioden
die Spannung auf etwa 5,7V herunter. Die Arbeitspunkte im AD8221 stimmen
nun nicht mehr und er funktioniert nicht mehr...
Gast #2575194
Jedenfalls scheint der Verstäker-IC gut zu funktionieren, ich denke der
Fehler liegt beim Schalter.
Vom Verstärkungsfaktor könnte es sein, dass die Widerstände alle
geschaltet sind. Dadurch bekomme ich eine vierer Parallelschaltung aus
allen. Lande bei ca 333 ohm und somit bei dem auftretenden
Verstärkungsfaktor.
Aber am Flipflop ist wirklich nur 1 Q auf high. Überprüft!!!
#2575216
> Verstärkungsfaktor.
Es kann sein das der Analogschalter beim Einschalten in den Latchup
gegangen ist. Das kann passieren wenn an seinen Eingaengen die Spannung
ueber / unter seiner Versorgung kommt.
Schalte mal ein paar Schottkydioden von seinen Eingaengen gegen seine
Versorgungsspannung und GND.
#2575334
Max schrieb:
> Welche Dioden muss ich da nehmen, muss ich auf die spannungen achten?
Kleine Schottky-Dioden wie BAT43 etc. kannst du dafuer nehmen.
Oder BAS40-04 da sind schon 2 drin und die auch noch richtig verschaltet
wenn es SMD sein darf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAS40_1PSXXSB4X_SER.pdf
------------+-----------5V
            K
            A
------------+---- Schalter
            K
            A
           GND
und das 3 mal fuer deine 3 Anschluesse zum Schalter.
Gast #2575998
Nochmal zum Verständnis: Kommt es nicht nur beim Ein- und Ausschalten
zum Latch-UP? Nach dem Schaltvorgang müsste der Schalter doch wieder
ordentlich arbeiten. Allerdings habe ich dauerhaft den falschen
Verstärkungsfaktor
Jens G. schrieb:
> Messe doch einfach mal die Ohms zw. Sx und Dx. (auch auf die Gefahr hin,
> daß der AD8221 das zum Anlass nimmt, etwas herumzuschwingen (weil OPV
> haben das nicht gern, größere Kapazitäten (Meßstrippen) an den Eingängen
> zu sehen)).
Werde ich machen
#2577656
Hallo Max
Was möchtest Du mit der Ausgangsspannung des Instrumenten-Verstärkers
eigentlich tun, mit einem AD-Wandler einlesen?
Dann gäbe es eine andere Möglichkeit:
Du siehst die niedrige Verstärkung fest vor und schaltest einen 2. OP
dahinter, welcher das Signal auf die höhere Verstärkung anhebt. Nun
kannst Du entweder zwischen den Ausgangsspannungen umschalten oder beide
auswerten und per Software entscheiden, welche gültig ist.
Oder nimm ein kleines Relais.
