Ich möchte gerne M3 Schrauben und 6 Kantbolzen auf die Rückseite meiner ALU Frontplatte kleben ( Befestigung von Platienen ) Habe folgenden Kleber für sowas gefunden : http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/KLEBER-EPOXYD/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D853;GROUPID=4664;ARTICLE=9414;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893 Hat jemand erfahrung mit sowas ? Was bedeutet "restelastische Verbindung" ???
Thomas der Bastler schrieb: > Was bedeutet "restelastische Verbindung" ??? Daß der Kleber nicht knallhart wird, sondern etwas elastisch bleibt. Das hat zur Folge, daß er in begrenztem Maß auch nichtaxiale Kräfte auf die Schraube abfangen kann, ohne zu reißen.
Wäre für meine Anwendung der richtige Kleber ? Wenn nein, was sollte ich nehmen ?
Naja, restelastisch ist der nicht wirklich. Das hält nicht lange. Besser UHU Plus endfest nehmen und mindestens 24h aushärten lassen. Untergrund vorher mit Schleifpapier anrauhen und sehr gut säubern (Aceton o.ä.).
Sowas dann : http://www.uhu-profishop.de/products/de/2-Komponenten-Klebstoffe/UHU-plus-endfest-300-Doppelkammerspritze-25g.html
Thomas der Bastler schrieb: > Sowas dann : > > http://www.uhu-profishop.de/products/de/2-Komponenten-Klebstoffe/UHU-plus-endfest-300-Doppelkammerspritze-25g.html Genau der. Der Kleber wird noch fester, wenn man das Teil im Backofen tempert. Über die richtige Temperatur wird gestritten. Manche tempern fünf Minuten bei 180°, andere 3 Stunden bei 50°. Auf jeden Fall vor dem Tempern warten, bis der Kleber sehr zähflüssig bis fest ist. Ansonsten wird er bei Erwärmung flüssig und läuft weg.
Hallo, wenn Du Dir was Gutes antun willst, nimm den: http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/JB-WELD/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=102562;GROUPID=4664;artnr=JB+WELD;SID=13Th-vPH8AAAIAAAHLAlg38473675c236aea88ca0657ad53f13b2 Wird im Volksmund "Panzerkleber" genannt. Gruß, unikum.
Ja der Panzerkleber gefällt mir, aber schade das es nicht in 2 Kammersystem angeboten wird, also muss man immer herumschmieren, mischen erstmal Gibt es evtl. von Reichelt was , muss ich sowieso dort noch was bestellen. ( 2 Kammersystem )
Thomas der Bastler schrieb: > Gibt es evtl. von Reichelt was , muss ich sowieso dort noch was > bestellen. > ( 2 Kammersystem ) Ooch, da wusel Dich mal selber durchs Sortiment. Ansonsten ist das mit den beiden Tuben kein Problem. Einfach zwei gleiche Mengen auf ein Stück Papier gestrichen, gut verrühren und ab gehts. Nach dem ersten Gebrauch ists sicherer, die Tuben in getrennten Plasiktütchen aufzubewahren. Können dann jahrelang problemlos gelagert werden. Ach ja, Klebestellen natürlich fettfrei und angeraut. Bei Alu die Oxidschicht weg! Gruß, unikum.
uni kum schrieb: > Nach dem ersten Gebrauch ists sicherer, die Tuben in getrennten > Plasiktütchen aufzubewahren. Können dann jahrelang problemlos gelagert > werden. Und auf keinen Fall die Deckel vertauschen ;-)
uni kum schrieb: > Ach ja, Klebestellen natürlich fettfrei und angeraut. > Bei Alu die Oxidschicht weg! Hmm..auf eine Fläche wie ein 3 mm Sechkantbolzen oder wie eine M3 Zylinderkopfschraube die Eloxierung wegkratzen das ist Käse...
Thomas der Bastler schrieb: > Hmm..auf eine Fläche wie ein 3 mm Sechkantbolzen oder wie eine M3 > Zylinderkopfschraube die Eloxierung wegkratzen das ist Käse... Macht man aber als "ordentlicher" Bastler. Geht schon. Qualität ist eben mit Aufwand verbunden. Chinesisch gibts zu kaufen. Gruß, unikum.
Thomas der Bastler schrieb: > Hmm..auf eine Fläche wie ein 3 mm Sechkantbolzen oder wie eine M3 > Zylinderkopfschraube die Eloxierung wegkratzen das ist Käse... Das geht mit einem Glasfaserstift ganz gut.
Uhu Uhuhu schrieb: > Und auf keinen Fall die Deckel vertauschen ;-) Richtig, Uhu! Rot auf rot. Schwarz auf schwarz (oder blau?). Nur so gehts ;-)) Gruß, unikum.
mit sowas ? http://www.reichelt.de/Zeichen-Schreibgeraete/RADIERER-GLAS/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=N31;GROUPID=4843;ARTICLE=53404;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893 spannend...
Mit Weicon RK1300 habe ich Aluteile an meiner Fräse fixiert. Das ist m.E. extrem fest und klebt sehr schnell. Evtl. nach dem Aushärten noch etwas Epoxy zur seitlichen Abstützung drum herumlegen.
Ich mach da mit einem Cuttermesser noch ein paar tiefe Kreuzschnitte rein, bevor ich das festklebe, das hält dann ziemlich gut. Wenn überhaupt geht der Kleber dann von der Schraube ab ;)
uni kum schrieb: > Hallo, > wenn Du Dir was Gutes antun willst, nimm den: > > http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/JB-WELD/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=102562;GROUPID=4664;artnr=JB+WELD
1 | eine Klebfläche von nur 1 x 1 cm hält einer Belastung von 278,5 kg stand |
Davon abgesehen, dass man Kräfte in Newton und nicht in Kilogramm misst (Physik Klasse 6?), bei 278,6 * g N bricht er dann? ;-) Da hat wohl jemand sinnlos eine amikanische Pfund-Angabe einfach nur mit dem Taschenrechner umgerechnet, auf vier Stellen genau ... [Edit: jaja, Fläche in cm ist genauso eine Ente.]
1 | Nach 4-6 Stunden ist das beste Klebeergebnis erreicht, nach 8-15 Stunden |
2 | ist der Kleber vollständig ausgehärtet. |
Und "vollständig ausgehärtet" ist dann wieder schlechter als nach 4-6 Stunden? Das verstehe, wer will ... Aber danke für den Tipp, vormerken werde ich mir das Zeug mal, das kannte ich noch nicht.
Jörg Wunsch schrieb: > Davon abgesehen, dass man Kräfte in Newton... Hallo "Modi" Jörg, also, wenn Du auf den Mist der Werbung oder Produktbeschreibungen abfährst, ist das ganz alleine Dein Hobby. Ob der Kleister nun N, Kp oder Kg aushält, ist mir persönlich tscheischegal. Wichtig ist, daß der Krempel funktioniert. Das macht dieser "Panzerkleber" auch. Seit ewigen Zeiten benutzt und getestet, ist sowas wie ein Klassiker. Was die Zeitangaben betrifft, meinen die, daß die Klebstelle nach 4-6 Std. gewissermaßen schon belastbar ist, man die verklebten Teile bewegen kann, ohne zu verrutschen, der Kleister aber noch nicht 100%ig durchgehärtet ist. Es ist kein Wundermittel und hat auch seine Grenzen, logisch. Aber das Zeug hält wie Sau. Die Temperaturbeständigkeit haut auf jeden Fall hin. Selbst getestet. Gruß, unikum.
uni kum schrieb: > also, wenn Du auf den Mist der Werbung oder Produktbeschreibungen > abfährst, ist das ganz alleine Dein Hobby. Naja, von einer Produktbeschreibung würde ich schon eine gewisse Seriosität erwarten, denn schließlich soll man ja danach seine Wahl treffen. Wenn da jemand eine Belastbarkeit auf 4 Stellen genau angeben will, ist das nur albern. > Die Temperaturbeständigkeit haut auf jeden Fall hin. Selbst getestet. Wobei Temperaturbeständigkeit bei Polymeren relativ ist. Die werden mit höherer Temperatur prinzipiell elastischer und verlieren langsam an Festigkeit. Interessant (und Unterscheidungsmerkmal) wäre daher eine Kurve, wie die Festigkeit über die Temperatur abnimmt; das sagt mehr aus als die (wieder viel zu genaue) Behauptung einer bestimmten Temperatur. Mir ging's ja mehr darum, dass Reichelt (die ja diese Beschreibungen nach Herstellerangaben irgendwie einpflegen) so einen Quatsch übernehmen, der eben teilweise (Kraft vs. Masse) dem Physikunterricht der Mittelstufe widerspricht.
Die Festigkeiten dieser Klebstoffe werden häufig überschätzt. Da braucht es einfach Fläche. Ein Trick: Kein Gewindebolzen ankleben, sondern aus Senkkopf- schraube, großer Unterlagscheibe und Mutter ein Teil zusammendrehen. Das mitsamt Scheibe festkleben, hält wie ein Schweißbolzen. Alte Klebeweisheit: Fläche ist durch nichts zu ersetzen.
Jörg Wunsch schrieb: > Wobei Temperaturbeständigkeit bei Polymeren relativ ist... Hallo Jörg, tut mir ja Leid, bei Deinen gehobenen Infoansprüchen wirst Du Dich wohl beim zuständigen Chemielabor erkundigen müssen. ich bin nur Bastler ohne akademische Ausbildung. Zum Verhalten des Klebers bei hoher Temperatur (>350°C): Das Zeug wird nicht weich, sondern mehr spröde, tendiert bei weiterer Erhitzung zur Rißbildung. Weiß der Teufel, was da drin steckt. Hält bei über 300°C noch locker die gemachten Zusagen. Was will man mehr? Ja und was Reichelt angeht, werden die wohl bei ihrem Gesamtsortiment Besseres zu tun haben, als jedes Produkt zu untersuchen und selbst zu bewerten. Die verkaufen ja nur. Mich hat "JB-Weld" jedenfalls noch nie entäuscht, der Erinnerung nach. So oft benutze ich es auch wieder nicht. Bin eigentlich ein Gegner der Klebetechnik. Nur wenn's nicht anders geht. Gruß, unikum.
Bernd Funk, 02.03.2012 19:48 Volle Zustimmung. Gruß,unikum.
uni kum schrieb: > Mich hat "JB-Weld" jedenfalls noch nie entäuscht, der Erinnerung nach. Ich wollte das Zeug auch keineswegs schlecht reden. Wie schon geschrieben, ich hab's mir vorgemerkt für den nächsten Einkauf dort. Ein ordentliches Epoxidharz wollte ich schon lange mal wieder haben.
Jörg Wunsch schrieb: > Ich wollte das Zeug auch keineswegs schlecht reden... Alles klar, nischt für unjut. Viel Erfolg dann mit der "Kleisterei". Gruß, unikum.
Noch beachten: Die Topfzeit von 3-4 mins ist schnell vorbei. Epoxy-Kleber immer nur in kleinen Mengen anrühren, reagiert exotherm und kann bei großen Mengen schnell heiss werden.
uni kum schrieb: > Hallo, > wenn Du Dir was Gutes antun willst, nimm den: > > http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/JB-WELD/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=102562;GROUPID=4664;artnr=JB+WELD;SID=13Th-vPH8AAAIAAAHLAlg38473675c236aea88ca0657ad53f13b2 > > Wird im Volksmund "Panzerkleber" genannt. > > Gruß, unikum. Interessanter Hinweis! Den kannte ich bisher nicht. Danke für den Tipp, werde ich mir mal merken. ;)
Leergefutterte Tofifee-Schälchen sind gut dafür geeignet...
Georg A. schrieb: > Leergefutterte Tofifee-Schälchen sind gut dafür geeignet... Au ja, und die Nüsse für den Busfahrer...
