Forum: PC-Programmierung c c++ wann objekt anlegen? heap
von Jasson J. (jasson)
Vorab:
die Begriffe im Betreff suggerrieren villeicht, dass ich der Meinung
bin, es gäbe in C Objekte. Ich habe das nur gemacht, weil es keinen
direkten C++ Filter im Forum gibt.
Zu meiner Frage:
Ich habe mir ein Buch über C++ gekauft : "Grundkurs C++" aus dem Galileo
Verlag von Jürgen Wolf.
Jetzt habe ich eine Frage was den Umgang mit Klassen angeht. Wenn ich
eine Klasse myClass definiere und damit erstmal umgehe wie mit einer
normalen Variablendeklaration á la
myClass Class_Nr_1;
myClass Class_Nr_2;
Dann liegen die ja noch nicht im Heap, aber ich kann deren Methoden
nutzten.
Wenn ich jetzt aber mit
Class_Nr1 = new myClass;
Class_Nr2 = new myClass;
arbeite, habe ich die beiden im Heap stehen.
Aber was habe ich davon? Gut, ich habe gelesen das man damit zur
laufzeit arbeiten kann, aber ist das wirklich alles? Geht nur darum im
Grunde das Prinzip der Strukturen aus C so zu erweitern, dass eben auch
Funktionen in den "Strukturen" stehen können?
Die Sache mit der Kapselung ist mir schon klar.
Im Grunde würde ich doch dann nie den new Operator verwenden, wenn ich
von einem Objekt im Vorhinein sicher weiß, wie viele ich brauche?
Dann kann ich mir ja auch das Zerstören sparen.
viele Grüße,
Jasson
von Peter II (Gast)
doch, wenn eine funktion z.b. ein Object zurückliefer soll. Dann musst
du es mit new anlegen weil es sonst nur lokal in der funktion vorhanden
ist.
von Karl H. (kbuchegg)
Im Prinzip richtig.
Und du sollst auch nicht Objekte dynamisch erzeugen, wenn du vorher
genau weißt, wieviele du brauchen wirst.
Aber diesen Luxus hast du nun mal nicht immer.
Liest du beispielsweise irgendwelche Datensätze von einem File ein,
wobei jeder Datensatz programmintern sinnvollerweise als Objekt
abgebildet wird, dann weißt du vorher nicht, wieviele es werden.
von Rolf Magnus (Gast)
> myClass Class_Nr_1;
> myClass Class_Nr_2;
"Heap" gibt's in C++ eigentlich nicht. Es gibt drei Arten von Speicher,
nämlich statisch, automatisch und dynamisch. Was die beiden Objekte oben
sind, hängt davon ab, wo du die definierst.
Nein. Das ist eine syntaktische Hilfe, um objektorientierte
Programmierung "schöner" zu machen, aber Objektorientierte
Programmierung beinhaltet da einges mehr. Ein wesentlicher Punkt ist
z.B. Polymorphie. Wenn du zur Compilezeit noch nicht weißt, von welchem
Typ das Objekt später sein wird, mußt du es dynamisch anlegen.
if (user_entry == DREIECK)
    neuesObjekt = new Dreieck;
else if (user_entry == QUADRAT)
    neuesObjekt = new Quadrat;
else
    std::cout << "Häh?\n";
neuesObjekt->anzeigen();
Kommt drauf an. Ein Objekt, das du in einer Funktion definierst,
existiert auch nur so lange, bis die Funktion beendet ist. Ein globales
Objekt lebt, bis das Programm beendet wird. Wenn du die Lebensdauer
eines Objekts frei bestimmen möchtest, mußt du es mit new anlegen.
Ah ok,
diese Begriffe Polymorphie, überladen u.ä. hatte ich letztes Semester in
"so einem halbem" Modul - reicht natürlich im Grunde nur "um es mal
gehört zu haben"...
Wenn ich es also richtig mitgenommen habe, hängt sich das Gedankengut
von c++ also längst nicht nur an diesem "new" Operator auf.
Davon war ich nämlich so verwirrt, weil ich dachte erst dadurch bekommt
die OO erst wirklich ihren Namen und macht auch erst/nur damit Sinn.
Also eigentlich kommt man didaktisch viel weiter, das Ganze (wenigstens
erstmal) nur als Erweiterung des "struc" Prinzips zu sehen.
Firma dankt!
von Hans-Georg L. (h-g-l)
myClass Class_Nr_1;
ruft auch den new Operator der Klasse auf, sonst könnte man ihn für
Klassen nicht überladen.
Es gibt in C++ einen "operator new" für Build in Datentypen,
funktioniert ähnlich wie malloc und kann nicht überladen werden. Und den
"new operator" für Klassen und der kann überladen werden.
von Rolf M. (rmagnus)
Hans-georg Lehnard schrieb:
> myClass Class_Nr_1;
Das ist Unsinn!
Das kann er, aber das ist etwas, das man selten benötigt, und es hat
auch nichts mit der Fragestellung zu tun.
von user (Gast)
> myClass Class_Nr_1;
ruft Konstructor bei definition und new operator ruft Konstruktor direkt
bei aufruf.
Zweck der new hat Rolf gut beschriben.
von Egs_ti (Gast)
verwechselst du da nicht etwas, h-g-l? das hat nichts mit dem New
Operator zu tun. damit wird das Objekt auf dem stach erzeugt, wodurch
der konstruktor aufgerufen wird...
von Ben j. (scarab)
Ja, mache ich auch so. Sind im Prinzip Structs mit Funktionszeigern und
etwas Kapselung.
Kommt halt drauf an, ob man C++ nur als etwas "schickeres" C verwenden
will, oder ob man richtig objektorientiert programmieren will. In
letzterem Fall kommt man mit eurer Sichtweise nicht weit. Da ist dann
ein komplettes Umdenken nötig.
Wo hört die Sichtweise denn auf?
von Klaus W. (mfgkw)
Spätestens bei virtual, würde ich sagen.
Aber allerspätestens.
Ich würde sagen ein guter 'Einstiegspunkt' ist dort gegeben, wenn man
realisiert, dass man von Klassen andere Klassen ableiten kann und was
sich dann daraus alles an Konsequenzen ergibt.
Wenn man noch früher einsetzen will, dann besteht (meiner Meinung nach)
ein ganz wesentlicher Anschauungswechsel darin, dass es 'früher' nur
Daten (in einer Datenstruktur) gab, an denen sich Funktionen nach
Belieben vergreifen.
In der OOP verschmelzen aber Daten und Ausführungseinheiten zu Objekten,
wobei jedes Objekt sich um sich selbst kümmert und die Memberfunktionen
ein Weg sind, dem Objekt Befehle zu erteilen. Der Aufruf einer Funktion
ist gleichzustellen der Aufforderung an einen Mechanismus etwas zu tun,
wobei es dem Mechanismus selber obliegt zu entscheiden, WIE diese Aktion
implementiert wird.
Das ist für mich einer der ganz wesentlichen Wechsel in der Denkweise.
Hört sich einfach an, dauert aber seine Zeit, bis man ihn verinnerlicht
hat.
