Hallo zusammen, hat jemand eine Idee für mich, für ein stromsparende Schaltung die so ein Piepsen wie die Batterie Leer Warnung beim Rauchmelder erzeugt. Das ganze soll hier auch eine Batterie Überwachung werden. Ich hab jetzt zunächst an eine Schaltung mit ICL7665 als Spannungsüberwachung und dann 1x 7555 für die Erzeugung von einem 1 sekunden Impuls mit ganz langer Pause (15 minuten) und einen weiteren der mit ein Rechtecke für den Piezo Summer erzeugt gedacht. Aber das ganze muss doch auch einfacher gehen, Stromaufnahme im Standby sollte nicht mehr alls einige hundert µA sein (Versorgungsspannung ist 7,5- 12V, Alarm sollte so bei 8,5 loslegen ).... - Falko PS: Ich habe auch einen Mikrocontroller in der Schaltung, momentan hab ich es so geplant der Spannungsregler für den Prozessor nur angeht wenn eine Taste betätigt wurde...vielleicht könnte ich ihn auch nur schlafenlegen wenn nichts zu tun ist und dann ab und zu mal wecken und die Batteriespannung messen lassen grübel
Falko J. schrieb: > vielleicht könnte ich ihn auch nur schlafenlegen > wenn nichts zu tun ist und dann ab und zu mal wecken und die > Batteriespannung messen lassen Ich habe mal ne Batteriespannungsüberwachung mittels PIC18F2520 realisiert. Braucht etwa 10uA. Aber auch nur weil ich den PIC alle 16ms aufwecke um das LCD mit 30 Hz zu takten. Gemessen wird alle Sekunde. Du brauchst nur einen entsprechend genügsamen Spannungsregler. Gruß Anja
Fuer eine lowpower festspannungsueberwachung wuerd ich einen Nanopower Comparator verwenden. Die laufen mit einigem weniger als 1uA Speisestrom.
Pico Oschi schrieb: > Fuer eine lowpower festspannungsueberwachung wuerd ich einen Nanopower > Comparator verwenden. Die laufen mit einigem weniger als 1uA > Speisestrom. Das Problem dabei ist nicht der Komparator sondern die Referenz. Ich habe damals keine gefunden die unter 10uA zuverlässig arbeitet. Beim ICL7665 braucht die Referenz 20uA. Gruß Anja
Der ICL7665 ist schon recht gut wenn es um stromsparen geht. Da du nur einen Unterspannungssensor brauchst, kannst du den zweiten als Oszillator verdrahten. Da du aber ein intermittieredes Signal haben willst, brauchst du einen weiteren. Mein Vorschlag: Nimm einen fertigen Industriesummer oder bau dir mit einer 3-poligen Piezoscheibe und einem Transistor selber einen. So viel Strom benötigen Piezo-Summer nun auch nicht, zumindest wenn sie nicht gnadenlos laut sein sollen, und sie lassen sich meist mit einem simplen Vorwiderstand in Streomaufnahme und Lautstärke reduzieren. -----+---------+ | | 220k 510R | | +--+ +--+ | | | | | Piezo | | | | +--(----+ | | | | | +---10k--|< BC547 | |E --+------------+
Man könnte ja auch irgendwelche µC-Supervisor-ICs dazu mißbrauchen. Oder der MAX8211/MAX8212, welcher justierbar ist.
Ein ResetCircuit fuer 3.0V, gibt's aber auch fuer andere Spannungen. Zieht alles in allem weniger als 1uA. Ist also eine Referenz plus ein Komparator. Genauigkeit 2%. Und kostet nur 0.28$ Der MCP111T-300E
Hallo und vielen Dank für die Infos Mawin deine Idee den zweiten als Ozillator zu benutzen ist super, aber ich scheitere gerade an der Umsetzung, kannst du mir da ein Tip zur verschaltung geben? Wenn ich dann ein Summer mit eingebauter Elektronik nehme, bräuchte ich nur einen IC. Als Summer wollte ich etwas in SMd nehmen und hab diesen hier gefunden: http://www.eveone.de/mechanische-bauelemente/schallgeber/dc-summer/smd-elektromechanisch/dcs122412.html Der sollte gehen oder? @Anja: Deine 20µA finde ich nicht im Datenblatt, gelsen habe ich typ. 3µA und maximal 15 ... LG Falko
> Der sollte gehen oder? Bei 40mA brauchst du aber nicht mehr aus Stromsparen setzen. > kannst du mir da ein Tip zur verschaltung geben Hysterese nutzen für Schmitt-Oszillator. Hyst1-----R3-----+ | Out1--R1--+--R2--+--Set1 | C | GND R1/C bestimmt die Frequenz, da R1 deutlich kleiner sein muß als R2, sagen wir nicht über 47k, muß C für langsame Impulse eher gross sein, ein Elko. R2 470k R3 4M7 als Startwert.
Falko J. schrieb: > @Anja: > Deine 20µA finde ich nicht im Datenblatt, gelsen habe ich typ. 3µA und > maximal 15 ... War mehr aus meiner Erinnerung. Ich habe dann wohl für den ICL noch die externen Spannungsteilerwiderstände mit einberechnet. Gruß Anja
Hi Mawin, leider verstehe ich die Schaltung noch nicht ganz. Wie wird der Kondensator geladen? Wenn er 0V hat ist der P-Channel am HYST Anschluss gesperrt und der N-Channel an out1 auch, oder ? LG Falko
Ich hatte gehofft, Out1 geht auf High. Wenn ihm der Pull-Up fehlt, ist das sogar gut, weil man Einschaltzeit und Auschaltzeit des Intervalls getrennt einstellen kann: Hyst1-----R3-----+ | VCC --R4--+ | | | Out1--R1--+--R2--+--Set1 | C | GND oder falls immer unter 50% etwas stromsparender: Hyst1------R3-----+ | VCC -+ | | | R4 | | | Out1-+-R1--+--R2--+--Set1 | C | GND
Danke! Das ganze hat funktioniert... ich brauchte allerdings nen ziemlich großen Kondensator... 1000µF um ein vernünftiges intervall hinzubekommen. Bin aber noch nicht sicher ob ich es vielleicht doch mit dem vorhanden µC mache und lieber zusätzlich einen sparsamen "standby" Spannungregler einbaue... Gruß Falko
> ich brauchte allerdings nen ziemlich großen Kondensator... > 1000µF um ein vernünftiges intervall hinzubekommen. Na ja, Widerstandswerte ver-10-fachen und 100u reichen, aber 47M wäre verdammt viel (ich weiß aber nicht, welche realen Widerstandswerte du derzeit hast).
Hi! Naja, ich war schon bei 10M, mehr trau ich mich nicht und mehr hab ich auch nicht da. Aber 15Minuten intervall Zeit ist ja auch ne ganze Menge. Spricht deiner Meinung nach was gegen die uC Lösung. Auf dem Board soll ein At90usb646. Wir bräuchten dann ja nur noch einen zweiten Quarz mit38khz an Timer2 um ihn lange schlafen legen zu können. Der at90usb646 braucht im power-save mode angeblich nur 5uA. Momentan ist ein Schaltregler zur Versorgung mit 5V eingeplant. Ich denke ich teile dann die 5V Versorgung auf und lass den Schaltregler die Stromhungringen Sachen versorgen, der wird dann abgeschaltet und ein sparsamer LDO (TS90115 - 2µA) für den Prozessor.... währe billiger, TS90115 und Quarz kosten nur ein paar cent... Gruß
