Hallo zusammen, ich besitze einen Camcorder des Typs "Panasonic NV-GS11". Leider habe ich in den einschlägigen Video-Foren keinen Tip zu meinem Problem gefunden. Der Camcorder ist vom Typ Mini-DV, hat also eine Kassette inneliegen. Wenn man den Kassetten-Deckel zur Seite öffnet, soll der Camcorder das Kassettendeck hochfahren und die Kassette freigeben. Macht er aber bei mir nicht; er bleibt auf halben Wege stehen und das Display sagt "PUSH THE RESET SWITCH". Aber das hilft dann auch nicht. Nix bewegt sich nicht mehr ;-) Kann es an einen defekten Chip in der Kamera liegen? Physisch ist da nichts im Weg. Kann man irgendwie per PC an dem Problem arbeiten? Hat jemand eine solche Erfahrung schon mal gemacht? Wer hat eine Idee? HayDen
Hayden schrieb: > "PUSH THE RESET SWITCH" Mach mal eine neue Knopfzelle 'rein und betreib das Gerät mit Netzteil. Dann nochmal probieren. Der Auswurfmechanismus könnte irgendwo die Spannung zu weit in die Knie zwingen, dass irgendwas abschmiert. Wer weiß, was die da drin getrieben haben, ist ja schließlich Consumerelektronik... mfg mf PS: Könnte auch ein extrem böser Auswuchs von geplanter Obsoleszenz sein. Ähnlich wie bei Tintenspritzer-Druckern und deren Patronen.
Hm, wo ist denn die Knopfzelle zum austauschen? Ich habe schon die üblichen Tips versucht wie - Akku entfernen und 20 Sekunden warten - Kamera mal um 90 oder 180 Grad verdreht halten - Reset-Kopf mehrmals drücken Nix hilft. Hat hier jemand eine NV-GS11? HayDen
Hallo ich besitze solch eine Kamera und stehe vor dem gleichen Problem. Sobald ich auf den video-play modus gehe zeigt er mir an: push reset button. Wenn ich in den record modus umschalte und dann den reset button drücke, bekommt man immerhin die kasette raus. Probiers mal aus.
