ich hatte zunächst gedacht, mein Fehler hängt mit dem Bug in einigen AVR
zusammen, dass EEPROM-Adresse 0 fehlerhaft ist.
Nach einem Blick ins Listing scheint das aber nicht der Fall zu sein.
Ich habe eine Variable (chip_erase_check) im EEPROM (verwende die
avr-libc Funktionen) die auf einen bestimmten Wert geprüft wird. Ist
dieser Wert nicht vorhanden, werden alle EEPROM-Variablen mit ihren
Default-Werten beschrieben und der erwartete Wert in die Check-Variable
geschrieben:
Das hat anfangs alles wunderbar funktioniert. Seit neustem wird der
EEPROM aber bei jedes mal, nachdem die Spannung weg war, neu
beschrieben, der Wert der Variable ist also verloren gegangen. Woran
kann das liegen? Was tuen?
Es gibt sonst keine Stellen im Programm, die diese Variable beschreiben,
da bin ich sicher ;)
LG :)
PS: Sind die EEPROM-Funktionen der avr-libc eigentlich schon gegen
Unterbrechung durch Interrupts gesichert, oder muss ich das selber
machen? Die Interrupts werden aber erst nach Aufruf von check_eemem()
aktiviert.
Hallo Oliver,
vielen Dank für deine Hilfe. Das scheint echt was gebracht zu haben.
Trotzdem spinnt der Controller nach dem Einschalten jetzt manchmal und
macht Sachen, die er nicht tuen soll. Nach ca. 10 Tests scheint der
EEPROM jetzt aber zu arbeiten, wie er soll.
Ich habe den BOD auf 4,3V eingestellt.
Da ich den µC am Netzteil und mit recht dicken Elkos betreibe hatte ich
nicht mit einem Problem durch die Versorgungsspannung gerechnet. Dazu
kommt, dass ich nur in Erinnerung hatte, es könne Probleme beim
Schreiben durch zu niedrige Spannung geben. Und da ich nicht schreibe,
während die Spannung instabil ist (das ist sie nur kurz nach einschalten
und beim Entladen nach dem Ausschalten, habs mit dem Oszi nachgemessen)
hatte ich das ausgeschlossen.
LG :)
J. W. schrieb:> Seit neustem wird der> EEPROM aber bei jedes mal, nachdem die Spannung weg war, neu> beschrieben, der Wert der Variable ist also verloren gegangen. Woran> kann das liegen? Was tuen?
....programm nochmals prüfen, irgendwo läuft dein programm am anfang
entweder amok (interruptproblem?) oder verirrt sich sonstwie in deine
eeprom-routine.
von alleine beschreibt sich das teil nicht.....ich würde z.b. die
eeprom-routine in einem kleinen testprogramm isolieren und etwas in den
eeprom schreiben lassen, ohne interrupts und den ganzen kladeradatsch.
wenn nun nach dem einschalten nix verloren geht, nacheinander
komponenten hinzufügen.....manchmal ist der umständliche weg der
schnellste.....
J. W. schrieb:> Da ich den µC am Netzteil und mit recht dicken Elkos betreibe hatte ich> nicht mit einem Problem durch die Versorgungsspannung gerechnet.
Wo hast du die "recht dicken Elkos", am Eingang oder/und Ausgang deinen
Spannungsreglers (welcher?)? Und hast du die VCC direkt am µC mit 100 nF
abgeblock? Ein dicker Elko bringt nichts gegen kurze Strombedarsspitzen.
dank für die weiteren Antworten ! ;)
Uwe S. schrieb:> Wie hoch ist der Takt?
8MHz vom Quarz ohne Teilung durch acht (CKDIV8 unprogrammed)
pompete schrieb:> ....programm nochmals prüfen, irgendwo läuft dein programm am anfang> entweder amok (interruptproblem?) oder verirrt sich sonstwie in deine> eeprom-routine.> von alleine beschreibt sich das teil nicht.....
Bisher gabs keine Probleme mit dem EEPROM mehr, seitdem die BOD
aufpasst.
Andernfalls werde ich dem dann aber sicherlich nachgehen.
Interrupts sind aber, wie gesagt nicht aktiviert während die
check_eemem-Funktion ausgeführt wird. Die kommt nur einmal vor der
Hauptschleife und vor sei() vor.
Kann ich den davon ausgehen, dass die EEPROM-Funktionen der avr-libc
atomar sind? Oder muss ich mich da selbst drum kümmern?
Michael schrieb:> Wo hast du die "recht dicken Elkos", am Eingang oder/und Ausgang deinen> Spannungsreglers (welcher?)? Und hast du die VCC direkt am µC mit 100 nF> abgeblock? Ein dicker Elko bringt nichts gegen kurze Strombedarsspitzen.
Ich habe 470µ direkt beim µC, sowie die obligatorischen 100n. Am
Schaltnetzteil (Meanwell S-40-5, direkt 5V, daher kein Stabi in der
Schaltung) habe ich zudem nochmal 6.800µ. Die dienen aber ehr dazu, die
ungleichmäßige Belastung durch PWM (f=1kHz) auf zwei 5W-LEDs ein wenig
auszugleichen.
Das Schaltnetzteil kommt damit aber gut zurecht, wie gesagt, habe mit
dem Oszi nachgemessen.
Der BOD spricht darauf auch nicht an.
LG :)
Gerade dadurch kann die VCC langsam absinken. Irgendwann kann dann bei
der Programmausführung ein Fehler passieren und die CPU springt in den
Wald, vielleicht zufällig zur EEPROM-Schreibroutine.
Das BOR hält bei Unterspannung die CPU in Reset und damit kann sie
keinen Code falsch ausführen.
Peter
Peter Dannegger schrieb:> Gerade dadurch kann die VCC langsam absinken. Irgendwann kann dann bei> der Programmausführung ein Fehler passieren und die CPU springt in den> Wald, vielleicht zufällig zur EEPROM-Schreibroutine.> Das BOR hält bei Unterspannung die CPU in Reset und damit kann sie> keinen Code falsch ausführen.
....das klingt sinnig und würde die sache mit dem verbesserten verhalten
bei eingeschaltetem BOD erklären....
