unlösbare Probleme mit PIC18
Gast #2576373
Hallo Leute,
seit 2 Tagen mach ich jetzt an dem Ding rum und es will einfach nicht
funktionieren. Es geht um einen PIC18, ich bekomm ihn einfach nicht ans
laufen.
Die Programmierung funktioniert nur sporadisch. Immer wieder Abbrüche
beim lesen und schreiben. Und das Programm läuft einfach nicht los (auch
wenn ichs im debugging mode versuch, reagiert er nicht immer auf die
Breakpoints und selbst wenn kann ich dann nicht durch den Code steppen).
Das skurrielste daran ist, dass der MCLR Pin bei 1,xxV rumhängt. Das ist
doch zu wenig. Aber das einzige was dran hängt an dem MCLR Pin ist ein
10k Pullup auf 3,3V. an dem Pullup fallen jedoch über 2V ab !
Hat evtl jemand eine Erklärung für den Sachverhalt ? Warum sollte der
MCLR pin die Spannung runterziehen ?
Ich hab schon alles versucht...
-Spannungen gemessen an allen relevanten Pins
-zusätzlich Kondensatoren dran gelötet
-den internen Core-Voltage Regulator an und abgeschalten (über externer
pin, dazu natürlich entsprechend nen Kondensator an für den Regulator
dran)
-MLCR deaktiviert
-eine zweiten Platine aufgebaut (selbes Ergebnis)
-unterschiedliche Programmer (PICKIT3, ICD3)
-unterschiedliche Netzteile als Spannungsquelle
Ich bekomm den PIC ums verrecken nicht zum laufen. Mittlerweile hab ich
auch das Gefühl der interne Takt läuft nicht richtig. Wobei das
Programmieren ja auch nicht zuverlässig funktioniert (was ja auch ohne
einen internen Oszillator laufen müsste). Ist leider n TQFP 0,5 Pith
gehäuse als extern dranlöten is nicht ganz einfach.
Achja bei der gelegenheit: Wie bekomm ich den MLCR wieder aktiviert ?
ich find für den PIC 18 keine High voltage programming mit der man das
machen könntnte im MPLAB.
Langsam bin ich echt am verzweifeln. Hat jemand eine Idee? (Device:
PIC18F87K90)
Viele Grüße
Jo
#2576395
Ich würde auf jeden Fall bei der Programmierung anfangen, wenn die noch
richtig funzt kannst alles Andere vergessen.
Warum bricht PICkit3 denn ab? Was kommt denn für eine Fehlermeldung.
Ist der PIC noch ok?
Läuft dein Programm in anderen Chips?
Der PIC müsste doch ein clock out pin haben da kannst du dann den Takt
messen.
#2576532
Der Programmer kann !MCLR immer aktivieren - da wird eine spezielle
Aktivierungssequenz reingetaktet, die den Chip in den Programmiermodus
bringt. Normalerweise kann man sich bei einem PIC nicht aussperren.
> PIC18F87K90)
Hast Du Dich an die empfohlene Beschaltung aus dem Datenblatt Figure 2-1
(Recommended Minimum Connection) gehalten? Hast Du wie in Figure 2-2 den
Kondensator C1 während des Programmierens abgeklemmt? Ich lasse ihn
meist ganz weg. Kondensatoren an !MCLR würden nämlich die
Aktivierungssequenz stören.
Schau ins ICD3 User Guide...
http://www.microchip.com/Microchip.WWW.SecureSoftwareList/secsoftwaredownload.aspx?device=en537580&lang=en&ReturnURL=http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en537580#
... und achte auf Figure 2-4 und Figure 2-5. Auf !MCLR, PGC und PGD darf
NICHTS weiter hängen.
Dann sollte zumindest das Programmieren und Debuggen funktionieren.
fchk
Gast #2576702
erstmal vielen Dank an euch drei!
zumindest hab ich heut wieder ein wenig motivation :)
Also:
Das mit dem Ausgangstreiber versteh ich nicht so ganz. Ich hab auf dem
einen board alle anderen ICS unter gelassen nur der PIC, die RESET
beschaltung (pullup) und ein paar Kondensatoren+Spannungsversorgung.
Die Spannung hab ich eben gemessen, liegt stabiel bei 3,2V. Laut oszi
sehr sauber.
Heute konnte ich noch überhaupt nicht auf den PIC zugreifen. PICKIT
Programmer Software sagt immer Unknowen device detectet (das hatt ich im
MLLAB auch oft. Dass er die ID FFE0h oder so findet statt der Richtigen.
er hat aber auch schon im MPLAB sowie im PICKIT die richtige ID
gefunden)
ich hatte erst gedacht das mit dem RESET ist ein Leiterplattenproblem
und hab kurzerhand die Leiterbahnen unterborchen und separat ein
Fädeldreht zum RESET gezogen. Danach jedoch das gleiche.
An die minimal Beschaltung hab ich mich nicht 100% gehalten. hab direkt
an den Versorgungs-Pins die Kondensatoren vergessen (nur an einem
GND-VCC Paar hab ich welche dran) mittlerweile hab ich dass noch
provisorisch bei einem weiteren Paar gemacht. Aber sollte es daran
liegen, wenn ich sonst nichts auf dem Board hab was Strom zieht und die
Spannung sehr stabiel ist. kann ich desshlab das teil nicht
Programmieren ? Hab mir shon überlegt wie ich die fehlenden zwei noch
dran machen könnte aber das Teil ist einfach zu klein.
-PGC und PGD sind nur mir dem Programmer verbunden und der MCLR
Kondensaor ist nicht vorhanden.
-bei dem zweiten board habe ich ja testweise MLCR deaktiviert im MPLAB
Programm. Seit dem geht der Zugriff da überhaupt nicht mehr
Ich verstehe langsam die Welt nicht mehr.
#2576761
Microchip meint das mit den Kondensatoren wirklich ernst. Hast Du denn
den 10u an VCAP dran? Der ist da auch nicht zum Spaß. Und ja, entweder
Tantal oder besser noch keramisch X7R mit minimal 16V in 1206. Steht
alles im Datenblatt. Dort steht auch: max 6mm Leiterbahnlänge zwischen
Pins und Kondensatoren. Wer lesen kann, ist im Vorteil. ENVREG auf VCC
setzen nicht vergessen!
fchk
Gast #2576793
Okay. Ich habe nun noch einen 100nF dazwischen gemacht. Leider hat der
zumindet keine Verbesserung gebracht.
Ja den 10µF Hab ich bei einer von den beiden Platinen dran. bei der
anderen hab ich den PIN ENVREG auf GND gelegt und VCAP auf 3,3V. Dass
sollte ja auch gehen.
Ich hab jetzt meinen LA mal drangehängt und mein (leider noch analoges)
Oszi. Der Reset wird auf ca 9V hochgezogen von dem Programmer, der Takt
vom Programmer liegt auch an. Nur der Datenstrom kommt nicht rein. Wenn
ich die Physikalsche Verbindung unterbrecht kommen Daten vom Pickit
sobald die Verbindung zu dem PGD pin besteht, bleibt der Pin konstatnt
auf High und macht garnix.
- Komisch auch wenn ich den PGD-PIN direkt auf Ground ziehe mit nem 10kR
bleibt er auf high. Eigentlich müsste der doch hochohmig sein. Wenn er
nicht explizit auf "Ausgang" geschalten wurde.
Gast #2577031
Kann natürlich schon sein dass das mal Passiert is mit den 13 V. Aber
das gleich bei 2 Platinen, glaub ich nicht. Ich achte normal schon drauf
dass ich immer den richtigen chip auswähle aber wenn das Pikkit beim
Programmstart nach nem IC sucht und des falsche angeschlossen ist kann
man sowas schlecht vermeiden (ob das Pickit das macht weiss ich nicht).
Das ganze wird immer skurrieler.
Ich hab nun 25x nacheinander ohne probleme das Teil auslesen können (Mit
dem pickit zwischendurch an der platine rumgespielt, um zu sehen ob
wirgendwo n Wacklelkontkt ist, hat alles problemlos funktioniert). Dann
hab ich das ICD3 dran gemacht und hab durch den code steppen können.
Danach mit Pickit nochmals 5x ausgelesen (ohne Probleme). Dann nochmals
"Read" geklickt und kommt wieder ein fehler "No device detected". Hab
die Platine zwischenzeitlich nicht berührt sonder nur auf Read geklickt.
seit dem geht wieder nix....sowas hatt ich noch nie. Und ich hab die
PICs schon öfter eingesetzt.
Hat noch jemand ne blöde Idee für mich (mittlerweile probier ich selbst
die sinnlosesten Dinge) ?
Gast #2577073
zwei der warscheinlichsten Ursachen sind nach meiner Meinung ein Fehler
im Boadlayout oder Elktrostatische Entladung.
Letzteres hat mich diesen Winter durch Blödheit zwei PICs und ein
PicKit3 gekostet.
mfG
Michael
P.S. Zeig doch mal Deine Beschaltung.
Gast #2578044
Hi, hast Du denn auch die LVP (Low voltage programming) in den Config
Bits deaktiviert ?
Hatte die mal aus versehen dran, dann lief der Pic exterm unstabiel, er
schaltete alt zeitweise von selbst in den Programmiermodus...
Mein Pic war der 18F4620.
Gruß Dirk
#2578091
normalerweise sollte das echt kein problem sein. Im Datenblatt an
entsprechender Stelle die minimal Beschaltung raussuchen, genauso
anschließen wie es da steht. Danach Config Helpfile im Microchip Ordner
auf deiner Festplatte die entsprechende Config Datei raussuchen, im C
File dann die Config Einstellungen vornehmen und leere main
Programmieren (mit Endlosschleife). Nicht vergessen entsprechenden Pic
Header einbinden, Compilieren, Brennen und laufen lassen. Für weiteres
bräuchte man deine Beschaltung sowie dein C File zur genauen
Fehlersuche, sofern ein Fehler vorliegt.
hmmm,
an blöde Ideen soll es nicht mangeln,,...
wenn das Auslesen des PIC's nicht funktioniert, also über den ICD3?!?
wurde hier vieleicht ein zu langes Verbindungskabel zwischen ICD3 und
PICkit eingesetzt ???? ... das sollte nicht zu lang sein ! hier kann es
zu Leseproblemen kommen und es wird gerne übersehen
und ich behaupte mal
wenn es Probleme beim Auslesen gibt, dann gibt es auch Probleme beim
Beschreiben...
LG
#2762909
1. Kann sein, dass der MCLR-PIN bei Deinem PIC multiplexed mit RA3 ist.
Kann man in der Configure... => Configuration Bits einstellen.
2. Bist Du sicher, dass der Programmer richtig rum aufgesteckt ist ?
PIN1 ist da wo der Pfeil am PickKit3 ist.
Ist mir auch schon passiert, oder nicht das erste Loch erwischt.
