Hallo Leute, Ich habe letztens eine Leiterplatte online bestellt. Dann kam am nächten Tag die Mitteilung, dass sich der Preis ändert, weil die beiden Stopplackschablonen oben und unten unterschiedlich sind. Auf der Homepage gibt es nämlich drei Auswahlen dafür „ja, beide Seiten identisch, nein beide Seiten verschieden und kein Stopplack“. Ok ich hatte die erste Auswahl und meine beiden Seiten sind wirklich unterschiedlich. Mein Fehler. Aber meine Frage: Wie muss denn eine zweilagige Platine aussehen, damit beide Stopplackschablonen gleich sind? Das hat doch dann praktisch keinen Wert? Oder verpasse ich da gerade was? Gruß
Carsten M. schrieb: > Wie muss denn eine zweilagige Platine aussehen, damit > beide Stopplackschablonen gleich sind? Nur mit THT-Teilen bestücken, ohne SMD.
THT – wer macht denn noch so was? ;-) Ja Du hast Recht, aber diese Technologie hatte ich gedanklich schon hinter mir gelassen. Danke
Hallo, es gab Zeiten, da war es exotisch, wenn der Lötstopplack auf beiden Seiten NICHT gleich war. Aber heute würde ich dem Hersteller empfehlen, die Option zu streichen. Ich kenne auch nur Kalkulationen mit oder ohne. Der Sinn erschliesst sich mir ohnehin nicht so recht, denn man braucht auch bei gleichem Bild 2 Filme und/oder 2 Siebe, denn sie sind ja zueinander spiegelverkehrt. Höchstens die Plotkosten werden eingespart. Gruss Reinhard
Carsten M. schrieb: > Auf der Homepage gibt es nämlich drei Auswahlen dafür „ja, beide Seiten > identisch, nein beide Seiten verschieden und kein Stopplack“. Schwachsinn. Welcher LP-Hersteller macht denn sowas noch?
Reinhard Kern schrieb: > Höchstens die Plotkosten werden eingespart. auch nicht wirklich, denn es muss ja Schicht auf Schicht gearbeitet werden.
Klicken Sie auf "ja, beide Seiten gleich" bei einer doppelseitigen Leiterplatte, die auf der oberen und unteren Seite das gleiche Stopplackbild hat. Hierfür beträgt der Preis 17.44 EUR. Klicken Sie auf "ja, beide Seiten unterschiedlich", bei einer doppelseitigen Leiterplatte, die auf der oberen und unteren Seite ein unterschiedliches Stopplackbild hat. Der Preis beträgt dann 2x 17.44 EUR. pcb-pool.com
Carsten M. schrieb: > Der Preis beträgt dann 2x 17.44 > EUR. Logisch ist das nicht. Auch wenn das Bild oben und unten gleich ist, umsonst kommt der Lötstopplack ja nicht auf die 2 Seite. Aber es darf sich natürlich jeder verkalkulieren wie er lustig ist. Gruss Reinhard
Sehr seltsam. Auf der einen Seite wird das Kostenteilungsprinzip erklärt, viele Aufträge auf eine Nutzen um Kosten zu sparen. Auf der anderen Seite bezahlt nur der doppelt Lötsopplack der SMD hat, obwohl auch die leiterplatten mit gleicher Maske im gleichen Produktionspanel sind und somit 2 Lötstoppmaskenfilme haben? Oder fertigen die THT und SMD getrennt??
