Hallo, hab folgendes Problem: Ich bin zur Zeit dabei mir einen Serverraum zu erstellen. Ich habe in der Küche einen kleinen Raum den ich jetzt so weit eingerichtet habe. Oben sind 3 120mm Lüfter die die ganze warme Luft schon abziehen können und unten 1 Loch, aber da sollen auch noch 2 Lüfter rein. Jetzt möchte ich aber gerne auch die Lüfter steuern können, am besten automatisch. Möchte da gerne mit einem Thermostat arbeiten, was dann bei einer gewissen Temperatur die Lüfter hoch regelt oder dem entsprechend auch wieder runter. Hat einer eine Idee wie ich das am besten gestalten kann???
ich habs so gelöst: - Temperatursensor misst - Temperaturwert wird in PWM-Tastverhältnis umgerechnet - PWM-Port steuert die Geschwindigkeit des Lüfters Ich bin soweit gekommen, dass ich einen LM75 als Temperatursensor gehabt hab und einen Lüfter aus der PC-Welt mit 4pin-Anschluss von Papst als Lüfter. Das ganze mit einem einfachen Atmega168 auf einem Board von aevum-mechatronik. Hab dann den Sensor weiterentwickeln und auf 1-Wire (DS1820) umgestellt...bin ich aber nicht ganz fertig geworden (Ich konnte mich nicht entscheiden, wann ich die PWM-Kanäle an die Temperatur anpasse: erst alle Temperaturen sammeln, dann alle PWM-Kanäle anpassen, oder Kanal für Kanal...).
Lucky schrieb: > Ich habe in der Küche einen kleinen Raum Hälst du das für eine gute Idee, dort Elektronik mit Lüftern zu kühlen?
Der Raum an sich steht ja schon, die Elektrike für die Rechner wurde auch schon installiert und 3 Löcher für die 120mm Lüfter sind auch schon da und ausgespachtelt. Ich habe eine 2 Zimmerwohnung und da mein Schlafzimmer direkt neben dem Wohnzimmer liegt kann ich den Server dort nocht betreiben da dieser doch rechtLaut ist da das ein richtiger H4 Server ist. In der Küche in dem Raum stört er mich nicht so beim schlafen wegen dem Lärm. Was ich bis jetzt schon alles getan habe. Ich habe eine Steckdose mit einem extra Sicherheitsschakter versehn das ich die Stromversorgung unterbrechen kann wenn es sein muss. Kabel und alles sind schon in der Wand verlegt. Da es ein "fast" geschlossener Raum ist (fast weil es ja immer ein paar Luftzufuhren gibt) entwickeln die Pc´s (zurzeit ein stand alone Firewall Pc, ein Webserver, ein Ftp Server und ein Rootserver) ja doch einiges an wärme. Hatte den Rootserver zum anfang alleine eine Nacht laufen lassen ohne das da Lüfter installiert waren und da kam mir dann am nächsten morgen doch sehr viel Wärme entgegen. Jetzt habe ich noch vor, da der Raum mir noch zu sehr staubt mir da ein ppar Filter vor zu setzten, den Raum abzudichten, das da nicht mehr so der Staub rein gezogen wird. Mit Energie gespeist werden die Lüfter mit einem 12 Volt Netzteil. Wie gesagt zur Zeit laufen 3 die ich oben angesetzt habe die mir die warme Luft die ja nach oben steigt raus ziehen. Unten sollen jetzt auch noch 2 installiert werden, das ich auch kalte Luft bei den Server reinziehen kann. Jetzt ist halt nur die Frage wie ich die Lüfter der Temeratur nach steuern kann, denn ich möchte das alles so leise wie möglich laufen haben da es ja immer noch in der Wohnung ist. Um auf die Frage jetzt klar zu antworten, da dieser Raum gut gesichert ist gegen Einflüsse aus der Küche und aus Gründen der Geräuschentwicklung halte ich es für eine gute Idee. Hoffe das ich jetzt alles gut erklärt habe und man auch versteht was ich mir so vorstelle.
@hinz: Es geht in diesem Thread darum, WIE die Lüfter angesteuter werden können...nicht WO sie verbaut werden können.
Obermayer Florian schrieb: > @hinz: > Es geht in diesem Thread darum, WIE die Lüfter angesteuter werden > können...nicht WO sie verbaut werden können. Jawohl Herr Obermeyer. Ich dachte nur spontan an das, was man nach einer gewissen Zeit in Filtern von Dunstabzugshauben wiederfindet :-)
Gegen Halbe Steaks, Pommes, usw., die die Lüfter verstopfen könnten, würden Lüftergitter helfen ;-)
Und ich kann dich beruhigen, ich habe nicht vor die Lüfter über dem Herd zu betreiben. Es sieht so aus, wenn man rein kommt sich nach rechts dreht hast du zu deiner Rechten direkt den Herd und oben Links ist dann der Raum. also ist sehr weit ab vom Herd oder der gleichen. Einzige was da noch steht ist ein Kühlschrank und nein den will ich nicht für die Kühlung benutzten.
Auf jeden Fall sollte ein, wie auch immer gearteter, Küchenluftsensor vorhanden sein, der verhindert, dass übermäßige Küchenausdünstungen in Serverraum gesaugt werden.
Ich will einfach nur 5 12 Volt Lüfter nach Temeratur steuern. Lasst euch doch mal bitte nicht vom Ort der Unterbringung davon abbringen eine Lösung zu nennen!!!
im einfachsten Fall nimmst eine Zwei-Punkt-Regelung. Wenn du gar nicht basteln willst, dann würde ich mich nach einem passenden Bimetallschalter umschauen. Da kannst dann deine Lüfter einfach direkt anklemmen und bist fertig. Alternativ kannst du aus einer handvoll einfacher Bauteile so einen Regler zusammenbasteln: PTC, OPV oder Komparator, FET oder Relais und ein paar Widerstände... Bei beiden Versionen gibt es beim Lüfter nur "AN" oder "AUS" Oder du machst die Luxusedition, indem du die Temperatur misst und mittels eines Reglers, den man z.B. in einem µC implementieren kann, ein PWM-Signal an einen FET gibst, an dem deine Lüfter hängen. Allerdings solltest du dazu ein wenig Ahnung von µC Programmierung und Regelungstechnik haben.
Lüftersteuerungen gibt es wie Sand am Meer mit der Suchmaschine. Wenn Du gern das Rad neu erfinden möchtest, reicht ein OPV als Kompartor um jeweils einem mehr zuzuschalten. Aus Erfahrung kann ich Dir jedoch heute schon verraten, daß es im Sommer wärmer ist und Luftfilter sich schnell zusetzen.
sorry, ich wollte den Thread nicht lächerlich machen. Ich find den Hinweis von oszi40 echt gut. und jetzt bin ich still.
4 Server, also so ca. 1-1,5 KW. Ca 1500€ Stromrechnung pro Jahr ... Hört sich alles ja recht durchdacht an ;-(((. Heiz doch deine Küche damit!
