Problem mit ATmega1284, USART verursacht Resets
Gast #2576944
Mir ist beim Verwenden des USART des Controllers ein Problem
aufgefallen. Es kommt häufig vor, dass der Controller resetet, wenn ein
Signal an den USART gesendet wird.
Das Programm habe ich in C geschrieben. Es steuert 5 TLC5940 über den
PortA an. Am Controller sind zwei 100nF Abblokkondensatoren für VCC und
AVCC sowie ein 100nF an AREF. Es wird ein 20 MHz Quarz verwendet. Als
RS232 Überträger verwende ich den im STK500 integrierten. Weiterhin ist
die ISP an das STK500 angeschlossen.
Die TxD und RxD Leitungen des USART 0 habe ich direkt mit dem
entsprechenden Header des STK500 verbunden. Wenn nun vom PC aus über
HTerm Signale an den USART sende, treten häufig Resets des Controllers
auf. Dies ist nicht davon abhängig, ob der USART0 im Programm
tatsächlich aktiviert ist oder nicht! Wenn allerdings alle Interrupts
global abgeschaltet sind, tritt der Reset nicht mehr auf. Es sind
allerdings im Programm keine anderen Interrupts als Timer 1 und Timer 2
(und der USART) aktiviert. Im Register MCUSR sind nach dem Reset alle
bits 0.
Was ich schon getestet habe:
-Stromversorgung nicht über STK500 - keine Änderung
-USART deaktiviert - trotzdem Resets
-STK500 an USART1 angeschlossen (USART0 und 1 deaktiviert) - trotzdem
Resets
-Interrupts deaktiviert - funktioniert
-ISP abgetrennt - keine Änderung
Also meine Frage: Muss man beim ATmega1284 noch irgendwas deaktivieren?
Die USART Pins werden ja auch noch für Pin Change Interrupt verwendet.
Dann sollte der Reset aber doch immer auftreten, oder?
Hier noch mein Code, leider noch nicht dokumentiert, aber die Init
Routinen sollte erkennbar sein.
#define F_CPU 20000000
#define DEVICE_ADDRESS 0x01
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define VPRG PORTA0
#define SIN PORTA1
#define SCLK PORTA2
#define XLAT PORTA3
#define BLANK PORTA4
#define DCPRG PORTA5
#define GSCLK PORTA6
#define XERR PORTA7
volatile uint8_t refresh;
volatile uint8_t trigger;
uint8_t DCvalues[80];
uint16_t PWMvalues[80];
uint8_t ValueMap[80][100];
uint8_t ControlMap[30][100];
uint8_t Patch[80];
23
uint16_t Curve[256];
24
25
void Scycle(void)
26
27
    PORTA |= (1 << SCLK);
28
    PORTA &= ~(1 << SCLK);
29
30
31
void Xcycle(void)
32
33
    PORTA |= (1 << XLAT);
34
    PORTA &= ~(1 << XLAT);
35
36
37
38
39
40
void SendPWM(uint16_t x)
41
42
  if(x & 0b0000100000000000){PORTA |= (1 << SIN);}
43
  else{PORTA &= ~(1 << SIN);}
44
  Scycle();
45
  if(x & 0b0000010000000000){PORTA |= (1 << SIN);}
46
47
  Scycle();
48
  if(x & 0b0000001000000000){PORTA |= (1 << SIN);}
49
50
  Scycle();
51
  if(x & 0b0000000100000000){PORTA |= (1 << SIN);}
52
53
  Scycle();
54
  if(x & 0b0000000010000000){PORTA |= (1 << SIN);}
55
56
  Scycle();
57
  if(x & 0b0000000001000000){PORTA |= (1 << SIN);}
58
59
  Scycle();
60
  if(x & 0b0000000000100000){PORTA |= (1 << SIN);}
61
62
  Scycle();
63
  if(x & 0b0000000000010000){PORTA |= (1 << SIN);}
64
65
  Scycle();
66
  if(x & 0b0000000000001000){PORTA |= (1 << SIN);}
67
68
  Scycle();
69
  if(x & 0b0000000000000100){PORTA |= (1 << SIN);}
70
71
  Scycle();
72
  if(x & 0b0000000000000010){PORTA |= (1 << SIN);}
73
74
  Scycle();
75
  if(x & 0b0000000000000001){PORTA |= (1 << SIN);}
76
77
  Scycle();
78
79
80
void ProgPWM(void)
81
82
  int i;
83
  for(i=0;i<80;i++){SendPWM(PWMvalues[i]);}
84
  Xcycle();
85
86
87
88
void SendDC(uint8_t x)
89
90
  if(x & 0b00100000){PORTA |= (1 << SIN);}
91
92
  Scycle();
93
  if(x & 0b00010000){PORTA |= (1 << SIN);}
94
95
  Scycle();
96
  if(x & 0b00001000){PORTA |= (1 << SIN);}
97
98
  Scycle();
99
  if(x & 0b00000100){PORTA |= (1 << SIN);}
100
101
  Scycle();
102
  if(x & 0b00000010){PORTA |= (1 << SIN);}
103
104
  Scycle();
105
  if(x & 0b00000001){PORTA |= (1 << SIN);}
106
107
  Scycle();
108
109
110
111
112
void ProgDC(void)
113
114
  int i;
115
PORTA |= (1 << VPRG);for(i=0;i<80;i++){SendDC(DCvalues[i]);}
116
  Xcycle();
117
  PORTA &= ~(1 << VPRG);
118
119
120
uint8_t CalcOutput(uint8_t frameval,uint8_t preframeval,uint8_t fadeval)
121
122
  uint16_t v1 = (uint16_t)frameval*fadeval/255;
123
  uint16_t v2 = (uint16_t)preframeval*(255-fadeval)/255;
124
  uint16_t v5 = v1+v2;
125
  if(v5 > 255){return 255;}
126
  else{return v5;}
127
    //return frameval;
128
129
void OutputData(uint8_t frameA, uint8_t frameB,uint8_t frameC,uint8_t frameD,uint8_t preframeA, uint8_t preframeB,uint8_t preframeC,uint8_t preframeD,uint8_t fadecounterA, uint8_t fadecounterB,uint8_t fadecounterC,uint8_t fadecounterD)
130
131
  int i;
132
  for(i=0;i<32;i++){PWMvalues[Patch[i]] = Curve[CalcOutput(ValueMap[i][frameA],ValueMap[i][preframeA],fadecounterA)];}
133
  for(i=32;i<64;i++){PWMvalues[Patch[i]] = Curve[CalcOutput(ValueMap[i][frameB],ValueMap[i][preframeB],fadecounterB)];}
134
  for(i=64;i<68;i++){PWMvalues[Patch[i]] = Curve[CalcOutput(ValueMap[i][frameC],ValueMap[i][preframeC],fadecounterC)];}
135
  for(i=68;i<80;i++){PWMvalues[Patch[i]] = Curve[CalcOutput(ValueMap[i][frameD],ValueMap[i][preframeD],fadecounterD)];}
136
  ProgPWM();
137
138
int main(void)
139
140
  DDRA = 0xff;
141
  DDRB  =0xff;
142
  DDRC = 0xFF;
143
  PORTC = (1 << 4);
144
  DDRA &= ~(1 << XERR);
145
  PORTA = (0 << VPRG) | (0 << SIN)| (0 << SCLK)| (0 << XLAT)| (1 << BLANK)| (1 << DCPRG)| (0 << GSCLK);
146
  int i;
147
  for(i=0;i<256;i++){Curve[i] = i;}
148
  for(i=0;i<80;i++){Patch[i] = i;}
149
  for(i=0;i<80;i++){DCvalues[i] = 10;}
150
  int j;
151
  for(i=0;i<80;i++){for(j=0;j<100;j++){ValueMap[i][j] = (j%2)*255;}}
152
  for(i=0;i<4;i++){for(j=0;j<100;j++){ControlMap[i][j] = 64;}}//TriggerTime
153
  for(i=4;i<8;i++){for(j=0;j<100;j++){ControlMap[i][j] = 1;}}  //FadeAmmount
154
  for(i=8;i<12;i++){for(j=0;j<100;j++){ControlMap[i][j] = 1;}}//TriggerControl
155
  for(i=12;i<16;i++){for(j=0;j<100;j++){ControlMap[i][j] = 0;}}//LoopControl
156
  for(i=16;i<20;i++){for(j=0;j<100;j++){ControlMap[i][j] = 0;}}//LoopDestination
157
  for(i=20;i<24;i++){for(j=0;j<100;j++){ControlMap[i][j] = 0;}}//LoopCounter
158
  for(i=24;i<28;i++){ControlMap[i][0] = 255;}
159
  ProgDC();
160
161
  TCCR0A = (1 << WGM01)|(1<<COM0A0);
162
  TCCR0B = (1 << CS00);
163
  OCR0A = 0x01;
164
  TCCR1B = (1 << CS02) | (1 << WGM12);
165
  TIMSK1 = (1 << OCIE1A);
166
  OCR1A = 0x02FF;
167
  TCCR2A = (1 << WGM21);
168
  TCCR2B = (1 << CS20)|(1 << CS21)|(1 << CS22);
169
  TIMSK2 = (1 << OCIE2A);
170
  OCR2A = 0x04;
171
  UBRR0L = 64;
172
  UCSR0C = (1 << UCSZ00)|(1 << UCSZ01);
173
  UCSR0B = (1 << RXCIE0)|(1 << RXEN0);
174
  PORTA &= ~(1 << BLANK);
175
  sei();
176
  PORTC &= ~(1 << 4);
177
  PORTC = MCUSR;
178
  MCUSR = 0;
179
    while(1)
180
181
    if(trigger != 0){refresh = 1;}
182
    if(trigger == 10){ProgDC();}
183
    if(refresh == 1){
184
//static int c;
185
      static int framediv;
186
      static int fc1,fc2,fc3,fc4;
187
      static int ft1,ft2,ft3,ft4;
188
      static int pfc1,pfc2,pfc3,pfc4;
189
      static int fac1,fac2,fac3,fac4;
190
      framediv++;
191
      if(framediv == 16)
192
193
        ft1++;
194
        if((ft1 == ControlMap[0][fc1] && ControlMap[8][fc1] == 1)||(ControlMap[8][fc1]==trigger))
195
196
          pfc1=fc1;
197
          if(ControlMap[12][fc1]==0){fc1++;}
198
          else{
199
            if(ControlMap[20][fc1] < ControlMap[12][fc1]){
200
              fc1 = ControlMap[16][fc1];
201
              ControlMap[20][fc1]++;
202
203
            else{
204
              ControlMap[20][fc1]=0;
205
              fc1++;
206
207
208
          if((fc1 == 100)|(fc1==ControlMap[24][0])){fc1 = 0;}
209
          ft1 = 0;
210
          fac1 = 0;
211
212
        ft2++;
213
        if((ft2 == ControlMap[1][fc2] && ControlMap[9][fc2] == 1)||(ControlMap[9][fc2]==trigger))
214
215
          pfc2=fc2;
216
          if(ControlMap[13][fc2]==0){fc2++;}
217
          else{
218
            if(ControlMap[21][fc2] < ControlMap[13][fc2]){
219
              fc2 = ControlMap[17][fc2];
220
              ControlMap[21][fc2]++;
221
222
            else{
223
              ControlMap[21][fc2]=0;
224
              fc2++;
225
226
227
          if((fc2 == 100)|(fc2==ControlMap[25][0])){fc2 = 0;}
228
          ft2 = 0;
229
          fac2 = 0;
230
231
        ft3++;
232
        if((ft3 == ControlMap[2][fc3] && ControlMap[10][fc3] == 1)||(ControlMap[10][fc3]==trigger))
233
234
          pfc3=fc3;
235
          if(ControlMap[14][fc3]==0){fc3++;}
236
          else{
237
            if(ControlMap[22][fc3] < ControlMap[14][fc3]){
238
              fc3 = ControlMap[18][fc3];
239
              ControlMap[22][fc3]++;
240
241
            else{
242
              ControlMap[22][fc3]=0;
243
              fc3++;
244
245
246
          if((fc3 == 100)|(fc3==ControlMap[26][0])){fc3 = 0;}
247
          ft3 = 0;
248
          fac3 = 0;
249
250
        ft4++;
251
        if((ft4 == ControlMap[3][fc4] && ControlMap[11][fc4] == 1)||(ControlMap[11][fc4]==trigger))
252
253
          pfc4=fc4;
254
          if(ControlMap[15][fc4]==0){fc4++;}
255
          else{
256
            if(ControlMap[23][fc4] < ControlMap[15][fc4]){
257
              fc4 = ControlMap[19][fc4];
258
              ControlMap[23][fc4]++;
259
260
            else{
261
              ControlMap[23][fc4]=0;
262
              fc4++;
263
264
265
          if((fc4 == 100)|(fc4==ControlMap[27][0])){fc4 = 0;}
266
          ft4 = 0;
267
          fac4 = 0;
268
269
        framediv = 0;
270
        //c++;
271
272
      if(fac1 + ControlMap[4][fc1] < 255){fac1 += ControlMap[4][fc1];}
273
      else{fac1 = 255;}
274
      if(fac2 + ControlMap[5][fc2] < 255){fac2 += ControlMap[5][fc2];}
275
      else{fac2 = 255;}
276
      if(fac3 + ControlMap[6][fc3] < 255){fac3 += ControlMap[6][fc3];}
277
      else{fac3 = 255;}
278
      if(fac4 + ControlMap[7][fc4] < 255){fac4 += ControlMap[7][fc4];}
279
      else{fac4 = 255;}
280
      OutputData(fc1,fc2,fc3,fc4,pfc1,pfc2,pfc3,pfc4,fac1,fac2,fac3,fac4);
281
      refresh = 0;
282
      if(trigger != 0){trigger = 0;}
283
284
285
286
287
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
288
289
  PORTA |= (1 << BLANK);
290
291
292
293
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
294
295
  refresh = 1;
296
297
298
void SaveStore(uint8_t mw, uint8_t it, uint8_t t)
299
300
  if(mw == 200){if(it < 80){DCvalues[it]=t;}}
301
  else if(mw == 201){Curve[it]=t;}
302
  else if(mw == 202){if(it < 80){Patch[it]=t;}}
303
  else if((mw >= 116) && (mw < 120)){if(it < 80){if(t < 100){Patch[it]=t;}}}
304
  else if((mw >= 100) && (mw < 128)){if(it < 100){ControlMap[mw-100][it]=t;}}
305
  else{if(it < 100){ValueMap[mw][it]=t;}}
306
307
308
ISR(USART0__RX_vect)
309
310
  static uint8_t uart_status;
311
  uint8_t temp;
312
  static uint8_t mem_write_address;
313
  static uint8_t lenght;
314
  static uint8_t mem_iter;
315
  switch(uart_status){
316
  case 0:
317
    if(UCSR0A & (1 << FE0)){uart_status = 1;}
318
    temp = UDR0;
319
    break;
320
  case 1:
321
    temp = UDR0;
322
    if(temp == 0){uart_status = 2;}
323
    else{uart_status = 0;}
324
    break;
325
  case 2:
326
    temp = UDR0;
327
    if(temp == 0){uart_status = 3;}
328
    else{trigger = temp;uart_status = 0;}
329
    break;
330
  case 3:
331
    temp = UDR0;
332
    if(temp == DEVICE_ADDRESS){uart_status = 4;}
333
334
    break;
335
  case 4:
336
    temp = UDR0;
337
    mem_write_address = temp;
338
    uart_status = 5;
339
    break;
340
  case 5:
341
    temp = UDR0;
342
    lenght = temp;
343
    mem_iter=0;
344
    uart_status = 6;
345
    break;
346
  case 6:
347
    temp = UDR0;
348
    SaveStore(mem_write_address,mem_iter,temp);
349
    if(mem_iter == lenght){uart_status = 0;}
350
    mem_iter++;
351
    break;
352
353
//  PORTC = uart_status;
354
#2577157
Thomas Eckmann schrieb:
> Gerold schrieb:
>> also gehe ich schon davon aus, dass es stimmt.
> Das ist eindeutig ein Fehler: ISR(USART0__RX_vect)
> Und nur das ist richtig: ISR(USART0_RX_vect)
> Ob das nun lila wird oder nicht.
Es ist aber nicht zwangsläufig die Ursache des Problems. Denn obwohl
"eigentlich falsch" könnte es dennoch richtig sein. Die Atmel-Leute
haben bei ihrer eigenen Toolchain so manches verbockt. Dazu gehören auch
diverse Vektoren mit doppelten Unterstrich. Siehe z.B. hier:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=117536
#2577179
dein code im ersten beitrag ist mir eindeutig zu lang um ihn
durchzuschauen, aber die zitierte zeile gibt schon einen super hinweis
auf die ursache: irgendein interrupt (adc, uart2, timer, brown-out, ...)
wird ausgelöst, der keine isr hat...
Gast #2577204
Also bei USART0__RX_vect gibt es keine Warnung, bei USART0_RX_vect
schon. Mit USART0_RX_vect stürzt auch der AVR bei jedem seriellem Input
ab und startet nicht mehr richtig bis man manuell Reset drückt.
#2577231
Was steht denn in der iom1284p.h als Definition drin?
Und schreib' dir mal ein kleines Testprogramm, mit nichts weiter als der
USART-Isr, die einfach nur das empfangene Zeichen wieder zurück sendet.
mfg.
Gast #2577444
Wenn die IRQs nicht aktiviert sind, wird refresh auch nicht durch die
Timer-ISR oder über trigger 1, d. h. der riesige Anweisungsblock in
main() wird nicht ausgeführt.
Eine Reset-Quelle in diesem Block könnte ein Stackoverflow sein. Du hast
ca 11 kB globale Daten. Plus die statischen Daten im riesigen
Anweisungsblock plus sonstige lokale Daten.
Weitere Fehlerquellen können Bufferoverflows bei den vielen Schleifen
sein. Hier und bei den Dimensionierungen der Felder lohnt es sich statt
mit absoluten Werten mit Makronamen als Grenzen zu arbeiten. Wenn man
das macht, ist es auch einfacher die Grenzen zu verkleinern, um einen
potentiellen Stackoverflow zu entlarven.
Gast #2578002
Stackoverflow wäre natürlich eine Möglichkeit, aber wie gesagt der
Fehler tritt auch auf wenn der Uart gar nicht an ist, und einfach nur
das Signal an die Pins angelegt wird.
Ich habe trotzdem mittels Auskommentierung getestet ob man den Fehler
eingrenzen kann und es schaut so aus als ob der Fehler immer dann
auftritt, wenn ein Signal an den Uart kommt und gleichzeitig der AVR
Daten an die TLCs sendet. Kommentiert man das nämlich aus funktionierts.
Gast #2586824
Hab noch keine Lösung gefunden. Problem scheint schlimmer zu werden,
jetzt funktioniert auch ein kleines Testprogramm wie dieses nicht mehr:
 * AVRGCC1.c
 * Created: 24.02.2012 23:00:34
 *  Author: Gerold von Lachemair
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#define VPRG PORTA0
#define SIN PORTA1
#define SCLK PORTA2
#define XLAT PORTA3
#define XERR PORTA7
int main(void)
24
25
  DDRC = 0xFF;
26
  PORTC = (1 << 4);
27
  sei();
28
  PORTC &= ~(1 << 4);
29
  PORTC = MCUSR;
30
  MCUSR = 0;
31
    while(1)
32
33
34
35
Auch hier treten die Resets auf, wenn an den UART gesendet wird.
Hab an Hardware jetzt auch nichts mehr außer Spannungsversorgung (mit
Kondensatoren), Quarz, ISP und UART dran.
Gast #2587144
Ich würde bei der
Hardware
1) einen anderes µC Exemplar testen, um auszuschießen, dass der jetzige
µC einen Hau weg hat.
2) alle Spannungen an allen Pins des µC messen und im Schaltplan /
Aufbaubild dokumentieren. Messbezugspunkt ist GND am µC.
3) mit einem DSO oder einem LA den Spannungsverlauf beim Anlegen von
Signalen an UART-Pins aufzeichnen.
und bei der Software
4) die Fuses (Watchdog?, Brownout?) und den Flashinhalt auslesen
und das HEX-File disassemblieren, um auszuschließen, dass die Toolchain
ink. Flashen schief geht.
Gast #2601206
Problem anscheinend gelöst!
Nachdem ich eure Vorschläge alle soweit möglich durchgearbeitet habe und
den µc auch unter Assembler getestet habe, bin ich schließlich durch
Probieren auf die Lösung gekommen: der Atmel mag unter der Einstellung
EXTOSC nur Quarze bis 16 MHz, für 20 MHz muss man FSOSC verwenden, dann
gehts!
