Sind Preisunterschiede im Verhältnis bis über 10:1 - wie bspw. bei den folgenden 2x50 poligen Stiftleisten - begründet oder durch reale Qualitätsunterschiede begründbar? http://de.farnell.com/te-connectivity-amp/5-825440-0/stiftleiste-2reihig-100pol/dp/3417839 http://www.tme.eu/de/details/5-825440-0/stiftleisten-und-buchsen/te-connectivity/#t458a65616627d877f214952b15c2248d http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X50G-2-54/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=19500;GROUPID=3220;artnr=SL+2X50G+2%2C54;SID=10T1JLtH8AAAIAAEUGDgo0307f65172d644bbb65dd00719ffcc16 Vielen Dank für jede Aufklärung!
Ich konnte bisher absolut keinen feststellen. Auch nicht bei den ganz billigen von ebay. hinthint
Der einzige Unterschied den ich mal Festgestellt habe ist, dass manche deutlich früher weich wurden beim Löten als andere, ob da ein Preisunterschied oder nur ein Herstellerunterschied zu Grunde lag kann ich nicht sagen.
Hauke Radtki schrieb: > ... dass manche deutlich früher weich wurden beim Löten als andere ... ok, ok, - ist mir auch bereits aufgefallen, allerdings noch niemals beim Einlöten, sondern gelegentlich bei Bemühungen, Leisten und Platinen auf thermischem Weg wieder voneinander zu scheiden... ;-) Und mehr als vielleicht 20-30 °C und wenige Sekunden bessere Temperaturverträglichkeit bzw. "FormHalteZeit" zugunsten der "Grünen" sind mir dabei auch nicht in Erinnerung geblieben... !?
Grünes Material = Smaragd ? ;-)
Ja bei gewöhnlichem Einlöten hat man vermutlich weniger Probleme. Nur wenn man versucht direkt Kabel anzulöten (wohl eher in die Bastelecke einzusortieren) hat man da leichter Schwierigkeiten. Ich hatte da aber echt extreme Unterschiede. Zwischen: Wird sofort weich beim Lötkontakt bis Lässt sich nicht mal vom direkt ans Plastik anelegten Lötkolben beeindrucken
Hauke Radtki schrieb: > Nur wenn man versucht direkt Kabel anzulöten... ...schont aber die Platine und wird mit ca. 15mm übergezogenem Wärmeschrumpfschlauch sogar noch optisch wie mechanisch "edel"... Mit einem der vielen "fehlende-dritte-Hand-Ersatztrick" kann man die Lötzeit locker unter 1 Sekunde drücken: Beim Verzinnen der Leitung läßt man den Lötdraht zuerst an der Leitung erstarren, um ihn dann dort auf 2-4 mm zu kürzen (nach wenig Übung problemlos ohne Werzeugwechsel: mit der Lötspitze). Dank des noch frischen Lots & Flußmittels an der Drahtspitze läßt sich dieser schnell und sehr sauber fließend anlöten.
Also ich habe mal eine Reihe von teuren gehabt, und mir irgendwnan später zum selben Preis ein 10er Pack in der Bucht gekauft. Beide waren visuell identisch, wüsste ich nicht, welches welches ist, könnte ich es nicht auseinanderhalten.
