Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elegante Pinabstraktion
von Franz (Gast)
ich möchte meinen code etwas übersichtlicher und wartbarer machen.
Ich habe ein LCD Display an meinen XMega angeschlossen und möchte nun
die einzelnen Leitungen benennen.
Beispiel: Für die LEDOff Leitung des LCDs welche die Beleuchtung steuert
möchte ich
#define LCD_LED PA0
um anschließend im Code wie folgt die Beleuchtung steuern zu können
LCD_LED = 1;
Ist das überhaupt möglich?
Gruß Franz
von Phil J. (sunflower_seed)
Ja in dem du Makros im Präprozessercode anlegst.
Beitrag "einzelne Prozessorpins per #define Ansprechen (ATmega16) AVR"
von Franz (Gast)
Du hast mich nicht richtig verstanden.
Ich möchte die pins nur "Maskieren"
nicht nur für
LCD_LED = 1
sondern auch für
if(LCD_LED == 1)
Gruß Franz
von Franz (Gast)
nichtmal
#define LCD_cmd  PORTA
#define LCD_nRST 0
LCD_data |= (1 << LCD_nRST);
funktioniert obwohl man es über die suche oft so findet.
invalid operands to binary & (have 'PORT_t' and 'int')
Kann mir niemand helfen?
Gruß Franz
von Ralf G. (ralg)
von MW (Gast)
von Rudi M. (Gast)
Franz schrieb:
> ... hast mich nicht richtig verstanden.
im ersten Teil hattest Du nichts anderes gefragt
> nicht nur für
> LCD_LED = 1
> sondern auch für
> if(LCD_LED == 1)
Codevision kann das. Macht den Code leider nicht besonders portierbar
aber schön übersichtlich.
Rudi
von Verwirrter Anfänger (Gast)
Franz schrieb:
> nichtmal
> #define LCD_nRST 0
> Gruß Franz
Das versteh ich nicht ganz, LCD_data ist nirgendwo definiert.
#define LCD_DATA PORTA
#define LCD_NRST PA0
LCD_DATA |= (1 << LCD_NRST);
sollte aber funktionieren.
von Achim M. (minifloat)
es gäbe da auch noch:
#define LCD_NRST_SET() LCD_DATA|=LCD_NRST
#define LCD_NRST_CLR() LCD_DATA&=~LCD_NRST
//und schon heißt es im Code
LCD_NRST_CLR();
//und spaeter
LCD_NRST_SET();
Sollte auch jeder anständige C-Compiler mit klarkommen. Nicht sowas wie
"sieht schön aus aber geht nur bei IAR"...
mfg mf
Es muss beim den üblichen AVR-defines natürlich heißen:
#define LCD_NRST_SET() LCD_DATA|=(1<<LCD_NRST)
#define LCD_NRST_CLR() LCD_DATA&=~(1<<LCD_NRST)
mfg mf
von Sven P. (Gast)
Für GCC, Verwendung:
#define SOME_PORT BITWISE_CHAR(PORTD, 3)
SOME_PORT = 1;
if (SOME_PORT == 1)
Mini Float schrieb:
>  Nicht sowas wie "sieht schön aus aber geht nur bei IAR"...
Sven P. schrieb:
> Für GCC
Und auch nicht sowas wie "sieht schön aus aber geht nur mit GCC"...
Aber gut, wenn ihr nicht wollt, dass euer Code portabel ist, dann eben
nicht.
mfg mf
von Sven P. (Gast)
> nicht.
Über 'Portabilität' kann man sich in diesem Fall nun freilich drüber
streiten...
von Sven P. (Gast)
Mit noch mehr Präprozessor kann man es portabel eindampfen:
#ifndef IO_H
#define IO_H
#include <avr/io.h>
/* IO ports */
#define IO_STRAIGHT    0
#define IO_INVERT      1
#define BUZZER    B, B1, IO_STRAIGHT
#define RELAIS    B, B5, IO_STRAIGHT
#define __IO_SET(port, bit, invert, state)      \
  if ( (invert) ^ ((state) ? 1 : 0) ) {         \
    PORT##port |= _BV(PORT##bit);               \
  else {                                        \
    PORT##port &= ~_BV(PORT##bit);              \
#define __IO_GET(port, bit, invert)             \
  ( (PORT##port & _BV(PORT##bit)) ? (1 ^ (invert)) : (0 ^ (invert)) )
23
24
25
#define IO_SET(port, state)    __IO_SET(port, state)
26
#define IO_GET(port)           __IO_GET(port)
27
28
#endif
Verwendung:
IO_SET(BUZZER, 1);
IO_SET(RELAIS, 0);
Und bitte, keine weiteren Kommentare dazu :-}
von (prx) A. K. (prx)
Inwiefern ist io.h eigentlich essentiell abhängig von GCC? Das
Inline-Verbot ist für die Frage hier irrelevant und die structs müssten
eigentlich auch ohne "packed" schon frei von Löchern sein. Der Rest ist
normales C.
Dass Bitfields allgemein als schwach portabel gelten ist klar, aber ganz
so schlimm ist es dann doch nicht, wenn man damit Portpins anspricht und
damit die Architektur sowieso festnagelt.
von Rolf M. (rmagnus)
Franz schrieb:
> nichtmal
> #define LCD_nRST 0
Dann versuch's doch mal mit:
 LCD_cmd |= (1 << LCD_nRST);
Da in dem Code gar kein & vorkommt, muß da wohl ein falsches Makro
irgendwas seltsames tun.
von Sven P. (Gast)
> normales C.
Naja, das ist eigentlich der einzige Knackpunkt.
Darauf zielte ich nämlich weiter oben schon ab. Einen Abstraktionslayer
zu abstrahieren, ist ziemlich sinnfrei. Irgendwo muss man ja an die
Hardware anbauen.
Reine Lehre wäre dann wohl nur die vollständige Kapselung in Methoden,
sodass man schlimmstenfalls noch mit etwas Programmlogik nachhelfen
kann, wenn die Zuordnung der Ports nicht mehr direkt gegeben ist.
von Peter D. (peda)
> nicht nur für
> LCD_LED = 1
> sondern auch für
> if(LCD_LED == 1)
Geht doch.
Wie kommst Du darauf, das das nicht gehen soll?
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=835728#835728
Peter
