Hallo ich brauche eine Funkübertragung 2.4 GHz mit 1km Reichweite (Outdoor). Welche Sendeleistungen sind mit 2.4GHz in Deutschland erlaubt und welche Reichweiten können damit erzielt werden? (Z.b. mit dem Xbee Pro) Das Modul sollte mit UART oder I2C gesteuert werden. Welche Module könntet ihr mir empfehlen? Das Modul sollte auch recht schnell und nicht über 40€ pro Stück kosten Moritz PS: Es geht um eine eigenbau Telemetrie übertragung vom Modellflugzeug zum Boden Kann man eigentlich gleichzeitig Senden und Empfangen? Um ANtworten wäre ich dankbar Moritz
Moritz M. schrieb: > Welche Sendeleistungen sind mit 2.4GHz in Deutschland erlaubt => Allgemeinzuteilung > und welche > Reichweiten können damit erzielt werden? Das hängt nicht nur von der Sendeleistung, sondern auch von der Bandbreite und damit der Datenrate ab. 1 km mit einfachen Richtantennen (6,5 dBi Gewinn, aber "echte") schaffen wir bei 250 kbit/s schon mit 3 mW, allerdings ist das dann keine sichere Übertragung mehr, sondern "unter der Grasnarbe" (Signal via Korrelation aus dem Rauschen heraus korreliert). > PS: Es geht um eine eigenbau Telemetrie übertragung vom Modellflugzeug > zum Boden Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dann dann sollte man von freier Sicht (einschließlich der sogenannten 1. Fresnel-Zone) ausgehen können. Allerdings hast du dabei sicher das Problem, am Flugzeug keine Richtantenne einsetzen zu können. Dafür kannst du am Boden eine etwas größere benutzen, musst aber drauf achten, dass die Sendeleistungsbegrenzung sich auf das Gesamtsystem bezieht (d. h. der Antennengewinn geht ein). Die Richtantenne bringt trotzdem selbst dann noch etwas, wenn du die Leistung reduzieren musst, weil sie ja auch im Emfangszweig wirkt. "Eine gute Antenne ist der beste HF-Verstärker." > Kann man eigentlich gleichzeitig Senden und Empfangen? Theoretisch kann man das mit viel Aufwand. Dafür bräuchte man zwei nicht identische Sende- und Empfangsfrequenzen und einen sogenannten Diplexer, der die entsprechenden Frequenzen zwischen Antenne und Sender bzw. Empfänger aufteilt, sodass der eigene Sender nicht mehr den Empfänger beeinflusst. Bei den 80 MHz Breite des Bandes kannst du das aber mit vertretbarem Aufwand vergessen. Stattdessen arbeitet man daher halbduplex, d. h. der Datenkanal wird immer in einer Richtung benutzt, die man relativ schnell umschalten kann.
Hallo, vielen Dank! Also auf 2.4GHz kann man maximal mit 10mW senden? Also ich muss etwa 100Byte immer hin und wieder zurück senden. Welche Module könntet ihr mir da empfehlen? Die übertragung sollte auch sehr sicher sein! Moritz
Hallo, echt in Deutschland/Europa? dachte nur 10mW. Bei reichelt steht: "Achtung! In Europa darf das Modul mit max. +10 dBm betrieben werden. ( Einstellung mit PowerLevel Befehl )" 10dBm sind doch 10mW oder? Naja okay. Habt ihr vielleicht schon mal was ähnliches gebastelt? Moritz
Zorg schrieb: >> maximal mit 10mW senden? > > > 100mW Beides richtig, beides falsch. Einfach Allgemeinzuteilung genau lesen. Das hängt von der benutzten Modulationsart ab. Was genau Xbee da tut, kann ich dir aber nicht sagen, vermutlich eher etwas simples (wie AFSK), sodass die 100-mW-Regelung (die aus dem WLAN-Bereich kommt, aber auf vergleichbare Modulationsverfahren generell anwendbar ist) hier nicht greift. Damit sind es 10 mW EIRP.
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Leider steig ich da nicht ganz durch, Sorry. Wie ist das genau mit dem Xbee Modulen welche würdet ihr nehmen? Moritz
Moritz M. schrieb: > Wie ist das genau mit dem Xbee Modulen welche würdet ihr nehmen? Sorry, das müssen dann andere beantworten, mit denen habe ich keine Erfahrung.
Hallo, ja trotzdem vielen dank! Weiß jemand anderes was darüber? Moritz
Ja, geh auf 860 Mhz. Dort max. 500mW bei einzuhaltenem Sende-/Pausenverhältnis erlaubt. Ein Transceiver (RFM12BP glaube ich) kostet ca. 12-13€. Noch einen kleinen µC ran uns dann los. Damit wären 1 Km oder mehr bei freier Sicht ein "Lacher". Viel Spaß...
Hallo vielen Dank! Gibt es eventuell noch andere Module mit I2C oder UART? Die Daten müssen auch relativ häufig übertragen werden. Moritz
Hallo, ich finde sonst das RFM12BP auch sehr interessant! Wie Groß darf damit die Sendeleistung sein? Ansonsten finde ich das Modul iM820A auch ganz interessant? Moritz
Hallo weiß niemand was dazu? Was für eine Sendeleistung stellt ihr bei den xbee modulen ein? Oder werden die gar nicht verwendet? Um Antworten wäre ich sehr dankbar! Moritz
