Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RJ11 Stecker an Telefon-Installationskabel Crimpen?
von Guido C. (guidoanalog)
ich habe folgendes Szenario. Im Flur ist ein Telefon/DSL-Splitter
installiert. Ausgehend von dem Splitter geht ein
Telefon-Installationskabel in das Zimmer nebenan wo eine TAE-Dose (NFN)
für das Telefon installiert ist. Das Installationskabel ist mit den
Anschlussklemmen des Splitters verbunden, d. h. nicht über die TAE-Dose
des Splitters.
Nun möchte ich eine Fritz!Box als Anrufbeantworter dazwischenschalten.
Die Fritz!Box soll neben dem Splitter installiert werden. Leider hat die
Fritz-Box keine Anschlussklemmen für das Telefon sondern nur ein RJ11
Buchse. Die Frage die sich stellt ist: Wie bringe ich das
Installationskabel und die RJ11-Buchse zusammen? Ich kann doch auf das
Installationskabel keinen RJ11-Stecker crimpen, oder? Was wäre hier eine
professionelle Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Reinhard Kern (Gast)
Nein, für Massivdraht sind die RJ11-Stecker nicht geeignet, das hält
nicht zuverlässig. Lötversionen gibt es nirgends.
Ich würde ein Mini-Abzeigdöschen an die Wand schrauben (gibts im
Baumarkt so ab 5x5 cm, wenn man Glück hat sogar mit Telefonsymbol) und
darin vom Installationskabel auf ein kurzes flexibles Kabel mit
RJ11-Stecker umsetzen - das ist bei Telefon ganz problemlos z.B. mit
Lüsterklemmen möglich.
Bei der Fritzbox müssten Adapterkabel von RJ11 auf TAE-Buchse dabei
sein, die könnte man ja verwenden, wenn man sie nicht mehr anderweitig
braucht.
Man kann natürlich auch mit Löten und Schrumpfschlauch Kabel spleissen,
aber das sieht nicht besonders aus.
Gruss Reinhard
von Mike (Gast)
Auch wenn eine Dose sicher die professionellere Lösung wäre: das hält
problemlos. Wie ich gerade vor wenigen Tagen erleben durfte werden in
anderen Ländern ganze Installationen direkt vom TK-Unternehmen so
ausgeführt, die crimpen sogar RJ45-Stecker direkt auf Verlegekabel und
stöpseln ihn in einen Glasfaserkonverter.
Mit einer Alarmleitung würde ich das nicht gerade machen, aber Dein
analoger Telefonanschluß wird das ohne Probleme verkraften :)
von pompete (Gast)
....ich würde eine "netzwerkdose" nehmen,die hat zwei rj45 anschlüsse,
dort beide ankommenden verlegeleitungen auf jeweils einen rj45 legen.
jetzt kann man nach bedarf die fritz mit ganz normalen patchleitungen
dazwischen hängen,oder mit einer patchleitung beide anschlüsse
verbinden,wenn man die fritz wieder raus haben möchte......halt so wie
man es auf einem patchfeld machen würde.....sozusagen ein patchfeld für
den ganz kleinen bedarf ;-)
All Eure Beiträge "zusammengerechnet" bin ich zu dem Entschluss gekommen
eine möglichst kleine RJ11-Aufputzdose zu kaufen. Ich denke das ist die
"sauberste" Lösung.
Eine Dose in der Art wie hier gezeigt:
http://www.reichelt.de/DSL-ISDN-Dosen-kabel/MAD-6-4/index.html?ACTION=3&GROUPID=849&ARTICLE=11182&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Guido
