Hallo, ich möchte gerne die programmierung in Java lernen, aber da ich Neuling in dem Bereich bin, möchte ich gerne wissen, was man genau(Compiler, Tools......) braucht und in Java zu programmieren. danke für eure Antwort
Als erstes brauchst Du ein aktuelles Java Developer Kit: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Und dann noch eine gute Entwicklungsumgebung, z.B. Eclipse: www.eclipse.org/downloads Und ein verständliches Buch, z.B. http://openbook.galileocomputing.de/javainsel/ Falls der Einstieg doch zu schwer fällt (Programmieranfänger), könnte es sinnvoll sein, sich erstmal mit "Pocessing" zu beschäftigen: http://de.wikipedia.org/wiki/Processing Das ist sowas wie ein vereinfachtes Java.
Wenn Programmierung wirklich ein Problem ist, dann würde ich Dir persönlich empfehlen zunächst einen alten BASIC-Dialekt (mit Zeilennummern und ohne SUBs) zu erlernen (geht ganz schnell, die Dinger sind winzig), dann damit herumzuspielen, dann Pascal zu lernen und Dir einen Assembler anzuschauen, und dann kannst Du langsam Dir überlegen so etwas wie Java anzugehen. Java, C, usw. sind keine guten "ersten Sprachen". Für die ersten Versuche sollte man mit ganz einfachen Sachen anfangen, genau so wie sich beispielsweise die "Was ist Was"-Bücher für den Einstieg, aber nicht die Vertiefung in ein Fachgebiet eignen, gibt es Sprachen wie (altes) BASIC und Pascal für den Einstieg in die Programmierung.
@Christian Berger ich hab das genau in der reihenfolge gelernt aber eher als notwendigkeit (vor 25 jahren gab es eben nur den C64 ;-)..) ob das JETZT noch ein guter weg ist, bin ich mir nicht so sicher..
Draco schrieb: > Als erstes brauchst Du ein aktuelles Java Developer Kit: muss ich das java Kit JDK oder JRE Herunterladen?
anton schrieb: > muss ich das java Kit JDK oder JRE Herunterladen? hast du mal nach den JDK oder JRE gesucht und rausgefunden was diese akürzungen bedeuten?
Christian Berger schrieb: > Wenn Programmierung wirklich ein Problem ist, dann würde ich Dir > persönlich empfehlen zunächst einen alten BASIC-Dialekt (mit > Zeilennummern und ohne SUBs) zu erlernen (geht ganz schnell, die Dinger > sind winzig), dann damit herumzuspielen, dann Pascal zu lernen und Dir > einen Assembler anzuschauen, und dann kannst Du langsam Dir überlegen so > etwas wie Java anzugehen. > > Java, C, usw. sind keine guten "ersten Sprachen". Für die ersten > Versuche sollte man mit ganz einfachen Sachen anfangen, genau so wie > sich beispielsweise die "Was ist Was"-Bücher für den Einstieg, aber > nicht die Vertiefung in ein Fachgebiet eignen, gibt es Sprachen wie > (altes) BASIC und Pascal für den Einstieg in die Programmierung. Sorry aber so einen Blödsinn habe ich selten gehört! java ist keine gute Sprache aber die kranken alten basic Dialekte und Assembler sind welche... Wo hatten sie dich die letzten 25 Jahre eingesperrt?
Peter II schrieb: > hast du mal nach den JDK oder JRE gesucht und rausgefunden was diese > akürzungen bedeuten? es ist schon geklärt worden ich muss die JAVA kit JDK installieren, den JRE besitzt kein compiler und debugger.
Die ganze Versionitis bei Java ist schon nervig. Du brauchst das JDK SE (Java development Kit, Standard Edition) Aktuell ist derzeit Version 1.7 auch manchmal Version 7 genannt Update 3. Du musst dich entscheiden ob du 32 oder 64 Bit nimmst. Evt. ist derzeit die 32 Bit noch zu bevorzugen, obwohl ich hier der Firma mit 64 Bit problemlos entwickle. Weiter brauchst du ein Eclipse für Java Entwicklung. Damit geht es deutlcih leichter. Eclipse ist allerdings sehr mächtig, das macht den Einstieg evt. etwas schwerer. Wichtigestes Kürzel im Eclipse Editor ist zunächst mal [Umschalt] + [Stng] + 'O'. Damit fügt dir der Editor automatisch alle notwendigen Klassen-Includes ein. Gutes Buch für den Beginn wurde schon genannt (Java ist auch eine Insel) Viel Spass
Wenn du viel Zeit hast, kannst du dir die Video-Tutorials von dem anschauen: http://www.youtube.com/user/thenewboston Der geht alles Nötige vom Installieren über "Hello World" bis zum Profikram durch. Er wiederholt alles so oft, dass man irgendwann fast schon seine nächsten Eingaben vorhersehen kann :) Mir hat's geholfen, ich hätte nicht gedacht das ich so schnell bei Java einsteigen kann. Hatte es vorher schon paar mal probiert... Und wenn du mal was nachschlagen willst, ist das bereits empfohlene "Java ist auch eine Insel" recht gut. http://openbook.galileocomputing.de/javainsel/
Zusätzlich sollte man immer die java JDK doku offenhaben: Übersicht: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/index.html Und ganz wichtig die API doc: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/index.html
Christian Berger schrieb: > Wenn Programmierung wirklich ein Problem ist, dann würde ich Dir > persönlich empfehlen zunächst einen alten BASIC-Dialekt (mit > Zeilennummern und ohne SUBs) zu erlernen (geht ganz schnell, die Dinger > sind winzig), Geht's noch? Man lernt dabei a) keinerlei Konzepte moderner Sprachen und b) gewöhnt sich im schlimmsten Fall noch an völlig veraltete Macken. Für den Einstieg ist Java sehr gut geeignet, da es eine sauber designte, moderne Programmiersprache ist. Dank dem umfangreichen API können so ziemlich alle Aspekte der PC-Programmierung abgedeckt werden. Und es bietet auch eine gute Grundlage sowohl in Richtung hardwarenah/embedded wegen der syntaktischen Ähnlichkeit zu C/C++.
alter schrieb: > Geht's noch? Man lernt dabei a) keinerlei Konzepte moderner Sprachen und > b) gewöhnt sich im schlimmsten Fall noch an völlig veraltete Macken. 100% agree! Da trauert wohl jemand den zeilennummern und den GOTOs nach. alter schrieb: > Für den Einstieg ist Java sehr gut geeignet, da es eine sauber designte, > moderne Programmiersprache ist. Dank dem umfangreichen API können so > ziemlich alle Aspekte der PC-Programmierung abgedeckt werden. Und es > bietet auch eine gute Grundlage sowohl in Richtung hardwarenah/embedded > wegen der syntaktischen Ähnlichkeit zu C/C++. Auch da kann man nur zustimmen. Das Problem ist wohl daß viele unter Java nur Javascript und langsame Browseranwendungen verstehen.
Eclipse als IDE ist ja ganz gut, aber für einen Anfänger vieleicht ein bisschen zu Heftig. BlueJ ist da eventuell die bessere Wahl, da einfacher zu Bedinen. Und falls dir Java für den Anfang zu kompliziert ist, währe Processing, wie oben Erwähnt, einen Blick wert. Processing wurde speziell für Anfänger entwickelt und setzt auf Java auf (beim Compilieren wird Javacode produziert, dann je nach einstellung zu einer EXE, einem Applet oder zu einem Android-App weiterverarbeitet).
Udo Schmitt schrieb: > [Umschalt] + [Stng] + 'O'. Damit fügt dir der Editor automatisch alle > notwendigen Klassen-Includes ein. grundsätzlich finde ich es viel besser, wenn ein anfänger in einer programmiersprache möglichst viel selber schreiben muss (includes, etc.), auch kompilieren mit der konsole sollte man (zumindest grundlagen) beherrschen. wenn man dann mal kein eclipse zur verfügung hat, das einem von includes angefangen bis hin zum compilieren alles vorkaut kann man zur not auch mit einem "nackten" editor einen bug fixen oder sonstigen kleinkram erledigen...
Daniel F. schrieb: > grundsätzlich finde ich es viel besser, wenn ein anfänger in einer > programmiersprache möglichst viel selber schreiben muss (includes, > etc.), auch kompilieren mit der konsole sollte man (zumindest > grundlagen) beherrschen. Das ist richtig, es schadet für den Anfang nicht, aber immer die includes suchen ist nervig. Daniel F. schrieb: > wenn man dann mal kein eclipse zur verfügung hat Na ja, man kann das JDK und Eclipse auch auf einen USB Stick packen man muss ja glücklicherweise nicht installieren wie bei normalen Windows Programmen. Dann hat mans überall dabei.
Draco schrieb: > Und dann noch eine gute Entwicklungsumgebung, z.B. Eclipse: > www.eclipse.org/downloads welche Eclipse Typ? eclipse classic? eclipe for java developper?......
Anton schrieb: > Draco schrieb: >> Und dann noch eine gute Entwicklungsumgebung, z.B. Eclipse: >> www.eclipse.org/downloads > > welche Eclipse Typ? eclipse classic? eclipe for java developper?...... Nim die Eclipse IDE for Java Developers. Das ist erst mal alles was Du brauchst. Wie bereits erwähnt ist Eclipse sehr mächtig und wenn Du z.B. die JEE Version installierst siehst Du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Du kannst bei bedarf alles was Du in Zukunft zusätzlich für Eclipse brauchst einfach nachinstallieren. Viel Spaß bei den ersten Schritten. Dieter
Christian Berger schrieb: > persönlich empfehlen zunächst einen alten BASIC-Dialekt (mit > Zeilennummern und ohne SUBs) an sowas mag ich nichtmal denken. Ohne subs kann doch nur Spagetti rauskommen. Wenn ich jetzt programmieren lernen wollte, würde ich Python nehmen. http://python.org/download/ 15MB und alles ist dabei. In der Standardlib ist auch für jeden was dabei: http://docs.python.org/library/index.html Also auf was wartest du noch? Dein erstes Hallo-Welt ist nur wenige Klicks entfernt.
Mich wundert, daß die Netbeans IDE hier nicht empfohlen wird. Sie ist m.E. für Anfänger deutlich einfacher zu handhaben.
