IR LED an 2xAAA
Gast #2577560
ich möchte in einer Batterie betriebenen Schaltung (2xAAA) eine IR Diode
(LD 274-3) bei 36Khz und 5% Duty Cycle mit 1A pulsen.
Die Diode hat bei 1A eine Flussspannung von ca. 1,9V.
Eine Lösung mit einfachem Vorwiderstand finde ich nicht so gut, da bei
dem Bereich der Eingangsspannung von 2-3,2V der LED Strom bei schwachen
Batterien zu stark nachlässt. Eine KSQ fällt wegen dem sehr geringen
Drop wohl aus.
Alternativ habe ich noch 5V in der Schaltung (für µC und Display) die
aus einem Step-Up Regler stammen (MCP1640C). Der bringt allerdings nur
einen Strom von ca. 200mA und darf max 100µF am Ausgang haben. Meine
Idee wäre jetzt, diese Spannug per Kondensator (1000µF ?) zu Puffern und
nur aus diesem zu Betreiben. Der Kondensator soll dann konstant mit ca.
100mA nachgeladen werden. Die Diode benötigt ja im Mittel nur ca. 50mA
(1A bei 5% Duty Cycle). Doch wie kann ich den Kondensator konstant
nachladen und die Diode nur aus diesem betreiben ohne dabei den
Schaltregler zu stark zu belasten?
Hat da jemand eine gute Idee?
Wichtig ist noch, das der "Treiber" im Standby nicht mehr als 5µA
benötigen sollte.
Gruß Jörg
Gast #2578059
Ja, nur leider schafft mein Step-Up nur ca. 250mA Dauer. Die 1A Pulslast
würden ihm nicht bekommen.
Eine stärkere Alternative habe ich noch nicht gefunden. Der MCP1640C ist
eigentlich schon gut geeignet, da er problemlos mit den 2V klar kommt
(MC34063 geht erst ab 3V) und im shutdown Modus die Eingangsspannung
einfach durchlässt (Bypass) und dabei nur ca. 1µA braucht. Also
besonders gut geeignet für die Batterieanwendung.
