Hallo, meinLaptop (MD97620)startet nicht mehr nachdem ich ihn zweimal über den An-/Ausschalter ausgeschaltet habe. Auch nach vorübergehender Akku-Entfernung funktioniert er nicht. Irgendwie schein die Stromzufuhr gesperrt zu sein. Kennt jemand das Problem oder weiß jemand wo der Schalter für den Stand-by-Betrieb sitzt? Danke im Voraus!
Schalter für "Stand-By" Betrieb gibts nicht. Wenn Du das Gerät vom Strom trennst (auch Akku) so ist das komplette Powermanagement wieder in einem definierten Zustand. Ich vermute, der ist einfach zufälligerweise kaput gegangen. Das Teil ist von 2009 und von Medion, Du kannst Glück haben, dass es überhaupt so lange gehalten hat. Schicks zurück, vielleicht erstatten die Dir den Preis und kauf Dir von dem Geld was anständiges. (Edit: Reihenfolge der Absätze getauscht)
Kannst du mal den Fehler des nicht startens besser beschreiben? Startet das Mainboard nicht? Auf dem Mainboard gibt es eine Batterie, ist die vielleicht leer? Über schlaue Sätze, wie von Cansandro, sag ich jetzt lieber nichts....
Hallo, also, es passiert wirklich nichts mehr, wenn ich den Laptop anschalten will, kein Geräusch oder sonst etwas. Er läuft auch gar nicht an. Auch die Anschalttaste ist nicht mehr beleuchtet (wie sonst immer). Es kommt mir so vor,als ob irgend etwas die Stromzufuhr verhindert. Danke für den Hinweis mit der Mainboard-Batterie, werde ich morgen mal angehen.
Hatte es gerade bei einem 1 Jahr alten HP (passiert also auch bei sogen. Markengeräten). HP hat im Netz eine Reset Prozedur für den PowerManager beschrieben, evtl. hat Medion auch sowas. (Bei HP muss man Akku raus, Netzteil raus und dann min. 15 Sekunden die Ein-Taste drücken) Wars bei mir nicht - es stellte sich heraus, das die Herrschaften bei Foxconn es nicht geschafft hatten, flexible Leiterbahnen richtig in die Verbinder zu stecken.
Matthias Sch. schrieb: > flexible Leiterbahnen richtig in die > Verbinder zu stecken. Damit ist die Garantie vermutlich abgelaufen...? Interessanter wäre, ob HD zum Sichern problemlos heraus genommen werden könnte bevor er eingeschickt wird. @ Hubert: Eine defekte Stützbatterie hätte evtl. noch eine Anzeige auf dem Display ermöglicht. Wahrscheilicher ist ein Stromproblem wenn alles finster ist? Es gab auch schon kaputte Akkus, die ein Netzteil überlastet haben.
oszi40 schrieb: > Matthias Sch. schrieb: >> flexible Leiterbahnen richtig in die >> Verbinder zu stecken. > > Damit ist die Garantie vermutlich abgelaufen...? Tja, hatte ich natürlich vorher gecheckt. Die Garantie war 28 Tage vorher abgelaufen, vielen Dank an die Herren Hewlett und Packard Nachf. Ich krieg die Dinger übrigens auf und zu, ohne Spuren zu hinterlassen :D
Nochmal was zur Stützbatterie: Was wäre, wenn sich das Mainboard "aufgehängt" hat? Und die Batterie den "aufhänger" beibehält? Deswegen würde ich da zuerst suchen.. Ich hatte mal ein Grundig Videorekorder. Da ist auch eine Batterie drin, zum Erhalt für Zeit/Datum. Diese war leer. Man konnte wegen der leeren Batterie, nichts mehr machen: Keine Kassettenanahme, Keine Anzeige.... nichts, die Kiste war tot.. Neue Batterie eingebaut, und die Kiste lief wieder. Sowas kann ich mir auch an einem PC vorstellen.....
Hubert Mueller schrieb: > Sowas kann ich mir auch an einem PC vorstellen..... Normalerweise startet der Rechner dann aber und meckert mit 'CMOS Checksum Error' oder 'NVRAM Invalid' o.ä. Ganz schlaue Notebook Hersteller löten eine 3-Volt Knopfzelle auf. Das macht dann richtig Freude, die zu tauschen. Hubert Mueller schrieb: > Da ist auch eine Batterie drin, > zum Erhalt für Zeit/Datum. Das war vermutlich der berühmte 1,2 Volt Varta Akku. Ein richtiges Drecksteil, hat mir aber gut Geld eingebracht.
Bei einem Acer Laptop musste ich einmal einen Kurzschluss an einer bestimmten Stelle machen, um den PC wieder zu beleben. Ich schätze, dass damit die Batterie(Knopfzelle) kurzgeschlossen wurde. Probiere das mal.
Hört sich nach einer Kombination "Akku leer" und "Netzteil ist kaputt" an.
Dasselbe Problem habe ich im Moment auch! Netzteil und Akku sind nagelneu, der Laptop startet trotzdem nicht! Der Akku wird auch nicht geladen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Tja - wie wäre es, mal am Netzteil zu messen, ob es noch eine Spannung rausbringt?
