Bascom: Quizspiel mit Atmega32 und Grafikdisplay
Gast #2577695
Ich arbeite derzeit an einem Quizspiel mit einem Atmega32 und dem Pollin
TG12864b Grafikdisplay.
Das Spiel soll 15 Fragen haben (im Code habe ich erstmal nur 3 Fragen
zum Test vorgesehen).
Beim Start soll kurz "Quizmaster 2012" eingeblendet werden, danach soll
das Spiel beginnen, erste Frage soll dargestelllt werden.
Wenn eine Antwort ausgewählt wurde, soll die Zeile mit der richtigen
Antwort invertiert dargestellt werden um die Auswahl zu markieren, die
anderen Antworten sollen normal dargestellt werden.
Wenn die Antwort falsch ist soll das Programm kurz zur Hauptanzeige
Lcdat 4 , 1 , "QUIZMASTER 2012" Springen und dann die erste Frage laden
(erstmal ohne zufällige Auswahl der Fragen).
Wenn die Antwort richtig ist, soll er den nächsten Frage, Antwort,
Geldblock darstellen.
Sind alle Fragen durch, soll er zurück zur Hauptanzeige springen.
Den Code schreibe ich mit Bascom AVR.
Ich hatte mir gedacht das Display so zu gestalten (es stehen mit einer
8x8 Font 8 zeilen und 16 Zeichen zur verfügung):
Frage:     50EUR
Wer hat im Film.
..die Hauptrolle
gespielt?
A:(AntwortA)
B:(AntwortB)
C:(AntwortC)
D:(AntwortD)
Das ganze möchte ich mit 4 Tasten bedienen (Für jede Antwort eine Taste)
Nun zu meiner Frage:
Mit welchem Befehl kann ich den nächsten Block darstellen? Mit "Next"
funzt das irgendwie nicht so richtig. Oder muss man da mit Cnt = Cnt+1
arbeiten? Ich stehe dort gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
Der Code sieht bisher so aus: (Da sind sicherlich einige Dinge die noch
nicht so optimal gelöst wurden, aber man lernt ja noch dazu)
'Chipkonfiguration und Quarzfrequenz
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
'Hauptkonfiguration der Ein-und Ausgänge:
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Input
Config Portd.6 = Input
'Pullup-Widerstände aktivieren
Portd.3 = 1
Portd.4 = 1
Portd.5 = 1
Portd.6 = 1
'Grafik-LCD Konfiguration
$lib "glcdKS108.lbx"
Wait 2
Print "Config"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc ,
Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5
Cls
Setfont Font8x8
Cls
Dim A As Integer
Dim X As Integer
Dim Loesung(3) As Integer
Dim Frage(3) As String * 16
Dim Geldanzeige(3) As String * 16
Dim Antworta(3) As String * 16
Dim Antwortb(3) As String * 16
Dim Antwortc(3) As String * 16
Dim Antwortd(3) As String * 16
Wait 1
Cls
Goto Hauptanzeige
Hauptanzeige:
Lcdat , 4 , 1 , "   QUIZMASTER   " , 1
Lcdat , 5 , 1 , "      2012      " , 1
Gosub Tasterabfrage
Frage(1) = "Was ist ein Aal?"
Frage(2) = "Wie heisse ich? "
Frage(3) = "Wie alt bin ich?"
Loesung(1) = 1
Loesung(2) = 4
Loesung(3) = 2
'Antwortmöglichkeiten (nicht negiert):
Antworta(1) = "A:Fischart      "
Antwortb(1) = "B:Werkzeug      "
Antwortc(1) = "C:Maschine      "
Antwortd(1) = "D:Krankheit     "
Antworta(2) = "A:Peter         "
Antwortb(2) = "B:Klaus         "
Antwortc(2) = "C:Matthias      "
Antwortd(2) = "D:Florian       "
Antworta(3) = "A:10 Jahre alt  "
Antwortb(3) = "B:20 Jahre alt  "
Antwortc(3) = "C:30 Jahre alt  "
Antwortd(3) = "D:40 Jahre alt  "
'Geldanzeige für die drei Fragen:
Geldanzeige(1) = "Frage:     50EUR"
Geldanzeige(2) = "Frage:    100EUR"
Geldanzeige(3) = "Frage:    250EUR"
Do
Tasterabfrage:
For X = 1 To 3 Step 1
'Ersten Frage-und Antwortenblock darstellen
   Lcdat 1 , 1 , Geldanzeige(x) , 1
   Lcdat 2 , 1 , Frage(x)
   Lcdat 5 , 1 , Antworta(x)
   Lcdat 6 , 1 , Antwortb(x)
   Lcdat 7 , 1 , Antwortc(x)
   Lcdat 8 , 1 , Antwortd(x)
   If Loesung(x) = A Then Next X                            'nächsten
Frageblock darstellen! Wie?
   If Loesung(x) <> A Then Gosub Hauptanzeige               'Zurück zur
Hauptanzeige
   If Loesung(x) = 0 Then Gosub Tasterabfrage               'Die Tasten
abragen wenn keine Taste gedrückt wurde
'Antwortzuweisung der jeweiligen Taste, Hauptfunktion des Programms
   If Pind.3 = 0 Then A = 1
   If Pind.4 = 0 Then A = 2
   If Pind.5 = 0 Then A = 3
   If Pind.6 = 0 Then A = 4
   If Pind.3 = 1 And Pind.4 = 1 And Pind.5 = 1 And Pind.6 = 1 Then A = 0
   Return
Loop
End
$include "font8x8.font"
#2577784
Florian K. schrieb:
> Frage:     50EUR
> Wer hat im Film.
> ..die Hauptrolle
> gespielt?
Und da hast du dann genau ein Zeichen, um den Filmnamen hinzuschreiben?
Das heisst wohl entweder ein anderes Display nehmen, oder Text scrollen.
Zu deiner eigentlichen Frage:
Du hast doch einen ganz simplen Programmablauf. Schreib den im Detail
auf, dann setz ihn in bascom um.
Z.B.
- Frage x darstellen
- In Schleife ständig die vier Tasten abfragen, bis eine gedrückt wird
- Prüfen ob die richtige Taste gedrückt wurde
  - JA
    - Print "Gratulation..."
    - Geld = Geld + Gewinn
    - Frage = Frage + 1
  - NEIN
    - Print "Falsch..."
    - Geld = 0
    - Frage = 1
- Gehe zu Start
Einfacher wäre es natürlich, sowas auf dem PC zu testen. Das ist ja
schliessliche keine typische µc-Aufgabe.
Gast #2577803
Das war doch nur ein Beispiel rein vom Aufbau!! Die Fragen werden dann
kürzer sein.
Das Problem was ich habe ist wie ich den nächsten
Frage,Geld,Antwortenblock darstellen soll? Mit Next so wie ich das
eingebunden habe flackert der Bildschirm nur da sich der Befehl nur
schnell wiederholt. Ich möchte aber wenn die Antwort richtig ist, den
nächsten Block darstellen und die Tasten abfrage OHNE das der Atmega
immer wieder zurückspringt zur ersten Frage.
Oder muss man da anstatt:
"For 1 to 3 Step 1"
If Pin.() = 1 Then next X
eher schreiben:
Cnt = cnt + 1
also um eine Variable hochzählen (das der uC mitzählt)?
Er soll ja dann beim nächsten Block stehen bleiben und die Tasten erneut
abfragen. Das Funktioniert aber nicht richtig. Wie muss ich den Next
befehl denn einbinden damit meine Funktion gewährleistet ist? Auch die
Bascom Hilfe bringt mich da nicht richtig weiter.
#2577815
>   - JA
>     - Frage = Frage + 1
>   - NEIN
>     - Print "Falsch..."
>     - Geld = 0
>     - Frage = 1
> - Gehe zu Start
Hast du überhaupt gelesen und verstanden, was ich da geschrieben habe?
Es tönt so als ob du erst mal Basic lernen musst. Leg doch den µc zur
Seite, und lern Basic-Grundlagen am PC (mit Textausgabe in die Konsole
etc.).
Gast #2577854
Ja das habe ich.
Anscheinend hast du schwierigkeiten mir meine Frage
nicht verstanden.
>>   - JA
>>     - Frage = Frage + 1
>>   - NEIN
>>     - Print "Falsch..."
>>     - Geld = 0
>>     - Frage = 1
>> - Gehe zu Start
Der Ablauf ist mir klar, aber das ist doch im endeffekt nichts anderes
was ich schon größtenteils im Programm stehen habe!
Wie bitte?
> Leg doch den µc zur
> etc.).
Das hat bei mir nicht funktioniert, sonst hätte ich das benutzt.
Das mit dem Terminal Emulator funzt nicht richtig und bei der Simulation
gibt es nur einen Simulator für 2x16 Zeichen Lcds aber keinen für
Grafikdisplays!
#2577943
Ich will dir nicht deine sinnlose Frage beantworten, wie du "next" zu
benutzen hast, ich will dass du die geeignete Programmstruktur für dein
Problem kapierst. Du hast doch da eine riesen-Schleife in der du alles
mögliche machst. Das entspricht hinten und vorne nicht dem Ablaufplan
den ich skizziert habe. Irgendwas hast du also doch nicht verstanden.
> Grafikdisplays!
Und das hast du auch nicht verstanden. Mit Basic kann man auch
PC-Programme schreiben (hat rein garnichts mit µc oder Simulator etc. zu
tun). Die Konsole ist kein Terminalprogramm sondern ein Textfenster wo
du Ausgaben des Programms als Text darstellen kannst.
Gast #2577959
Da sind strukturelle Probleme in der Hauptschleife
Do
  Tasterabfrage:
   If Loesung(x) = 0 Then Gosub Tasterabfrage                  Return
Loop
Die For-Schleife muss immer mit Next beendet werden, nicht nur wenn
Loesung(x)=A ist.
