ich bin absoluter Neuling in der µC-Programmierung und habe mir meine
erste Schaltung mit einem ATmega8 aufgebaut (nach dem Schaltplan im
AVR-Tutorial).
Das Problem: Ich kann nach dem Anlegen der Spannung den µC nur einmalig
lesen bzw. schreiben (Fuses, Flash, EEPROM). Danach wird die Signatur
des Chips nicht mehr erkannt.
Als Takt benutze ich einen 8MHz Oszillator und zum lesen bzw. schreiben
(nach etwas rumprobieren) avrdude. Zur Programmierung via ISP kommt ein
USBasp zum Einsatz.
Habe das Problem zwar im Forum gefunden, aber keine Lösung dazu. Hat
jemand eine Idee voran es liegen könnte?
Eine Frage vorweg: Ist es notwendig GND und VCC des ISP mit der
Spannungsversorgung der Schaltung zu verbinden?
Holger
Moin,
Holger schrieb:> Eine Frage vorweg: Ist es notwendig GND und VCC des ISP mit der> Spannungsversorgung der Schaltung zu verbinden?
wenn die Schaltung aus dem Tutorial 1:1 umgesetzt wurde, sind diese
bereits verbunden. Wenn nicht Ja. Was heißt "einmalig"
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Sauger schrieb:> Was heißt "einmalig"
Nach dem Anlegen der Spannung kann ich über avrdude einen Lese- bzw.
Schreibbefehl absetzten. Dieser liefert dann die korrekte Signatur, wird
ausgeführt und ggf. verifiziert.
avrdude: Device siganture = 0x1e9307
Wiederhole ich den Befehl ein zweites Mal (oder versuche einen anderen)
kommt
avrdude: Device signature = 0x000102
avdude Expected singature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Ein weitere Befehl ist erst nach erneutem Anlegen der Spannung möglich.
Dachte da der USBasp über USB versogt wird und die Schaltung eine eigene
Spannungsversorgung hat könnte das Vebinden von GND und VCC zu Problemen
führen. Ist ja bei der Verwendung eines FTDI auch so.
Werde es gleich mal versuchen.
Holger
Holger schrieb:> einmalig> lesen bzw. schreiben (Fuses, Flash, EEPROM).
Na, wenn du die "Fuses" schreibst, ohne zu wissen, was du da tust, kann
das solche Folgen haben.
Oliver
Oliver schrieb:> Na, wenn du die "Fuses" schreibst, ohne zu wissen, was du da tust, kann> das solche Folgen haben.
Stimmt, aber das ändern der Fuses hat mein Problem bisher nicht gelöst.
Deshalb frag ich ja ob jemand das Problem kennt. Oder bin ich etwa der
einzige Anfänger, der schonmal Mist gebaut hat?
Benutze zur Zeit:
lfuse: 0xD0
hfuse: 0xCA
Habs auch schon mit nem 8MHz Quarz und entsprechendem lfuse versucht.
Selbes Problem.
Holger
Holger schrieb:> avrdude: Device signature = 0x000102> avdude Expected singature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Versuch es einfach nochmal.
Ich habe auch so einen Billig-USBasp und bei mir kommt es auch hin und
wieder vor, dass aus irgend welchen Gründen die Signatur falsch
ausgelesen wird.
Einfach den Vorgang mehrfach starten, irgendwann passt es dann wieder.
Ich würde mich darauf konzentrieren, die Signatur oder die Fuses oder
das Flash fehlerfrei mehrmals hintereinander zu lesen bevor irgendwelche
Schreibaktionen gemacht werden.
USBasphttp://www.fischl.de/usbasp/Schaltplan USBasphttp://www.fischl.de/usbasp/bilder/usbasp_circuit.pngSelbstbau im AVR-Tutorialhttp://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau> Das Problem: Ich kann nach dem Anlegen der Spannung den µC nur einmalig> lesen bzw. schreiben (Fuses, Flash, EEPROM).
Mir ist nicht klar, wie du die Spannungsversorgung machst.
Man kann die Selbstbauschaltung über die ISP-Buchse vom USBasp versorgen
lassen. Dazu muss der Jumper JP1 (Supply Target) auf dem USBasp-Board
gesteckt sein.
Man kann die Sebstbauschaltung extern mit 5V versorgen. Dann darf der
Jumper JP1 (Supply Target) auf dem USBasp-Board nicht gesteckt sein.
In beiden Fällen muss GND von Selbstbauschaltung und USBasp miteinander
verbunden sein.
Die Versorgungsspannungen von USBasp und Selbstbauschaltung sollten so
wenig wie möglich voneinander abweichen. So gesehen ist es vorteilhaft,
wenn die Selbstbauschaltung vom USBasp aus versorgt wird.
Das setzt aber eine ordentliche Selbstbauschaltung voraus. Wenn in der
Selbstbauschaltung zu viel Strom gezogen wird (aktive
Hardwareerweiterungen, Kurzschluss) schlägt das über USB auf den PC
durch und kann Probleme verursachen.
Hast du mal versucht, den Programmiertakt zu reduzieren? Das hilft
meistens.
Bei avrdude einfach als Kommandozeilenoption "-B 100" oder auch mal "-B
500" übergeben.
Natürlich geht das Programmieren dann langsamer, aber dafür funktioniert
es. :-)
> Ich habe auch so einen Billig-USBasp und bei mir kommt es auch hin und> wieder vor, dass aus irgend welchen Gründen die Signatur falsch> ausgelesen wird.
Holger, hast du das Fischl-USBasp oder einen "Billig-USBasp" Nachbau?
Vielen Dank für die vielen Tips!
... schrieb:> Hast du mal versucht, deinem Oszillator ein bisschen mehr Zeit zum> anschwingen zu geben? Vielleicht sind ihm 4 ms etwas zu wenig.
Danke, habs mal mit 64ms versucht. Hat leider nichts gebracht.
Krapao schrieb:> Holger, hast du das Fischl-USBasp oder einen "Billig-USBasp" Nachbau?
Einen Billig-USBasp. Ich denke ich werde mir nächste Woche was anderes
zulegen. Welche Programmer sind zu empfehlen?
Krapao schrieb:> Mir ist nicht klar, wie du die Spannungsversorgung machst.
Die Schaltung sitzt auf einem Steckbrett und wird von einem
Steckmodul(Spannungswandler) über USB mit 5V versorgt.
Holger schrieb:> Einen Billig-USBasp. Ich denke ich werde mir nächste Woche was anderes> zulegen. Welche Programmer sind zu empfehlen?
Lass dich nicht verwirren, meistens liegts nicht am Preis. Ich verwende
auch einen China-ISP, und der läuft prima.
Hast du es jetzt mal mit -B 500 probiert?
Das Problem kenne ich.
Reset ist auf Masse (GND) kurzgeschlossen. Danach lässt sich der
Controller ein mal Programmieren / lesen.
Kontrolliere mal den Pegel am Reset, wenn du nicht gerade am
programmieren bist müsste der ~5V sein.
mfg Andreas
Andreas B. schrieb:> Das Problem kenne ich.>> Reset ist auf Masse (GND) kurzgeschlossen. Danach lässt sich der> Controller ein mal Programmieren / lesen.>> Kontrolliere mal den Pegel am Reset, wenn du nicht gerade am> programmieren bist müsste der ~5V sein.
DANKE!!! Genau das wars! :-)
Mein eigentlich überflüssiger Resetknopf (Taster) hatte nen Kurzschluss.
Holger
