Hallo, Bin ganz neu hier :-) ich will mir ein uC Board kaufen und zwar dieses: http://www.pollin.de/shop/dt/MzU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Funk_AVR_Evaluations_Board.html nun will ich keine teure Hardware zum programmieren ausgeben und hier steht dassman den Controller direkt via "ISP-JTAG-Schnittstelle vom PC programmiert werden." kann mir jemand sagen was das bedeutet?
Das bedeutet, dass du einen AVR In System Programmer oder einen JTAG Adapter für AVR anschliessen kannst. Auf diesem Board ist aber auch ein Einfachst-[[AVR In System Programmer]] integriert, der jedoch nur sinnvoll benutzt werden kann, wenn der PC noch eine echte RS232 Serielle Schnittstelle hat. Nicht alle AVRs, die man auf das Board stecken kann, können mit JTAG programmiert werden. Tipp: In der Artikelsammlung gibt es Artikel zu den Pollin-Boards.
Mahlzeit, Glanz T. schrieb: > nun will ich keine teure Hardware zum programmieren ausgeben und hier > steht dassman den Controller direkt via "ISP-JTAG-Schnittstelle vom PC > programmiert werden." kann mir jemand sagen was das bedeutet? Das Du ohne teure Hardware nicht auskommst. Google mal nach AVR ISP und AVR JTAG MfG
Die linke "serielle" Schnittstelle ist eine ISP-Schnittstelle. Auf dem Board selbst ist ein ISP-Programmer integriert und du kannst das Board über ein normales serielles Kabel an deinen Computer anschließen und so programmieren. Für die ISP-Anschlussbuchse brauchst du einen extra Programmer, den du ja nicht kaufen möchtest. MfG
würde gerne den Code mit Eclipse schreiben und ihn danach übertragen. wie ich es verstanden habe brauch in dann nur noch eine Serielle Leitung zwischen PC und Controller Board! ist das richtig?
Ja, das geht mit PonyProg und einer echten seriellen Schnittstelle am PC. USB-Seriell-Adapter funktionieren nicht oder nur sehr unbefriedigend.
Nein, falsch oder du verwechselst Leitung (eine einzelne elektrische Verbindung) mit Kabel (mehrere Leitungen zusammengefasst). Die Minimalkonfiguration ist 3 Leitungen (RX, TX, GND), wenn im AVR bereits ein Bootloader ist. Wenn - wie ab Werk - kein Bootloader drin ist, werden an irgendeiner Stelle der Kette PC ---- AVR mehr Leitungen benötigt. Das können zusätzliche Leitungen seitens des PC sein (Handshakeleitungen an der RS232 oder Leitungen der parallelen Schrittstelle) oder der PC redet mit einem Programmieradapter mit 3-4 Leitungen und der Programmieradapter redet mit dem AVR auf weiteren Leitungen. Wenn dein PC eine echte RS232 hat, kannst du mit einem 1:1 beschalteten RS232-Kabel AVRs auf dem Pollin-Board programmieren.
Hubert G. schrieb: > Ja, das geht mit PonyProg und einer echten seriellen Schnittstelle am > PC. > USB-Seriell-Adapter funktionieren nicht oder nur sehr unbefriedigend. Kann ich (leider) bestätigen. Glanz T., hat dein PC eine echte serielle Schnittstelle? Wenn nicht, dann würd ich dringend einen Programmer mit USB-Schnittstelle empfehlen.
Mann, kauf dir nen ISP Programmer für 15 Euro und freu dich. Alles andere bringts heutzutage nicht mehr.
Warum kommen hier eigentlich alle 3 Wochen die gleichen Fragen - und die gleichen Antworten? Ist es wirklich so schwer, die Suchfunktion zu benutzen? Ja wenn es aber schon daran scheitert, wird es der betreffende auch nicht schaffen sich selbst in die Thematik der Mikrocontrollerprogrammierung einzuarbeiten!
