Guten Abend! Ich habe vor mein Bad ein bisschen aufzumöbeln :D Folgendes ist geplant: Der Schalter am Badeingang soll zwei Funktionen haben 1. durch tippen die Deckenspots ein/aus schalten 2. Durch länger als 2 Sekunden gedrückt halten die komplette Beleuchtung im Bad ausschalten. Dann soll es ein Touchpanel neben der Badewanne in der Wand geben (natürlich alles 12V Kleinspannung PELV) 1. Steuerung der RGB Leisten, mit Dimmen 2. Steuerung der Halogenspots die seitlich in der Badewannenwand sind und den Fußboden beleuchten, mit Dimmen (Elektronischer 12V Trafo) 3. Ein und ausschalten der Lampen über dem Badezimmerspiegel 4. Ein und ausschalten der Deckenspots 5. Freigabe der Whirlpoolpumpe (nur Freigabe, einschalten über Original Schalter) Gibt zwar noch mehr, aber das soll nicht über eine Steuerung realisiert werden. Das Panel an der Badewanne soll möglichst alle Funktionen die ich aufgelistet habe unterstützen. Wie würdet ihr das realisieren? und vorallem wo kriege ich so ein Touchpanel her?! Es gibt ja für die Logo das Display mit den Knöpfen, aber das sieht nicht wirklich schick aus im Bad. Danke schonmal!
nun, ich kenne die Schnittstellen der Logo! nicht, aber sofern sie ein RS232 interface hat (wovon ich mal ausgehe) könnte ein entsprechendes Display z.B. von Elektronik Assembly oder anderen Firmen das sein, was du suchst. Ich selbst nutze ein solches für die Visualisierung, da es sich sehr unkompliziert auch weit vom Steuercontroller entfernt anbringen lässt. Ich hab z.B. alle Bildschirme direkt ins Display gespeichert, wodurch nur sehr wenig Daten übertragen werden müssen um einen anderen Bildschirm anzuzeigen. Dies kann man dann mit einer sehr geringen Baudrate und somit recht störfest machen. Allerdings weiß ich nicht, wie diese Displays auf Feuchtigkeit reagieren (vermutlich nicht sonderlich gut). Die Eignung dafür musst du selbst herausfinden. Ich vermute hierbei das größte Hindernis
Mir würde ein Panel-PC aus dem Industrie- bzw. Medizinbereich einfallen... Ist einerseits Overkill, andererseits ziemlich flexibel und auch mit entsprechend hohen Schutzklassen -> wasserdicht erhältlich.
hmmmm schrieb: > Mir würde ein Panel-PC aus dem Industrie- bzw. Medizinbereich > einfallen... Ist einerseits Overkill, andererseits ziemlich flexibel und > auch mit entsprechend hohen Schutzklassen -> wasserdicht erhältlich. Und 220V im Nassbereich der Badewanne. Keine gute Idee.
ich hab jetzt nur kurz gesucht aber die laufen überwiegend mit 12V die frage ist dann ja eher, was man auf so einem PC dann installiert ?
Sieh dir mal die Software von IPSymcon an. Mit der ist eigentlich so alles steuerbar auch über iOS und Android Geräte. Ich steh im moment vor der gleichen frage, darum bin ich auf der suche nach nem wasserdichtem Smartphone. Die oben genannte Software hab ich seit ca. Einem jahr und ich bin begeistert. Aber bei meinem bad stellt sich zusätzlich die Frage "wie die Wanne füllen" ich will keine Armatur sehen und ich habe vor über rote und blaue fliesen (als touch panel) das Wasser einlaufen zu lassen. Ich habe bereits die Grohe Ondus Digital und die Vega Trio E angeschaut. Mit beiden ist so etwas nicht möglich. Nun habe ich einen befreundeten Sanitärmenschen der sagt die wäre ganz einfach machbar mit Magnetventilen?
Wenns kein echter TouchSCREEN sein muss, dann tuts ein AVR + Qtouch (gibts bei ELV als FS20 Sender rel. billig), der hat halt einen "statischen" Inhalt und reagiert auf die kapazität der Flosse... edit: sowas da: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28775&flv=1&bereich=&marke=
Also es sollte schon Farb-Touchscreen sein. Die Panels von Siemens wären natürlich perfekt dafür...24V, mit WinCC kann man sogut wie alles darstellen. Nachteil ist halt der hohe Preis und das die Dinger nur mit einer S7 laufen...ein bisschen oversized :D Das mit dem Wasser sehe ich nicht so kritisch...muss man halt gut abdichten bzw eins kaufen was dafür geeignet ist. Welche Displays werden denn sonst für sowas eingesetzt?...ich mein, ich bin ja nicht der erste der sich so eine Steuerung bauen will... Mit AVR könnte man das auch realisieren, aber ich glaub das wird ein bisschen schwer mit Farb-Touch-Display...die Ein und Ausgabe ist ein Kinderspiel dafür. Also, es sollte schon etwas halbwegs professionelles sein, was nicht nach Industrie sondern einfach schick aussieht (soll in die Fließen eingelassen werden).
@Hansi Das mit der versteckten Armatur wird oft gemacht...ganz einfach, man nimmt eine Mischarmatur von einer Heizungsanlage, sowie drei Sensoren (Heiß, Warm und Mischwasser)...nach den Sensorwerten steuert die Steuerung dann das Elektrische Ventil. Übers Smartphone gibst du dann die Temparatur vor...allerdings bräuchte man in der Wanne auch einen Sensor...
Kandidaten für Touch Terminals: www.esahmi.com www.suetron.de www.divus.eu Gruß Jürgen
